Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:01 am
 Заголовок сообщения: Про крышку тамблёра на 7AF-E
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:24 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ребята подскажите !!!
Еле доехал сегодня с дачи, ЗАЙКА моя дёргается, троит. Помунял в дороге свечи - та же фигня. Приехал домой, снял крышку трамблёра- там дурдом: бегунок - зелёный и "шелуха" какая-то в крышке. Всю грязь убрал, бегунок шкуркой до блеска почистил, поставил на место крышку. Думаю не заведу, т.к. центральный уголёк на крышке почти отсутствует, НО завелась с пол пинка. Прокатился по району ВСЁ ЗАШИБИСЬ. Но ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. Какой длины должен быть центральный контакт на крышке? Ездит как есть, или купить новую крышку. (Провода, крышку трамблёра, бегунок, катушку зажигания и свечи поменял 30000 км назад). До дёргания расход топлива около 8л в смешанном режиме, приёмистость у Зайки отменный.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:03 pm
Заказывай, у меня такая же проблема была.
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 9:22 pm
новый уголек больше 1 см.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:19 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Поменял сегодня крышку (какая - то японская, неоригинал). Не машина а истребитель какой-то. Просто СССССССУПЕРРРРРРРРРРРР!!! :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:37 pm
KEY?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Чёта я не понял ответа ? Что такое KEY?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:42 pm
фирма
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:50 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я не помню, похоже на это, фирма тоже называлась из трёх букв. Нашёл... YEC фирма называется. Хорошая, не ЛАЖА ?Я думаю: можно ли вытащить центральный уголёк из крышки (у меня их теперь три: одна рабочая - сегодня ставил, две другие "почти рабочие") и поставить в другую крышку. Крышки разные: одна с защёлками для проводов (прошла 30000км), а у другой (240000км) провода крепяться как на "девятках" с помощью резинок. Я поставил как на "девятках".
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 10:25 pm
фоточки :?
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
