Текущее время: Вт май 26, 2026 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:46 pm
8853руб доставка10 дней
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:15 pm
искандер писал(а):
зашкаливает
как это зашкаливает? может ты неравильно мерял
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:35 am
Репутация: 66 [ ? ]
хм. я смотрю тебя ента сумма не внушает. :)
мерь как надо, неработает меняй- поможет
 Заголовок сообщения: где цепи обогрева ???
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:34 pm
koljamba писал(а):
если не сам дат4ик зна4ит проводка/соединения
на ЛБ ошибка 21 означает обрыв цепи обогрева.
И если ошибка 21 не горит это не значит что датчки рабочий:)
привет всем каринаводам, у меня ЛБ, такая же проблема, об этом я ранее писал в форуме об этом, что у меня не сразу загорается чек, на скоростях если резко нажать на тормоза без сцепление, то тут же загорается, а с сцеплением нет, ну редко, вот так я уже 2,5 года езжу,самодиагностика выдает код 21, я до этого считал,что это лямбда, но с если лямбда,то постоянно должен чек гореть ??? может действительно обрыв цепи обогрева ??? а где и как ее можно проверить ?
____________________________________________
Carina E Sedan LB 93 г.в Англичанка(Великобритания)
CarinaE Sedan, 4A-FE LB, 09.1993, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 7:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я для себя сделал следующие выводы:
если чек горит непрерывно - это неисправность подогревателя;
если чек иногда загорается, особенно при движении в каком-нибудь одном режиме (езда накатом, торможение двигателем...) - это уже неисправность самого элемента.
При условии, что исправна проводка, а ЭБУ выдаёт 21-ю ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000
:oops: у меня чек опять засиял яркооранжевым светом :evil:
стоило мозг сбросить, и опять....
а ведь что-то тут было? расход-то меньше получался?
что ты тым про обогрев? у мну теже симптомы, чек загорается через 2-3 сек после запуска двига :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 6:33 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, вот ёп... , сочувствую, а ты дай ей ещё раз пр...ся :) ? Можно просто померять сопротивление обогревателя и желательно прямо на контактах эбу, чтобы проводку исключить. Может у тебя где-то "сопля" висит?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 9:33 pm
Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000
проср..ся давал, безрезультатно.
надо во все вникать, а времени в обрез направь плз куда надо :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:28 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, контакты НТ и +В1... сопротивление 1,1...1,44 Ом. Ну и желательно проверить на замыкание с другими проводами НТ.
разъём.jpg [ 20.01 КБ | Просмотров: 14155 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 8:52 pm
Мужики,помогите найти кислородный датчик на экзисте..хочу купить его.
в каком разделе? ссылку плиз
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 9:02 pm
Электрика, климат-контроль
Переключатели, реле, датчики и предохранители
1 картинка
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 4:44 pm
Здравствуйте!
Вот и у меня загорелся чек. Горит постоянно. Диагностика показывает 21ую ошибку. Померил сопротивление обогревателя датчика бедной смеси( мерил на разъеме у радиатора) - показывает бесконечность - обрыв. Т.к. за два дня до этого мне меняли приемную трубу глушителя, то была надежда, что могли надломить провода от самого датчика до разъема. Прозвонил провода - обрыва нет. Выходит, что накрылся обогрев внутри датчика и датчик нужно менять. Да, еще вспомнил, что пытаясь отсоединить старую приемную трубу от выпускного коллектора мастера грели газовой горелкой шпильки в месте их соединения, а это совсем рядом с датчиком. Может это и загубило датчик.
И меня смущает один момент - померил напряжение подогрева ( мерял и на радиаторе на ответной части разъема датчика, и непосредственно на проводах в месте, где они входят в датчик - просто протыкал их щупами мультиметра) - вышло 14,3 В. А в середине этой темы Белый Гусь писал, что ЭБУ управляет подогревом датчика напряжением в пределах 3,0 - 3,3 В. Может в этом причина, что подогрев накрылся? И поставив новый датчик я рискую его тут же загубить?
Carina E 1997 англичанка, дв. 1.8 7AF-E LB, автомат
Camry 2007 R2, японка,дв. 2.4, автомат
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 6:01 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Пока датчик не взял, поставь сопротивляшку на 2 Ома вместо обогревателя. Только мощная нужна... :) И проконтролируй напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 7:48 pm
Сходил, вместо обогревателя поставил лампочку от поворотнка 12В 21W, внутреннее сопротивление у нее 1,8 Ома. Чек погас! Сама лампа горела то чуть ярче, то чуть слабее, напряжение на ней менялось от 4,7 В до 5,7 В с частотой примерно 1-2 раза в секунду. Т.е. ЭБУ выдает уже не 14,3В, а более-менее правильное напряжение ( может кто подскажет, какое точно оно должно быть для 7A-FE ?)
Вобщем пойду, наверное, новый датчик заказывать.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 7:49 pm
Вроде он подешевел уже
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15
А если Бош брать,то это норма будет?
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 8:28 pm
Ты дал ссылка на не ЛБ, у vitse ЛБ.
У нас такой 89465-05020 стоит меньше 80 баксов.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 8:34 pm
89465 - это кислородный датчик для не LB.
На двигателях с LB вместо кислородного датчика в приемной трубе стоит датчик обедненной смеси в выпускном коллекторе, его код начинается с 89463 (в частности на мой 7А-FЕ код 89463-29065) и стоят они от 8000руб.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 8:35 pm
vitse, БелыйГусь писал про 3-3.3 вольта в измерительной линии, а не в нагревательной :)
А в нагревательную подается бортовое напряжение, но не постоянно, а импульсами, чтобы не пожечь быстро обогрев. Потому и выжодит 4.7-5.7 вольта.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 8:44 pm
Вот теперь дляменя все стало ясно. Все, полез на экзист заказывать датчик.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:35 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Шоб я так жил... Как бы между прочим залез бы в екзист и заказал датчик за 8 с полтиной... :D
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 1:31 pm
А за 6?:)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:09 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А за 6?
ГДЕ... :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:25 pm
sedoy2000 писал(а):
ГДЕ...
там где море есть:)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:26 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
voldemarik, хотелось бы... но как? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:39 pm
надо ехать отдыхать в крым:)
