Текущее время: Вт май 26, 2026 2:09 am
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 12:55 pm
Достал уже меня этот постоянный шум из бардачка, решил его обклеить, долго ходил по строй магазинам пока на глаза не попался обычный коврик который кладут перед входной дверью, с низу у него резина, а с верху небольшой ворс цена вопроса 200р, купил скотч двухсторонний и суперклей, разрезал, подогнал по месту и вот что из этого получилось.
Комментарий к файлу: места со стрелочками клеил суперклеем т.к. двустор скотч держать там не будет.
бардач.JPG [ 124 КБ | Просмотров: 9046 ]
Комментарий к файлу: вот что потребовалось
верх.JPG [ 68.8 КБ | Просмотров: 9011 ]
Комментарий к файлу: вот как коврик выглядит снизу.
низ.JPG [ 69.88 КБ | Просмотров: 9015 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 2:14 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
весьма достойное решение, автор молодец.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 3:01 pm
Таким способом можно почти все ниши проклеить, нормальное решение проблемы 8)
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 10:52 pm
не стал останавливаться на достигнутом, под магнитолой есть ниша, я туда постоянно сигареты кладу, так вот при торможении они у меня от туда постоянно вылетали, из остатков коврика выбрал кусочек шириной 1,5 см подогнал по длинне нишы и наклеил на суперклей сверху, снизу наклеил такой же кусочек только без ткани (резинка), теперь ничего не вылетает :D
P/S если будете выбирать коврик для обклейки обращайте внимание не лезит ли с него ткать (не линяет ли он), при выборе были очень красивые цвета, но ткань лезла, поэтому остановился на этом.
Комментарий к файлу: если смотреть на нишу сверху (сидя на передн сидении) верхней наклееной ткани вообще не видно
ниша.JPG [ 73.55 КБ | Просмотров: 9026 ]
Комментарий к файлу: вот как выглядит бардачек установленный в автомобиль
бар.JPG [ 85.74 КБ | Просмотров: 9026 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 10:58 pm
зачет. но только не пойму. как они могут вылетать когда ты тормозиш. они же наоборот туда вдавливаться должны))) у меня там обычно тоже лежат сигареты и зажигалка. так вот вообще ни чего не вылетает. ни когда разгоняюсь, ни когда торможу.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:31 pm
курю русский стиль 100, пачка тоньше чем обычная, поэтому и вылетала :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:41 pm
Я гораздо лучше решил, эту проблемму, и никакие сигареты у меня не вылетают!!!
Я просто не курю!
 Заголовок сообщения: dj
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 12:03 am
Я просто не курю!
везет тебе, эта пагубная привычка меня когда нибудь доконает, всерьез задумываюсь бросить, буду использовать нишу под телефон.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 2:22 am
БРОСИЛ В 2001 ГОДУ,....ТЯЖЕЛО ПЕРВЫЕ 1-2 МЕСЯЦА..................ВМЕСТО ПАЧЕК У МЕНЯ ТЕЛЕФОН)))
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 6:15 am
Репутация: 60 [ ? ]
У меня тоже сигареты не вылетают...потому что не куру, но я там храню визитки, вот они у меня от резкого старта иногда вылетают (((((((
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 3:16 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
А я визитки в пепельнице держу! :D Тоже не курю, поэтому там всегда чисто :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 3:27 pm
а у меня в пепельнице предохранители разные лежат
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 8:27 pm
tj_tosha имел вииду что када тормозишь по инерции пачка сигареты любой толщины летит не в сторону салона, а прямо пропорционально. Раз вылетает значит при резком разгоне а не при торможении. :D :wink: ЗЫ: без обид, шутка!
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 8:52 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня в пепелке фантики от ирисок))))))
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 9:04 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Как у вас классно всё !! Завидую, у меня там - БЫЧКИ ! И ещё хабарики :)
А бардак думаю проклеить чем-нить потоньше коврика :) Тканью какой нибудь или ишо чем подобным. Не знаю. Автору зачет и +
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:39 am
на форуме была тема, в которой выложена книга "как легко бросить курить".... не смог найти
мне помогло
не курю уже 3 месяца.
никаких ломок не было.
хотя до этого много раз пытался бросить - максимум месяц выдерживал
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:41 am
:D ,у меня тож самое....ох уж эти дети...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:07 pm
тоже сначало хотел обклеить самым токним коволином, но остановило то что ткань не приклеится к пластику с помощью суперклея :( , а скотч двусторонний плохо ее будет держать, нужна ткань которая с внутренней стороны гладкая или резиновая, ничего подходящей чем коврик не нашел, но это я, :) , мож у вас есть какие нибудь идеи? хотел проклеить таким же способом под подлокотником и ниши в передних дверях, но может есть и другой способ (подешевле)? с удовольствием ознакомлюсь и приму к сведению. :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
