Vitek
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:38 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
next402 писал(а): пшик есть всегда, а вот в какую сторону хз, надо будет проверить Vitek писал(а): подпружиненный клапан, который может впускать воздух в бак Соответственно, при открытии бака внутрь уже пшикать не может,- и так "напшикало" через клапан. А вот наружу - это пожалуйста.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:45 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Vitek писал(а): Соответственно, при открытии бака внутрь уже пшикать не может
ты хочешь сказать что этот клапан открываетья при далвение чуть больше атмосферного? Этот клапан аварийный!
Избыточное давление или вакуум должно контролироваться адсорбером.
Ник
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:18 am |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Прочитал ВСЮ ветку. Но как бороться с вакуумом в бензобаке так и не понял.
У меня на заправке пробку заправщики обычно вдвоем откручивают
Итак: кто-нибудь "чинил" адсорбер"?
Или тоже дырку в пробке сверлить?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Миха писал(а): А в моей ситуации,по словам того же Вумного Слесаря, есть очень простой выход- надуть бак компрессором, чтоб он выпрямился. На след.неделе поеду на сию экзикуцию.
А вот этого я бы не стал делать. Лучше лишний раз заехать на АЗС,чем покупать новый бак, который разойдется по швам после таких "экспериментов".
next402
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:27 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
про адсорбер =)
блин а я думал что у меня кто-то под капотом живет  , часто летом замечаю когда глушу авто такое потрескивание в течении 15ти секнд слышится, пшик пшиком а вот трест адсорбера это нормально ???
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
да и номерок его можно по экзисту чтоб хоть посмотреть
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Mister ToCaE
Добавлено: Ср апр 29, 2009 11:55 am |
Ник писал(а): Или тоже дырку в пробке сверлить?
Vitek же всё выше объяснил: нужно проверить клапан крышки.
Ник
Добавлено: Ср апр 29, 2009 12:17 pm |
Mister ToCaE писал(а): Ник писал(а): Или тоже дырку в пробке сверлить? Vitek же всё выше объяснил: нужно проверить клапан крышки.
Понял...
Просто был сбит с толку рассуждениями про адсорбер - думал дело в нем. Будем разбирать!
Резюмируя: если у Вас из за разрежения в баке не откручивается пробка (сжимается бак, глохнет, умирает бензонасос) - разбирайте крышку и смотрите клапан!
Добавлено: Ср апр 29, 2009 12:35 pm |
Ник писал(а): Резюмируя: если у Вас из за разрежения в баке не откручивается пробка (сжимается бак, глохнет, умирает бензонасос) - разбирайте крышку и смотрите клапан! voldemarik писал(а): Этот клапан аварийный! Избыточное давление или вакуум должно контролироваться адсорбером.
Vitek
Добавлено: Чт апр 30, 2009 1:38 am |
А нафига гонять воздух через адсорбер, если проще его тупо через пробочку подпустить?
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:30 am |
Vitek писал(а): А нафига гонять воздух через адсорбер, если проще его тупо через пробочку подпустить?
Я думал ты лучше меня знаешь зачем:)
Но чую через адсорбер намного правильнее.
VeyroN
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:42 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я к примеру когда крышку бака открываю на пустом баке, то там не то что бы пшик... там как-будто чёрная дыра - начинает засасывать (или высасывать ?) всё и вся))))
Добавлено: Чт апр 30, 2009 9:54 am |
VeyroN писал(а): (или высасывать ?)
если выходит то сразу запах почувствуешь.
Любое из этих явлений не есть хорошо.
rusel_01
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:20 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
У меня на клапан на крышке работает ! но когда откручиваю крышку шипит то есть выдувает наружу ! общался с сто-шниками говорят это нормально ! но до этого у меня была мазда там в обще не чего не шипело !
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:21 pm |
rusel_01 писал(а): шипит то есть выдувает наружу !
это почему ты так уверен?
Если ты ехал и сразу открутил крышку и шипит это не очень нормально.
