Текущее время: Вт май 26, 2026 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 5:41 pm
хочу взять хрусталь. у самого родные стоят с эл. регулировкой. хрусталя, на сколько знаю, с моторчиками нет(регулируются винтами)
Внимание вопрос :)
можно ли кикм-то образом присабачить на хрусталь родной моторчик? или все-таки можно найти хрусталь со встроенным подъемником?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:07 am
Можно, но осторожно. Как и переделать "обычные" фары с ручной коррекцией под электрокорректор. Вырезается фигурное отверстие под крепление корпуса корректора в задней стенке корпуса фары, "ручной" винт аккуратно вывинчивается и извлекается из клипсы отражателя, корректор присобачивается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:31 am
Странно я думал что к тому винту встовляется мотор и все!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:53 am
Moldan
А держаться корректор на чем будет?
P.S. для меня инфа по вживлению корректоров в хрусталь тоже пока актуальна, т.к. нет времени самому снять фары и разобраться что и куда поставить. Фотоотчета пока не нашел. То ли плохо ищу, ибо некогда, то ли нет его..........
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:21 pm
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Как человек, сломавший механизм ручной регулировки с целью поставить электрокорректор сообщаю :). (сам пока не делал, но план уже есть) Снимаете со старой фары корректор, смотрите на конструкцию места прилегания к фаре. Замеряете диаметр юбки корректора. Ищете , либо мастерите фрезу (нечто вроде трубки с зубьями на торце) по диаметру юбки , не сильно толстостенную. Аккуратно этой фрезой высверливаете прям поверх винта регулировки отверстие и уже потом выкручиваете высверленную часть из отражателя. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ просто выкрутить винт регулировки без высверливания - сломаете клипсу отражателя (как у меня и вышло :(). Потом надфилем протачиваете 3 уха для лапок корректора, посмотрите как на старой фаре.
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:55 pm
Доброго всем времени!
Приобрел недавно хрустали с черным ободком на свою карину и вот сегодня взял до комплекта такие же поворотники. Так вот собственно фотовопрос. В поворотниках 2 лампочки и фишка с 4-я контактами. А на штатных поворотниках 2-х контактна фишка. У меня машина из финляндии соответственно ближний всегда горит при заведенном двигателе без подсветки панели, следующее положение подрулегого - подсветка панели + габариты без ближнего, следующее - ближний + габариты + подсветка. Как подключить доп. лампочки в поворотниках в моем случае?
А может ничего мудрить не надо и есть уже ответная фишка под капотом?
З.Ы. Купил в www.autoparts24.ru за 1440 р. кому интересно. Привезли из Москвы за 5 дней.
А еще непонятно зачем основная лампа имеет 2 спирали как в стоп-сигналах? :o
Комментарий к файлу: Поворотник
фара.JPG [ 92.58 КБ | Просмотров: 7021 ]
Комментарий к файлу: Фишка 4-х контактная.
фишка.JPG [ 76.68 КБ | Просмотров: 7012 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:02 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Задавался таким же вопросом, когда такие тоже в первый раз увидел.
Здесь есть тема, где все подробно описано, поискать нужно ;-)
В кратце, скажу: это поворотники от Короны ;-)
Одна нить - горит постоянно (габариты), другая когда поворотник работает.
Подключал я их именно по этой логике. Все работало зачетно.
В родную фишку не воткнуть. Переходников нет. Врезаться в проводку.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:23 pm
по-моему там так: с габаритом понятно. лампа в поворотнике 2 жильная -1 сам поворотник 2-чето типо подсветки поворота (горит постоянно когда включен поворотник) вроде так :)
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:48 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Если уж совсем правильно говорить, то там в поворотнике две лампы.
Одна двухнитевая, вторая 5w5 - загорается вместе с поворотником.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 5:14 am
Я не стал заморачивать с подводкой габаритов и просто запараллелил все три контакта. Юбку фишки подключения четырехконтактную отмал аккуратно пасатижами и вытащил пластиковый сердечник из разъема. Два из четырех ножевых контакта в фишке воткнул в ответную часть провода в крыле машины. Для надежности сверху обмотал изолентой. Все работает, все радуются :)
Но если вы эстет, конечно, можно подключать слаботочную спираль в двухнитевой лампе на габариты. Я не стал.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:55 am
Подтверждаю, габарит для короны, у меня такие стоят.
