Enakin
Добавлено: Вт апр 28, 2009 11:58 am |
LizaT
Помой двигатель, страшно притрагиваться к нему. ИМХО-я чистюля.
LizaT
Добавлено: Вт апр 28, 2009 12:04 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 3:53 pm Сообщения: 284 Откуда: Питер,Гражданка Репутация: 7 [ ? ]
Enakin
Нет уж спасибо...а то опять чего-ниб сломается!
_________________ Toyota Carina E 1993г. 4A-FE LB Продана
БелыйГусь
Добавлено: Вт апр 28, 2009 12:35 pm |
diablo писал(а): не надо фанатизма, притянул слегка.. и все А если по инструкции на фильтр - завернуть до касания, потом еще на 3/4 оборота - это фанатизм?
дядя
Добавлено: Вт апр 28, 2009 1:28 pm |
Enakin писал(а): Помой двигатель, страшно притрагиваться к нему.
Неправда движёк чистый просто немного в пыли,так-что не надо наездов.
Moldan
Добавлено: Вт апр 28, 2009 1:30 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Парни и девушки Лиза Т  , а что в России не практикуется бесплатная замена масла, мы уже забыли что такое масло в яме менять. Или сколько у вас это стоит...
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
Vitek
Добавлено: Вт апр 28, 2009 1:59 pm |
Лев писал(а): Не проталкнуть ихнему насосу воздух вот и все, никакого бреда сплошные факты Ну сам подумай немного. Как же он тогда масло "проталкивать" будет, если даже воздух не может? И не просто проталкивать, а ещё и давление рабочее держать? Видимо, речь в данном случае не о том, что он ПРОТОЛКНУТЬ пробку не может, а о том, что он уже изношен, и, пока пустой, не может развить на входе достаточный вакуум, чтобы ЗАСОСАТЬ и ПОДНЯТЬ к себе масло через маслоприёмник. Здесь можно провести аналогию с погружным (скважным) водяным насосом. Со дна скважины он проталкивает воду наверх очень хорошо, но попробуй поставить этот насос наверху, и "засосать" воду снизу,- ничего не выйдет. А когда ты на движке датчик давления откручиваешь, то просто помогаешь насосу чуть свободнее дышать на выходе, не упираясь во вкладыши. Видимо, этого чуть-чуть и хватает для засасывания масла. А уж когда насос заполнился - качать будет даже поношенный.
Вот как-то так, ИМХО. Если только Бесо не разобьёт мою теорию в пух и прах.
diablo
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:16 pm |
БелыйГусь писал(а): А если по инструкции на фильтр - завернуть до касания, потом еще на 3/4 оборота - это фанатизм?
касания чего.. резинки или металлической части фильтра.. я вот считаю что касание определяется по резинке.... тогда кстати и усилие будет не значительным и открутится он при смене легко.
Enakin
Добавлено: Вт апр 28, 2009 2:19 pm |
дядя
LizaT
Ребят это не наезд не в коем случае. На фотке просто действительно очень грязно смотриться (пыль-разве не грязь). И еще я же написал - я чистюляляляляляля.
Лев
Добавлено: Вт апр 28, 2009 4:21 pm |
Vitek
Да я не спорю, теория твоя верна, но вот по жизни сталкивался с такой вот проблемой, и один человек котрому я безгранично доверяю мне такое сказал, особенно это случается при замене масло зимой когда оно более густое.
Я не правильно высказался - скорее не конструктивная особенность, а сложившиеся факторы, такие как изност например. Но факт остается фактом. Было у меня 3 гольфа и вента на которых масло без данногот щаманства не поменять. А если не налить масло в фильтр то ве на ура проскакивало.
pig-killer
Добавлено: Вт апр 28, 2009 4:34 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 12:17 pm Сообщения: 241 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
LizaT
ничего не могу сказать про масло. просто увидел значек "Форда" на этикетке и решил узнать, чем вызван выбор его, а не другого
_________________ Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
LizaT
Добавлено: Вт апр 28, 2009 4:38 pm |
Mold[b] 300руб [b]pig-killer
Знакомый на Форде работает...вот и притараканил!