Hronick
Добавлено: Ср авг 19, 2009 12:41 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
У меня создается изб. давление в баке. Залью 30 литров, откатаю, приезжаю снова заправляться, отвинчиваю пробку, и вижу как пары бенза наружу вырываются с громким шипением.  И под капотом ничего не щелкает. Выходит адсорбер накрылся и не стравливает пары с бака?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
rusel_01
Добавлено: Ср авг 19, 2009 2:30 pm |
Я приезжаю на заправку открываю крышку и по порам видно и чувствуется что он наружу выходит ! вот ! но не сильно ! уж не знаю норма эта или нет ! крышка оригинал !
Playkot
Добавлено: Ср авг 19, 2009 4:37 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 4:25 pm Сообщения: 126 Откуда: Иркутск - Москва - Ярославль Репутация: −21 [ ? ]
Чего вы паритесь??? Не пугайтесь вы этого шипения! У любой машины так. У меня вообще крышка от дизельной Короны и ниче тоже шипит. Забейты вы на это дело. У шефа бентли и кайен дык там тоже самое, так же шипит.
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
дядя
Добавлено: Ср авг 19, 2009 8:51 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Playkot писал(а): У шефа бентли и кайен
А у тебя,Corona ST191, 3S, АКП.  Не справедливо как-то.
alex-600
Добавлено: Чт окт 08, 2009 8:00 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
случлась такая же беда что и у Vadzyk. после длительной поездки сжало и переломило бак. отремонтировал поксиполом и поехал в сервисцентр TOYOTA (благо главный механик хороший друг) он мне объяснил что причина в пробке бака.я спрсил про адсорбер и он мне сказал что адсорбер служит для улавливания паров бензина и отправку на дожигание,а для устранения разряжения служит пробка с клапаном и адсорбер сдесь не при чем.
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
БелыйГусь
Добавлено: Чт окт 08, 2009 8:20 pm |
alex-600 писал(а): он мне сказал что адсорбер служит для улавливания паров бензина и отправку на дожигание,а для устранения разряжения служит пробка с клапаном и адсорбер сдесь не при чем Спроси у него в следующий раз, для чего из адсорбера трубка под крыло уходит и висит в атмосфере ни к чему не присоединенная.
Может быть у меня левая пробка, но никакого клапана в ней нет, сколько ее ни разглядывал. Разрежения тоже не наблюдаю и бак не плющит. Почему?
Добавлено: Чт окт 08, 2009 8:49 pm |
БелыйГусь писал(а): ожет быть у меня левая пробка, но никакого клапана в ней нет, сколько ее ни разглядывал. В оригинале есть, Витек изучал клапан. БелыйГусь писал(а): для чего из адсорбера трубка под крыло уходит и висит в атмосфере ни к чему не присоединенная.
Несовсем под крыло.
alex-600, спроси у него зачем эта трубка
VeyroN
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:11 pm |
Год выпуска: 2014
у меня с трубки металической, ведущей к адсорберу (у 3адней стенки) постоянно слетает и лопается шланг, я уже 3адолбался его обре3ать и надевать обратно, он теперь уже вообще не достает((( и3-3а чего это может быть? и3-3а 3абитого адсорбера? и постоянно ря3режение в баке у меня. и при откручивании крышки бака, во3дух всасывается в него.
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:15 pm |
VeyroN, куда от него трубка ведет? Возможно у тебя клапан забился и легче шлангу слететь чем клапан открыть.
VeyroN
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:22 pm |
Год выпуска: 2014
voldemarik писал(а): VeyroN, куда от него трубка ведет? Возможно у тебя клапан забился и легче шлангу слететь чем клапан открыть.
от шланга всмысле? от клапана какого-то вакумного
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:27 pm |
VeyroN писал(а): от клапана какого-то вакумного
там нет такого клапана.
VeyroN
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:34 pm |
Год выпуска: 2014
блин... ну если 3автра не 3абуду , то сфоткаю, 3аодно и лампы для тебя посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
