Текущее время: Вс июн 07, 2026 11:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Корректор фар
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 9:42 pm
Горин писал(а):
Корректор есть 8 пиновый? Нужен один
Обратись к нему, у него есть :)
viewtopic.php?f=34&t=26712#p840657
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2026 3:07 pm
Двигатель: 3S
всем привет. Достались мне тут родные фары карелло с 3пиновыми коннекторами. Раньше такие когда то стояли на моей машине. Фишки имеются около фар, слева от руля колесо регулировки фар. Где в нашей машине должно быть реле или пред на корректор? Судя по схеме в букваре должна быть какая-то панель предохранителей номер три или что-то в этом духе. Где она находится?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2026 7:30 am
Двигатель: 3S
как вообще выглядит электрическая для корректоров на нашем авто? есть ли где то предохранители или реле на них?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2026 9:28 pm
Реле нету.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2026 6:17 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
а как запитывается сам регулятор корректоров?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2026 7:20 am
Я понимаю так, что корректоры в наличии, так?
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Схема для 3-х пиновых корректоров очень проста. На кнопку /колесо/ регулятор наклона/ приходит три провода плюс /подача и минус. Кнопка как резистор, при повороте меняется его сопротивление, уменьшая/увеличивая ток на плюс/выходе меняя угол наклона фар. В самом корректоре стоит моторчик.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2026 10:49 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
да. корректоры есть
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2026 11:57 am
Двигатель: 3S
Azamat_630
получается прям от кнопки идет проводка на корректоры?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
