Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:18 pm
Пока нет и неясно будет ли когда-нибудь поддержка Карин с Бошевскими мозгами
я начал еще 1.5 года назад, и вот оно свершилось
К тому времени я уже Хайлэндэра возьму :)
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Последний раз редактировалось CRIMSON Вт апр 14, 2009 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 5:35 pm
CRIMSON
Это не мой цитат.:)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 5:41 pm
Виктор77
Исправил :) Сам не знаю, как так вышло :)
257 л/с
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 11:23 pm
Если желаете подписочку объявить и мелким оптом через меня непосредственно у Мультитроникса купить, то я могу уточнить.
и?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
- установить постоянную перемычку TE2-E1
Это что машина будет постояноо ездить в режиме "тестирования"?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 9:37 am
и?
Переведи ;)
Где-то написано что это плохо?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:47 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
и?
Переведи ;)
ИМХО. Очень даже удобно, включил зажигание и сразу же видишь, есть ошибки записанные в ЭБУ или нет. И какие ошибки, если есть....
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:56 pm
voldemarik писал(а):и?Переведи
никто не захотел приобрести по более дешовым ценам?
А где написано что хорошо?:)
Как вобше работает этот рестовый режим? В смысле чем отличается от обычного.
ага, удобно, только для этого удобства надо перемыкать TE1-E1, а не TE2-E1. И помниться когда то я говорил почему не сделать из салона включения TE1-E1, но БГ разкритиковал эту идею.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:10 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Уважаемый voldemarik!!! ТЫ о чем говоришь ??? :? Когда мы снимаем данные с ЭБУ компом, какие контакты замыкаются??? По моему, да и в справке программы написано ТЕ2-Е1. :!: А ТЕ1-Е1 замыкаются для выставления УОЗ. И "скрепочная" диагностика предусматривает замыкание ТЕ2-Е1 для считывания "вымаргивание" кодов неисправности с ЭБУ на панели приборов. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:17 pm
Уважаемый - учите букварь!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:49 pm
Не знаю, подписки на эту тему не видел :)
На самом деле перемычка ТЕ2-Е1 всего лишь переключатель, обеспечивающий
- вывод на контакт VF1 вместо VF-напряжения данных по протоколу ToyotaOBD
- расширенное наблюдение за ошибками.
Во всяком случае нигде не написано о предельных сроках эксплуатации авто в режиме дорожного теста.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
В букваре есть табличка с расшифровкой кодов ошибок. В ней есть две колонки реакции лампочки Чек, для обычного режима и тестового.
Есть и в тексте описание тонкостей. В частности, если в тестовом режиме не поехать некоторое время после запуска двигателя, зафиксируется ошибка датчика скорости :)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:34 pm
причем ошибки к подкючению компом?:)
БелыйГусь, просто когда несколько раз пробовал диагностический режи, как то по другом машина вела себя, обороты ХХ и другое, возможно совпадение было, когда пытался выловить гномиков. Вот Mister... выловил, а вы не коментируете.
Тогда почему нельзя было сделать, чтобы постояно так ездить и можно смотреть больше ошибок? значит что то не то.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:27 pm
Имеется Toyota Corolla Spacio 1997 гв 7A-FE
Сегодня установил RIF-500, а вот с настройками немного тяжко.
В руководстве написано:
1. В случае некорректных показаний температуры охлаждающей жидкости необходимо выбрать установку «Вар. ТОЖ до92» или «Вар. ТОЖ с92».
2. В зависимости от типа датчика расхода воздуха необходимо выбрать установку «Тип МАР1», «Тип МАР2» или «Тип VAF».
3. В зависимости от комплектации а/м шаговым двигателем или электромагнитным клапаном необходимо выбрать установку «Вар.ШД ШгДв» или«Вар.ШД ЭМК»
По п. 1 нареканий не возникло, все показывает по дефолтным установкам.
По п. 2 - вопрос, какой датчик у нас, на АЕ-115?
По п. 3 - так и не понял, что за датчик... но выставив "ЭМК" понял, что это датчик положения дроссельной заслонки...
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:34 pm
Я не спец по МК, но:
МАП - это стопудово. Что имеется в виду под "одлин" и "два" - это в инструкции к прибору смотреть надо.
Это ж не датчик имеется в виду, а регулятор оборотов холостого хода.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:51 pm
MAP1 - атмосферный МАП-сенсор (выбирай его)
MAP2 - турбоМАП-сенсор
VAF - расходомер-лопата
Скоро должен еще добавиться MAF-сенсор, на базе hot-wire
«Вар.ШД ШгДв» - вариант клапана ХХ на базе шагового двигателя
«Вар.ШД ЭМК» - электро-магнитный клапан ХХ соленоидного типа (выбирай его)
Нужно только иметь в виду, что данные будет показывать только выбранный вариант. Остальные варианты в списке будут наличествовать, но показывать будут нули. Это так и надо :)
Дроссель показывается в отдельном поле, процент открытия. А ЭМК это таки клапан/регулятор холостого хода :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 2:39 pm
Сегодня начал эксплуатацию - обучение себя любимого экономной езде...
Страшные цифры выдает комп при отображении расхода топлива.
Если в процессе тихой, плавной езды - 5-7 литров, то простой старт (неторопливый) со светофора - 40-50 литров... хотя уже такой же разгон, но при 40-50 км/ч приводит к повышению расхода с 7 до 14-15 литров...
Вопрос: как экономить на светофорах? правильно ли показывает комп?
Toyota Gaia '99 3S-FE
раньше было:
Toyota Corolla Spacio '97 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 2:55 pm
. Проблемы возникли при установки? Или в инструкции все ясно и понятно расписано.
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 2:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Стал счастливым обладателем МК 1031 GPL для Toyota до 98г
4300 рэ
Пока не просек про провод К- линии - к колодке переходника, на схеме (2 в кружочке) и VF1 ?
И габариты ночью при выключенном двигателе и включенных габаритах будет блажить? Если да то на фига он нужен? Или я что то не догоняю.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 3:01 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Если настройки сделаны правильно, то и показания правильные.
У меня на 4A-FE. при разгоне с места до 25-28 литров.
А про то как экономить - по этому поводу много теорий. Это лучше для себя вывести экперементальным путем. Один день поездить в одной манере, другой день в другой, сравнить результаты и сделать для себя вывод. Вообще считается лучшим - быстрый разгон и затем плавная, спокойная езда... ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 3:15 pm
Я вот тоже не догоняю. Ни первый вопрос, ни второй :)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 3:31 pm
толкать вручную:) или медленно и плавно трогаться, все равно это расход мгновенный.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 4:11 pm
Несколько неправильно. Разгон тоже рекомендуется плавный, о чем свидетельствуют многочисленные испытания разных контор.
Годика 2 назад показывали по телеку как одна машина на 200 граммах бенза сколько проезжала при разных стартах...
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 5:19 pm
а при каком мгновенном расходе лампочка економ перстает гореть?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 5:38 pm
они не связаны
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 5:57 pm
koljamba писал(а):
они не связаны
а с чем тогда связана лампочка економ?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 6:11 pm
С контактом ЕD блока управления :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
