Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мелкий тюнинг
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 2:40 pm
Доброго дня, занялся в начале недели мелким тюненгом, слепил реснички и накладку на заднее стекло, вроде ниче получается, вот только парюсь с тем на что их крепить кто что подскажет? Стекловолокно надо приклеить на стекло???
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 2:41 pm
Это не тюнинг,а скорее стайлинг :) Если есть выложи фотоотчет-тоже интересуюсь накладкой на стекло
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 2:47 pm
. Есть фото?- выложи. На двух сторонний скотч пробовал. Я ветровки садил на него и все нормально.
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 8:45 am
скоро все выложу в процессе разработки, просто работа не дает времени !
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:55 am
Репутация: 66 [ ? ]
скотчем двух стороним- однозначны, тока обезжирить не забуть, и не че не отвалится :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 8:32 pm
Да не двухсторонний скотч не канает,он у меня даже онтенку не держит :)
TOYOTA CARINA,1.6,5a?1990(((((НЕ ЗАГАДЫВАЙ НА БУДУЩЕЕ))))
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:30 pm
Репутация: 66 [ ? ]
санек писал(а):
онтенку не держит
и скотч нормальный бы приобрести :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:45 pm
так где фото?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 7:34 am
Потерпеть придется, так как оч трудоемко, постараюсь нормально фоток наделать!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 6:08 pm
значит плохой скотч..
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий тюнинг
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 10:40 pm
Ну с ресничками думаю скойтч справиться, а с накладкой положнее будет, хотя все покажет качество скойтча. Есть, конечно, клей неплохой (двухкомпанентный), надо только чтобы поверхности плотно прилегали. Я зеркало на лобовуху клеил - зубами не отгрызешь, но его на накладку туба 3-4 уйдет, стоит у нас порядка 700 - 800 тнг.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Moldan писал(а):
...занялся в начале недели мелким тюненгом...
А что с решеткой радиатора надумал :?:
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:43 am
С решеткой, я ставлю от Калдины 96 года выпуска которая переходка!
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:46 am
Репутация: 62 [ ? ]
Фото выкладывай,тоже думаю какую ставить!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:17 am
А чего за решетка такая, дайте посмотреть :)
http://f.auto.ru/all/f6/f64a5091.jpg - такая решетка?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 8:54 pm
А "калдину" куда денешь?
... С решетки :)
Добавлено спустя 30 минут 4 секунды:
Я тоже от калды поставил, от старой, спилил лишнее. :arrow:
Комментарий к файлу: осталось в цвет окрасить
Фото009.jpg [ 100.93 КБ | Просмотров: 22139 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 10:58 am
Зема это старая калдина у новой совсем рисунок другой, но у тебя прикольно получилось, с родной кариношной беспонтово получается, как гриль
Блин как фото выложить?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:23 pm
Moldan писал(а):
Зема это старая калдина...
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Жми внизу кнопку "ОТВЕТИТЬ" -> имя файла -> выбрать и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 8:16 am
Пока только вот
Часть 2
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Парни фотки получились в обратном порядке я думаю поймете! потом опишу как делал, просто времени не хватает!Ё
Комментарий к файлу: Подгатовка
Фото126.jpg [ 82.26 КБ | Просмотров: 22086 ]
Комментарий к файлу: Подгатовка под накладку
Фото127.jpg [ 64.72 КБ | Просмотров: 22083 ]
Комментарий к файлу: Заливаем слой за слоем!
Фото132.jpg [ 109.34 КБ | Просмотров: 22083 ]
Комментарий к файлу: Подгатовка под спойлер используется ручейковый ремень от мерседеса
Фото133.jpg [ 75.05 КБ | Просмотров: 22080 ]
Фото134.jpg [ 100.95 КБ | Просмотров: 22082 ]
Комментарий к файлу: Готово!
Фото137.jpg [ 132.85 КБ | Просмотров: 22098 ]
Комментарий к файлу: Материалы
Фото129.jpg [ 61.52 КБ | Просмотров: 22085 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 8:40 pm
чет я нифига не понял,еще и фотки кверх ногами,понятна только последняя,без коментариев нормальных не катит,а так идейка с козырьком интерессная,давай скорей доделывай и результат нам на оценку,я может тоже бы заморочился,ресницы вчера делал,вернее еще раньше начал,завтра,если времени хватит,дошпаклюю и красить :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:11 pm
Как называется то чем ты лепил и на что именно лепил, есть еще фотки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:06 am
Что то вроде стекло-волоконная шпаклёвка :)
Наконецто я закончил, единственное что накладку на стекло я снял уродско смотрица! фото скоро будет! провода нет что бы с сотки выложить хотя я лучше на фотик сниму чтобы лучше видно было!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 11:36 am
kostolom
козырёк можно купить,например как у мя
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 4:25 pm
Moldan
а производитель? что на банке написано?
-=p@m=-
а как посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 4:53 pm
вот..
покупал машину вместе с ней 8)
123.jpg [ 45.15 КБ | Просмотров: 22087 ]
1234.jpg [ 56.69 КБ | Просмотров: 22101 ]
12345.jpg [ 59.08 КБ | Просмотров: 22120 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 5:04 pm
К автору темы: а как поставить козырек на хэтчбэк ( у тебя судя по фото) - ведь по-моему он будет мешать открываться полностью 5-ой двери и цеплять за крышу