дядя
Добавлено: Вт апр 28, 2009 4:57 pm |
LizaT писал(а): Знакомый на Форде работает...вот и притараканил!
Я кстати таким маслом пользовался полтора года и плохого нескажу,очень достойное масло,может снова на него перейду.если снова откроется халява.
LizaT
Добавлено: Вт апр 28, 2009 5:06 pm |
дядя
Могу узнать!  Только я поняла,что надо 5на 40?
дядя
Добавлено: Вт апр 28, 2009 5:20 pm |
LizaT писал(а): дядя Могу узнать!
Спасибо Лиза пока не надо у меня свой канал,бесплатный.
pig-killer
Добавлено: Вт апр 28, 2009 5:34 pm |
дядя
делай бизнес
LizaT
Добавлено: Вт апр 28, 2009 5:40 pm |
pig-killer
А это мысль:!:
дмитрий Л.
Добавлено: Вт апр 28, 2009 8:00 pm |
Сколько масло надо на 3S-FE ? литра 4 наверно?
Myth
Добавлено: Сб май 16, 2009 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Сделал замену масла и раскоксовку для профилактики.
Залил на ночь, грязи вроде много не вылетело, завелась без проблем, немножко подымила и всё ок. Свечи поставил старые на это время, сейчас немного дам гари и поставлю другие, пердварительно почищеные.
Съемник оказался бесполезен, не подлез им. Открутил так, рукой с наждачкой.
Чтобы слилось больше поддомкратил правую заднюю часть, вылелось ещё достаточно.
DSC01377.jpg [ 140.94 КБ | Просмотров: 9576 ]
DSC01378.jpg [ 152.42 КБ | Просмотров: 9616 ]
Комментарий к файлу: Чтобы слилось больше, домкратим заднюю правую часть как можно выше.
DSC01381.jpg [ 90.27 КБ | Просмотров: 9544 ]
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Последний раз редактировалось Myth Сб май 16, 2009 6:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб май 16, 2009 6:09 pm |
Myth, у трамблера катушка не отдельно?
WiseMan
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
День Добрый, коллеги! Посоветуйте масло новичку... купил на днях Тойоту Карину Е (1994 г. в.), двигатель 3С-ФЕ 2 литра.....
Myth
Добавлено: Сб май 16, 2009 6:25 pm |
Машина: Toyota Sera
voldemarik писал(а): Myth, у трамблера катушка не отдельно?
Трамблера как понимаю нету, 2 катушки. Спецы более точно скажут что за модификация
дядя
Добавлено: Сб май 16, 2009 6:42 pm |
romanwma
Добавлено: Сб май 16, 2009 7:23 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
У меня масло 10W 40 полусинтетика bp visco , катаюсь на нем уже 2 года и все ок, до этого два года лил его в галант. Масло меняю на СТО -лень возится,да и замена бесплатно если у них покупаешь масло ( цена около 250 рублей за лит ,точно не помню-менял зимой).А если учесть что в мою ляльку входит 2,8 литра и цена на фильтр маслянный 110 рублей, то вобще пестня.Кстати обычно меняю сразу все фильтра раз в 10 тыс км.
Кстати когда меняют масло то когда залили просят завести мотор и подождать пока не погаснет лампа масла на приборке.
А с заменой масла на фольксвагенах,у бати уже несколько лет WV пассат В3, он меняет сам и всегда наливает в фильтр масло ( я пару раз присутсвовал) и все работает зашибись
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
WiseMan
Добавлено: Сб май 16, 2009 7:30 pm |
дядя
Спасибо, огромное!
приношу извинения за свою невнимательность...
Добавлено: Вс май 17, 2009 2:21 am |
romanwma писал(а): А если учесть что в мою ляльку входит 2,8 литра
это как?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
