Rim
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:08 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:06 pm Сообщения: 25 Откуда: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз Репутация: 0 [ ? ]
а что в подпись то писать? так носейчас нормально?
_________________ Тойота Карина Е GLI, декабрь 1994 г.в. двиг. 7A-FE V=1.8 L., универсал.
tj_tosha
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:11 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
норм. а еще про двигатель напиши и модификацию своего авто.
Li2n
абсолютно точно, это клапан повышения частоты ХХ при включении кондея... у меня точно такой же стоит, точно там же и подключен аналогичным образом.
Последний раз редактировалось Li2n Пн апр 27, 2009 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rim
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:13 pm |
Белый Гусь вот сфоткал второй провод он уходит под крышку.
Li2n писал(а): абсолютно точно, это клапан повышения частоты ХХ при включении кондея... у меня точно такой же стоит, точно там же и подключен аналогичным образом.
Да, это я знаю. Вы лучше дайте фотку плиз куда он надет (трубка)!!!!
27042009(004).jpg [ 61.7 КБ | Просмотров: 2074 ]
Li2n
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:17 pm |
БелыйГусь Так можно же подключить компь и посмотреть КХХ меняет свое значение при включении кондея.
Rim один шланг надет на тырчик впускного коллектора, а другой на трубку которую ты уже сфоткал.
Rim
Добавлено: Пн апр 27, 2009 5:23 pm |
Li2n писал(а): БелыйГусь Так можно же подключить компь и посмотреть КХХ меняет свое значение при включении кондея. Rim один шланг надет на тырчик впускного коллектора, а другой на трубку которую ты уже сфоткал.
Пожалуйста, выложи фотку а, очень прошу. Я просто не могу найти этот самый тырчик.
Li2n
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:38 am |
Rim ок сфоткаю.
Rim
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:52 am |
Li2n писал(а): Rim ок сфоткаю.
Спасибо, буду ждать!
Li2n
Добавлено: Ср апр 29, 2009 7:58 pm |
Фотку то еще вчера сделал. Но как ее с телефона в инет отправить не могу понять, операмини все обрезает.
Li2n
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:43 am |
Вот добрался до компутера. вот фотка.
клапан_кондея.jpg [ 149.42 КБ | Просмотров: 2107 ]
Rim
Добавлено: Чт апр 30, 2009 5:10 pm |
Спасибо!!!!
Только у меня там немного по другому
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вот немного по другому ракурс взят по фото
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Что же делать, а?
DSCN9150.JPG [ 298.13 КБ | Просмотров: 2091 ]
DSCN9155.JPG [ 276.15 КБ | Просмотров: 2096 ]
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 30, 2009 5:29 pm |
Rim писал(а): Белый Гусь вот сфоткал второй провод он уходит под крышку. Крышка легко отворачивается и будет видно, куда провод уходит дальше.
Но еще раз скажу - судя по этому проводу клапан приколхожен.
Rim
Добавлено: Чт апр 30, 2009 5:34 pm |
БелыйГусь писал(а): Крышка легко отворачивается и будет видно, куда провод уходит дальше. Но еще раз скажу - судя по этому проводу клапан приколхожен.
Хорошо,сниму крышку гляну. Только скажите, мне то что теперь делать, ведь вторая трубка то надета от этого клапана! Ума теперь не приложу что делать с первым шлангом. Пусть что ли так и болтается
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 30, 2009 6:42 pm |
БелыйГусь писал(а): судя по этому проводу клапан приколхожен.
Есть такая штука, как опция "установка дилером"
Мы с таким на сервисе сталкиваемся, видно что некоторые штуки на машину ставились уже после схода её с завода.
Li2n
Добавлено: Пт май 01, 2009 2:02 am |
Rimу тебя кондей то есть ? Если есть, тогда стоит заморочиться, а если нет, то пускай болтается для потомков. Как видешь на моей фотке, он подключен к впускному. вторая трубка от клапана, я так понимаю, у тебя подключена куда надо.
Rim
Добавлено: Сб май 02, 2009 8:40 am |
Li2n писал(а): Rimу тебя кондей то есть ? Если есть, тогда стоит заморочиться, а если нет, то пускай болтается для потомков. Как видешь на моей фотке, он подключен к впускному. вторая трубка от клапана, я так понимаю, у тебя подключена куда надо.
Кондей есть. Работает отлично. Да вотрая трубка подключена как надо, а вот что для первой придумать, если её не куда надеть?
Li2n
Добавлено: Ср апр 13, 2011 9:07 am |
Rim у меня на контрактном движке там стоит заглушка.
Скажи пожалуйста, куда идут две трубки одна из ДЗ выходит, а вторая откуда? И куда они там подсоединены. не может сфоткать ???
И еще подскажи куда подсоединены у тебя трубки с датчика который стоит на перегородке, чуть выше ДЗ.
1.jpg [ 323.57 КБ | Просмотров: 2062 ]
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:08 am |
Li2n писал(а): куда идут две трубки
На термоклапан синенький, который рядом с датчиком температуры ввинчен в корпус термостата.
Это канал для продувки адсорбера.
Li2n
Добавлено: Ср апр 13, 2011 10:28 am |
Beso спасибо понял. А вот второй конец трубочки куда идет?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:34 am |
Li2n писал(а): вот второй конец трубочки куда идет?
Там ДВА резиновых шланчика. Один идёт между клапаном (на клапане два тоненьких носика) и БДЗ, второй между клапаном и адсорбером (точнее, на металлическую тоненькую трубку на моторном щите). Если у тебя адсорбера нет и не было (как это бывает на машинах, которые с завода были без лямбды и катализатора, с открытой системой вентиляции бака), то тебе попросту надо глушить носик на верху БДЗ.
Li2n
Добавлено: Ср апр 13, 2011 1:37 pm |
Да, у меня носик на Бзд был заглушен.
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Но термоклапан синенький есть,правда к нему не подключено ничего.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
