Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:03 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:23 pm
моторист менял прокладку блака клапанов и посовеновал лить концентрат разбавленный дистилированый водой а как на практике что лучше ?? жду ответа
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:06 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Какой тосол, што ты милай ?? Антифриз на основе этиленглюколя, любой. Я ниче не попутал ? Поправьте :wink:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:18 pm
Skif1980 писал(а):
Я ниче не попутал ?
Попутал-таки. Ведь Тосол - не что иное, как
Skif1980 писал(а):
Антифриз на основе этиленглИколя
:wink:
вадикмд
Неважно, в каком виде будет антифриз - в виде концентрата, или уже готовый. Главное - чтобы был качественный.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:20 pm
например....
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:25 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Всё правильно. Как написано в букваре, следует использовать антифризы на основе этиленгликоля, содержание которого больше 50%, но не более 70% и не использовать спиртовые. Смешивать соответственно дистиллированной водой. Подобрать конретную марку и пропорции смешивания я думаю могут в любом приличном магазине по каталогу. Я, например, заливаю Hepo и смешиваю почти попалам.
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Вт май 05, 2009 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:27 pm
Машина: Toyota Sera
А кто что про этот скажет
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:40 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Прочитал сперва "что лучше пить"
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:41 pm
Myth а мне предлогали настоящий японский антифриз,тока не помню как называется,стоит 500р. 5литров
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:43 pm
Не рекомендовал бы экономить на антифризе. Лучше, на мой взгляд, концентрат не нашего производства. Кто знает чем этот готовый дядя Вася разбавил в гараже.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:49 pm
Myth
Про AGA вообще почитай здесь: http://www.svong-1.com/index/index.htm
А если конкретно про этот антифриз - в одном из недавних номеров "За рулём" он участвовал в тесте антифризов. Если интересно - завтра попробую выложить скан.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:50 pm
Машина: Toyota Sera
интересно
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:17 am
мне кажеться это какая то фигня.
Заметил, что у нас многие FEBI льют, но его 3-4 вида есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:20 am
я лью красный
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 12:21 am
Машина: Toyota Sera
Вот и спрашиваю, так как много где это продают.
занятный ресурсик :) Антипиар или реальность? ))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:12 am
По поводу Римета - абсолютная реальность. Лет 15 назад эта дрянь поспособствовала досрочному выходу на пенсию движка на батином москвичке.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:23 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Я лью концентрат МОБИЛ напополам с дистилированной водой.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:40 pm
А я финский красный Zero и всем рекомендую, кто может его купить в свободной продаже 8)
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:01 am
Я лью Мобил(красный) 3 бутылки, около 1 тыс. выходят, про него читал тесты, вроде один из самых не кородирующих и не активных по отношению к материалу радиатора. Цвет почти год не терял, потом постепенно стал оранжевым:) Разбивлял 1:1, на бутылке написано, какой температуре замерзания это соответствует, для центальной России достаточно, не замерзнет:) И важный момент, воду покупать нужно в аптеке, там самая нормальная, в автомагазинах чуть ли не из под крана:( и в тестах пишут и в утюге дома, от аптечной воды меньше всего накипи;)
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 1:43 am
Всегда лил АНТИФРИЗ(концентрат)-проблем не замечал вообще никаких.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 1:52 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
я заливаю Концентрат Texaco Anti-Freeze/Coolant.или готовый красный антифриз(типо Long life) Финского производства и местного разлива.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:40 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Я уже 2 года заливаю антифриз Castrol NF, синий, концентрат.
ни с помпой, ни с движком проблем нет :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 5:53 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4а-фе
а подскажите, у бывшего хозяина залит был тосол, я хочу залить антифриз, как слить тосол полностью
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 7:34 pm
Машина: Карина Е
serf, залить антифриз - это верное решение. По ходу авто, с правой стороны радиатора, снизу есть краник(пробка) для слива ОЖ. А чтобы с блока слить, вот фото болта для наглядности: faq/index.php/Как_слить_ОЖ_из_блока. Вся информация доступна с форума поиском :a_g_a: Лично мне, эту гайку не удалось отвернуть, что желательно сделать, особенно если меняешь тосол на антифриз. Как потом выгнать воздух из системы, тоже есть инфо на форуме и не мало. Будет трудно, заходи.
И в профиле заполни, где твоя машинка паркуется, т.е. в каком городе или населенном пункте...
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:47 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Тебе написали. С печки ещё не забудь... Тоже всё описано на форуме не раз. Дам совет - после тосола основательно промой систему! Я занимался тем же самым после покупки Каринки, тоже с тосола на антифриз её переводил. Промывал дистиллированной водой. То ли два, то ли три раза (уже не помню точно)
Мои машины на DRIVE2.RU