Кстати, подсветка поворота которая в них есть, очень удобно, иногда когда ночью во дворе паркуюсь, специально включаю поворот что бы подсветить.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:05 am
Себе, поставив хрустали, сразу почувствовал разницу с родными. :) Самое главное чтобы лампочки были еще хорошие. Есть минусы, которые я увидел: 1. нет корректора (электромеханического), 2. плохое качество пластика. :cry:
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:10 am
чьего производства поставил-то? А то есть два проиводителя - Depo(TYC) и SAT. Оба хрусталя держал в руках. Депошные качественнее сделаны и упакованы. Но в разы дороже.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 8:40 am
У меня SAT.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:25 pm
Amorphis писал(а):
все правильно, но там не стекло, а пластик ;) SAT это не Депо и не TYC, это совместное производство Китая и Новосиба
И все-таки хрустали от SAT - стекло. Убедился, разбив... :cry: Теперь жду новую фару... А потом наверно бронировать придется... Для света один ущерб от этой бронировки конечно, но по нашим дорогам иначе каждый месяц фары менять придется... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:01 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите, а хрустали продаются по 1-й фаре или только комплектом? а то я разбил левую фару +поворотник, хотелось бы прикупить новые
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:15 pm
2Alf : можешь 1 поворотник мне продать,кокрас правый надо(пассажирский) тока у меня такие как на фоте выше с черной каемкой!
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 6:09 am
SAT точно по одной. Сам заказал и жду. DEPO - не знаю. Попробуй по аське пообщаться с консультантами Сибавтотрейда, на страничке www.autotrade.su номера асек есть, они и по Депо и по САТу подскажут.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 7:13 am
В Автотрейде из Новосиба охотнее и быстрее отвечают по аське. Главный склад похоже тоже там, пересылка в регионы дешевле и быстрее (работают с автоперевозчиком Экспресс-Авто http://www.expressauto.ru/ - стоимость доставки из Новосиба до Москвы 200 руб).
Фары SAT по одной без проблем можно купить. Поворотники только парой. Фары DEPO продаются тоже только парой. Недавно у них было большое поступление наших хрусталей. Налетай - торопись, покупай хрустали-сь! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 10:00 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
MIB
MAGbI4
спасибо.
Trrr
у меня "хром" фары и поворотники были.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:10 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
в Московском представительстве автотрейда ответили что фар на карину нету и заказывать типа нельзя :-( номера асек на сайте только у московского представительства остались.
написал на почту в Новосибирское....
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:17 am
не знаю какой сайт ты смотришь... :)
http://www.autotrade.su/
аськи в Новосибирске:
223510388
316874336
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:28 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
тот же, только я смотрел в "контактах", а слева на колонку про онлайн консультантов не обратил внимания :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 4:11 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Поделюсь чуть про DEPO. Поставил себе комплект фары+поворотники+повторители. Смотрятся зачетно. Свет - чуть ярче, не особо заметно, галка есть. На этом преимущества перед штатными заканчиваются.
Минусы:
- нет электрокорректора. Где-то видел фотоотчет про доработку-вставку от старых. Не стал - и старые сломаю, и новые кривые будут...
- рассеивание плохое - сильно проявляется граница света, так что обочины на ближнем почти не видно. Лечится противотуманками - всегда включаю штатные ПТФ вместе с ближним, они-то обочину и подсвечивают;
- требуют доработки штекеры - не подходят к англичанкам. На Калдины и Короны ставятся без проблем. Лечится перепайкой штекеров или спайкой (обжимкой) переходников (я так и сделал);
- требуется при установке регулировка по посадке - гайки-шайбы подкладывал, чтобы под капотом фары не прятались.
В общем, если есть противотуманки и эл.корректором никогда не пользуетесь, то можно ставить, хуже не будет, но красивее однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 8:55 am
подскажите пожалуйста высоту отражателя в фаре. может есть у кого разобранная
TYCAE92-004H-N.jpg [ 53.4 КБ | Просмотров: 7004 ]
Carina E 1992 гв. 4 AB мкп хэтчбек 1600 см3 99лс. Япония комплектация стеклоподъёмники, АВС.
