Альберт
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:05 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 12:03 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
не работает сигнал, динамик бы попробовать на прямую замкнуть, так там разьем непонятный какой то, и один провод почему то только идет. Подушечку на руле снял-и там тоже один провод, а дальше, думаю, не разобраться . Куда еще можно залезти, что бы выяснить причину?
rentgen
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
Кстате у меня при простое на улице в мороз от -20 и ниже перестает работать сигнал, прогреется машина, салон и все начинает работать. ни знаю даже с чего начать искать проблему.
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
Альберт
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:10 pm |
Стажер |
у меня поворотники так же чудили в мороз, благо морозов почти не было в этом году)
BrabusS
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:20 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Альберт писал(а): у меня поворотники так же чудили в мороз, благо морозов почти не было в этом году)
Тож такое дело имело место быть)
Подозреваю реле поворотников.
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Альберт
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:22 pm |
Стажер |
Да по любому оно самое (реле)
Namik
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:37 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Альберт писал(а): один провод почему то только идет.
Там больше и не нужно. К "земле он прикручен". У меня была обратная ситуация, когда его перемкнуло и он заорал на трассе. Участники движения в панике расступались, пока я пытался съехать на обочину.Подергал проводку и все прошло:) До этого меняли радиатор, видно где-то передавили провод. Может быть такая же фигня из-за перепада температур, особенно зимой
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
Альберт
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:45 pm |
Стажер |
Вот грешу я на одного электрика, ватника какого то. Он мне пытался дворники починить, разобрал панел под рулем, все релюшки повыдергивал, в итоге ни чего не сделал (я сам потом причину выяснил) и после этого электрика, я помню, побибикал пару раз еще, и фсее.....перестала разговаривать моя машинюшка(
Serjik
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:56 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
такая же хрень. Иногда перестаёт гудок работать. Сегодня утром на учёбу поехал, не работал.... днём обратно домой поехал, заработал....
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
BrabusS
Я тут бибикал RXу, он сцука в меня перестраивалсо(
Так вот он ниразу меня не услышал)
Тока народ разбежался который передомной ехал, чувак на мазде3 аж подпрыгнул)
Мораль бибикать бесполезно(
Надо было ему левую сторону отдать на разтерзание)
У мну дверки лежать)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Namik
Добавлено: Ср апр 08, 2009 1:59 pm |
Инструктор |
Машинку жалко. Для этого копейку бы с кенгурятником и ... на таран
S@nt@S
Добавлено: Ср апр 08, 2009 2:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
1. По делу:
Альберт
Тебе этот один провод от бибики надо на аккум кидать и чтоб бикалка касалась кузова, точнее - корпус бибики висит на массе
Теперь вопрос:
У меня одна кнопка бикалки на руле отсутствует. В экзисте не нашел. Ткните кто-нить или мож у кого завалялась.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Альберт
Добавлено: Ср апр 08, 2009 2:09 pm |
Стажер |
и вообще без бибикалки ездить.... Это как с заклееным ртом. А иногда тах хочется какое нибудь желтое животное под названием "Газель" отбибикать.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
S@nt@S
Понял, попробуем
skakurin
Добавлено: Ср апр 08, 2009 2:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 727 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
у меня недавно такое было, дык оказалось один это провод просто вывалися из клеммы. запехнул обратно и зажал пассатижами как следует, еще сверху изоленты накрутил чтоб еще раз не вывалился. теперь езжу бибикаю радостный
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Konstantin
Добавлено: Пт май 15, 2009 11:58 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:43 pm Сообщения: 7 Откуда: ВОЛХОВ Репутация: 0 [ ? ]
у сигнала это плюс подается на сигнал
проблема в том что от сигнала должна отходить масса,которая как правило вылетает или порвался провод "+"
Еще можешь на руле где "кнопка бибики" зачистить контакты
_________________ Carina E 2C**
RSR
Добавлено: Сб май 16, 2009 12:09 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 530 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Альберт
я б сигнал на аккум кинул, если провод 1, значит корпус по логике = минус.
если сигнал гудит, - надо искать:
1. или разрыв плюса: по проводу до руля (прозвонить) или "ключ" на руле
2. контакт минуса бибикалки, т.е. плотность прилегания корпуса бибикалки к массе
и еще сюда загляни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Vitek
Добавлено: Сб май 16, 2009 1:32 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Альберт
Ты бы сюда зашёл, почитал. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 Глядишь, и более конкретным ответом сможем помочь. А пока мы даже не знаем, какая у тебя машина. А одних только рулей на Карине, в зависимости от года выпуска и комплектации, было пять вариантов, с соответствующим количеством вариантов контактной группы "бибикалки". Ведь дело может быть и в ней, не правда ли?
Игорек
Добавлено: Сб май 16, 2009 1:59 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
сначала с самих бибикалок начинай ковырять проверь каждую от 12 вольт на прямую от кумулятора))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб май 16, 2009 11:35 am |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Да блин, мне кажется если у него две подушки - сбезопасности - скорей всего перетерся галимый шлейф крутящийся.
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Dmitro07
Добавлено: Сб май 16, 2009 1:26 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 11:14 pm Сообщения: 33 Откуда: Моск.обл. Балашиха Репутация: 0 [ ? ]
У меня была проблема с сигналом.Он то работал ,то нет.Разобрал рулевое колесо,там есть штырек,который трется о круглую пластину.вот этот штырь стерся и не доставал до этой пластины.Я под пластину сделал пластиковые вставки.Все собрал.Работает как новый!!!
_________________ ---------------------
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
Добавлено: Сб май 16, 2009 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Dmitro07 писал(а): там есть штырек,который трется о круглую пластину
Если в руле есть подушка безопасности, управляемая электроникой, то штырьков там нет, а есть шлейф в корпусе. Который, бывает, ломается (рвётся)...
Dmitro07
Добавлено: Сб май 16, 2009 9:54 pm |
Самостоятельный |
есть подушка,только она механическая!!!
skakurin
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:36 pm |
Контролер |
Машина: carina-e
а зачем 2 бибикалки стоит у меня? или у всех так?
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:55 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
сто пудово реле, у меня мимо него пущено и у соседа тоже.
tihon1985
Добавлено: Чт май 28, 2009 6:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
у меня вообще сгорели оба клаксона,я не долго думая купил от волги да поставил,орут не хуже родных правда в размере чуток поболее  (цена вопроса 250 р.)
skakurin писал(а): а зачем 2 бибикалки стоит у меня? или у всех так?
затем что один клаксон выдаёт высокую тональность а второй низкую
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
вот так они у меня выглядят
Вложения: |
PIC_0064.JPG [ 135.11 КБ | Просмотров: 1433 ]
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
d'Dron
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
две для того, чтобы все организмы слышали, а не только люди... Они выдают звук разной частоты. Например слух кошки или собаки очень отличается по восприимчивости к частотам, которые слышим мы.
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
