[ Сообщений: 15 ] |
Kentavr
Добавлено: Чт мар 26, 2026 3:34 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6134 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Сегодня при попытке заменить зеркало обнаружил на внутренней части двери никуда не запитанную фишку. Куда и для чего она может быть нужна? Это проводки на пищалки? Если у меня есть такая фишка штатно, значит где то стоит и кроссовер? Может и не надо пристраивать новый? Простыми словами на пищалку в уголке? Подскажи, если не трудно. Давно ставил новые динамики. Пищалки в уголках уже стояли. Я их просто запараллелил на основные динамики. Наверное это не правильно. Может кто подскажет какие разъемы стоят штатно на пищалки. Купить и штатно присоединить к имеющимся разъемам. Как искать + и - в акустике и что будет если неправильно присоединить?
20260314_121222.jpg [ 229.05 КБ | Просмотров: 16557 ]
20260314_121226.jpg [ 181.51 КБ | Просмотров: 16557 ]
Mangalor
Добавлено: Чт мар 26, 2026 3:58 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Олег привет! Это разьем на высокочастотный динамик, думаю что проще будет приобрести и установить похожий разьем, чем искать оригинальную ответную часть...
Kentavr
Добавлено: Чт мар 26, 2026 8:20 pm |
| Kentavr форума |
Штатный разъем на пистоне крепится в отверстие? Такие разъемы похожие креплением продаются?
Череп
Добавлено: Чт мар 26, 2026 8:31 pm |
Kentavr писал(а): Если у меня есть такая фишка штатно, значит где то стоит и кроссовер? Кроссовер в виде конденсатора находится в самой пищалке. Больше никаких элементов фильтрации штатная проводка не содержит. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Kentavr писал(а): Как искать + и - в акустике Розовый + Фиолетовый - Зеленый + Синий- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Kentavr писал(а): что будет если неправильно присоединить? Работать будет. А дальше все зависит от слуха, муз. материала, и много чего другого. Многие люди не слышат "полярность" пищалки. Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:Kentavr писал(а): Давно ставил новые динамики. Пищалки в уголках уже стояли. Я их просто запараллелил на основные динамики. Наверное это не правильно Такая схема имеет право на жизнь. Ею пользуются все автопроизводители. А вообще, в правильно подобранных High-End компонентах, такая схема дает самое открытое, плавное и прозрачное звучание. Так что не все потеряно, начало очень хорошее
Kentavr
Добавлено: Чт мар 26, 2026 8:50 pm |
| Kentavr форума |
Значит нет необходимости переключать проводку на отдельную имеющуюся штатную фишку? Оставить аак есть - запараллеленных пищалках?
andron58
Добавлено: Чт мар 26, 2026 8:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Для твиттеров полярность практически не имеет значения, для низовых да, полярность важна. Откусить этот разъём и запаяться напрямую через кондесатор, расчёт простой, в сети много онлайн-калькуляторов для расчёта фильтра ВЧ.
Kentavr
Добавлено: Вт апр 07, 2026 3:13 pm |
| Kentavr форума |
andron58 у меня подсоединены через такие штуки.
20260407_104243.jpg [ 184.78 КБ | Просмотров: 1162 ]
Мурат1623
Добавлено: Вт апр 07, 2026 9:16 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1849 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Kentavr писал(а): через такие штуки. Это и есть те самые конденсаторы, о которых выше говорил Андрей. Ёмкость 3,3мкф...
Kentavr
Добавлено: Вт апр 07, 2026 9:24 pm |
| Kentavr форума |
Мурат1623 Значит запитав пищалки от осноаных колонок через конденсаторы они работать будут? И не обязательно к тем разъемам запитывать? Или лучше все же через разъемы?
Мурат1623
Добавлено: Ср апр 08, 2026 10:24 am |
Kentavr писал(а): Значит запитав пищалки от осноаных колонок через конденсаторы они работать будут? Да.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 09, 2026 10:33 am |
| Kentavr форума |
Кто то писал, что в районе блока управления печкой стоят рессиверы под пищалки штатно и от них идут эти разъемы. Попробую все же с этими кондерами подсоединиться к этим разъемам. Думаю хуже не будет.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 09, 2026 3:17 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Kentavr писал(а): в районе блока управления печкой стоят рессиверы под пищалки штатно и от них идут эти разъемы. Нету там никаких рессиверов.
Череп
Добавлено: Чт апр 09, 2026 8:28 pm |
Kentavr писал(а): Кто то писал, что в районе блока управления печкой стоят рессиверы под пищалки штатно и от них идут эти разъемы. Значит, человек ошибся или выдал желаемое за действительное. Проводка на пищалки врезана в акустическую проводку в самой двери, примерно за 10см сзади динамика.
Upiter
Добавлено: Вс апр 12, 2026 3:14 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет! Нет за торпедой в районе печки ни каких кроссоверов, у меня я штатно стоят заводские пищалки, в них реально стоит конденсатор, фишка на подключение их, именно такая как скинул автор темы и они подключены в неё.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Kentavr
Добавлено: Вс апр 19, 2026 5:38 pm |
| Kentavr форума |
Эпопея закончена. Снял в очередной раз обивки дверей. Отсоединил провода от динамиков и присоединил их к этим фишкам. И о чудо, они заработали на полную мощь! Раньше их было слышно лишь иногда и очень тихо, а теперь очень четко и громко! Фишка на двери имеет номер: 90980-10437 Как узнать номер обратной части, что крепится к проводке пищалки? Подсказали добрые люди. Номер обратной части: 90980-10355
[ Сообщений: 15 ] |
