Skull
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Горит лампочка что неисправен какой-то из датчиков:( причем горит периодически, то в обще целый день не горит, а к вечеру загорается...
Причем на работу двигателя и других агрегатов не влияет, едет как ехала ни каких проблем, вообще!
началось такое счастье после замены свечей, стояли инжекон поставил бош супер 4, в общем может это из-за них?
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
Пётр
Добавлено: Пн май 25, 2009 1:36 pm |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Skull
Добавлено: Пн май 25, 2009 2:13 pm |
Бригадир |
Распечатаю сегодня буду проверять...
koljamba
Добавлено: Пн май 25, 2009 2:48 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
думаю совпадение, читай коды
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Skull
Бригадир |
А я что то не понял про положение дросельной заслонки? это мне тоже чтото замыкать надо или просто не довить на газ?
Да и замкнуть TE1 -E1 просто проводком надо?
d'Dron
Добавлено: Пн май 25, 2009 6:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Да, просто проводком. Ну и с газом не шалить... Так заслонка сама встанет куда недо, без недобности ее проволкой приматывать
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Skull
Добавлено: Ср май 27, 2009 5:32 pm |
Бригадир |
Если читать по букварю у меня 12 ошибка.... что скажете?
Arhan73
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Skull писал(а): Если читать по букварю у меня 12 ошибка.... что скажете?
Если 12 то это датчик частоты вращения коленчатого вала.Неисправности указаны в букваре в таблице как:нет передачи сигналов NE или G к электронному блоку управления в течение 4,7 или более секунд после включения стартера. Разрыв в цепи G
Вобщем тебе бы посмотреть,как я понял из схемы,состояние контактного разьема и проводки на трамблер,поскольку сигнал этот идет оттуда,датчик этот там.Цепи эти это от датчиков положения КВ и датчика положения распределителя.Оба в корпусе трамблера.
Ну а так бы лишним не было бы проверить всю высоковольтную проводку,чистоту контактов,зазор еще в свечах.
И еще,попробуй банально снять минусовую клемму минут на 5,потом ставь запускай,и пусть работает на холостых какое то время.Может перезагрузка нужна просто,раз было так после замены свеч.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Skull
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:10 pm |
Бригадир |
Ну яж говарил что свечи менял и загорелась после может всетаки чтото с этим связано? ну там зазор или провода...
Лев
Добавлено: Ср май 27, 2009 7:14 pm |
Skull
Зазор обычно заводской стоит правильно и чек к ним не относится, вот то что один из проводов мог перехлеснутся с фишкой на трамблере, и ты ее зацепил при демонтаже, а теперь она неконтачит. Или просто задел пока руками ползал.
voldemarik
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:46 pm |
Человек-легенда |
Лев писал(а): от то что один из проводов мог перехлеснутся с фишкой на трамблере
ты уверен что у него есть такая фишка?
Skull
Добавлено: Чт май 28, 2009 12:23 am |
Бригадир |
А сам дачик не мог того? ато мне мастер сказал типо его менять, и сколько стоит то он?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Arhan73
Точно датчик стоит у трамблера? мастер смотрел где-то под насосом гура, сказал что он типа там и чтобы его поменять надо снимать все ремни ну колесо и тд....
Добавлено: Чт май 28, 2009 1:01 am |
Skull
Датчик положения коленвала у тебя на корпусе маслонасоса, со стороны насоса ГУР. А вот датчик фазировки распредвала - в трамблёре. Чую, на твоём моторе этот код "12" может означать датчик распреда, как недавно выясняли на форуме... Проверь исправность разъёма на трамблёре.
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:27 am |
Бригадир |
Skull писал(а): А сам дачик не мог того? ато мне мастер сказал типо его менять, и сколько стоит то он?
Arhan73 Точно датчик стоит у трамблера? мастер смотрел где-то под насосом гура, сказал что он типа там и чтобы его поменять надо снимать все ремни ну колесо и тд....
Ну машины у нас разные,расположение конечно неодинаковое,но если бы датчик коленвала накрылся,то это всяко бы на работе движка отразилось бы мало не показалось бы,то есть не работал бы он наверное. А у тебя же работает,как я понял,нормально...Надо цепи проверить от трамблета и разьем.
Skull
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:20 am |
Бригадир |
Снять крыжечку и посмотреть в нутрь?:) я просто не электрик вот и не хочу оплашатся:)
voldemarik
Добавлено: Чт май 28, 2009 12:15 pm |
Человек-легенда |
Beso писал(а): Проверь исправность разъёма на трамблёре.
а разве со снытям разъемом, в данной машине, не заведеться?
Добавлено: Чт май 28, 2009 12:40 pm |
voldemarik писал(а): в данной машине
В данной машине (с бошевской системой) - заведётся ,но подожжёт чек.
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:07 pm |
Бригадир |
Skull писал(а): Снять крыжечку и посмотреть в нутрь?:) я просто не электрик вот и не хочу оплашатся:)
Ну можно аккуратно снять разьем,не повреди только фиксатор,посмотреть состояние контактов-не окислены ли,не обгоревшие ли,нет ли грязи там,также какое состояние проводов,подходящих к разьему-не оторвался ли какой от штырька в разьеме,не выгорели ли провода вообще внутри,могут даже почернеть...Ну вот примерно в таком направлении.Если окислы есть-зачистить контакты достаточно,а если уж оторвался,тогда лучше кого-нибудь электрика искать,так как уже сложнее это...
Skull
Добавлено: Чт май 28, 2009 7:35 pm |
Бригадир |
Эх все понял но ничего не понял:) может кто сфотает трамблер и укажет стрелочкой этот разъем?
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 7:52 pm |
Бригадир |
Стрелочку мой телефон не рисует поэтому только так
Вложения: |
28052009(005).jpg [ 383.23 КБ | Просмотров: 6010 ]
Лев
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:21 pm |
Arhan73
Skull
с другой стороные есть еще 1.
Arhan73
Добавлено: Чт май 28, 2009 9:23 pm |
Бригадир |
Лев писал(а): Arhan73 Skull с другой стороные есть еще 1.
Ага,забыл упомянуть.Ну надеюсь найдет он их все.
Skull
Добавлено: Чт май 28, 2009 10:04 pm |
Бригадир |
Вот все что нашел какой верный?:) да и с другой стороны ничего не искал:)
Вложения: |
Комментарий к файлу: Нашел этот
Фото-0020.jpg [ 55.63 КБ | Просмотров: 5991 ]
Комментарий к файлу: Вот его снял
Фото-0021.jpg [ 68.77 КБ | Просмотров: 5992 ]
Комментарий к файлу: Вот еще какойто:)
Фото-0022.jpg [ 73.21 КБ | Просмотров: 5995 ]
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:51 pm |
Skull писал(а): Нашел этот
Правильнео и нашёл. Это единственный разъём на твоём бошевском трамблёре. И подключается через него датчик распредвала, то бишь датчик Холла.
Skull
Добавлено: Пт май 29, 2009 3:28 pm |
Бригадир |
Ну я его отключал, там вроде бы все норм, разъемы на фото, все нормальные, может конечно под обмоткой провода.... надо наверно прозвонить.....
