[ Сообщений: 21 ] |
DreW
Добавлено: Вс май 24, 2009 6:02 pm |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 1:54 pm Сообщения: 125 Откуда: Kazahstan, Pavlodar Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасте!
Проблемка такая: не гаснет свет фар при выключенном зажигании. Переключатель в положении выкл. При включении зажигания гаснут.
d'Dron
Добавлено: Вт май 26, 2009 1:51 am |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
А можно припомнить при каких обстоятельствах это началось?
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Moldan
Добавлено: Вт май 26, 2009 8:41 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Может это опция как у американцев, пол дальнего! возможно  :):)
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
S@nt@S
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:11 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
DreW
а сигналку давно ставил? может там чё перемудрил
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
DreW
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:39 pm |
Припоминать нечего - обычная эксплуатация: вечером ставил - все в порядке было, утром сел, поехал, вкл. свет... приехал, заглушил, свет выкл., а он горит, рукоядку покрутил - ноль эмоций. При включенном зажигании все работает как надо, а без - залипает
Тем же вечером, спустя часов 5 все уже работало, пока не повторилось, может что-то где-то намокло?
Сигналку давно ставил, там все примитивно, она точно ни причем.
А насчет американцев, может на стоянке рядом с Джипом каким ночевала и заразилась
_________________ ______________________________________
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
Anikkon
Добавлено: Вт май 26, 2009 10:35 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
Антивирус, антивирус надо ставить
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
d'Dron
Добавлено: Вт май 26, 2009 10:50 pm |
DreW писал(а): А насчет американцев, может на стоянке рядом с Джипом каким ночевала и заразилась Презервативы в аптечке былы????!!!!!
А по существу, нужно бы попробовать, когда залипнет снова, ничего не переключая, не выключая, залезть под капот и постучать по коробченке с реле фар. Если отойде, то вытаскивать, разбирать и чистить. Собирать обратно настаиваю с герметиком!!! У меня залипал дальний. Помогло. Ну, а если постукивание ничего не даст, то нужно глядеть проводку.. Весьма возможен вариант, когда ПТФ не родные и по правилам их реле запитано от фар.
DreW
Добавлено: Вт май 26, 2009 10:55 pm |
d'Dron
Благодарен за совет, проверю реле, если что, а туманок нет пока.
d'Dron
Добавлено: Вт май 26, 2009 11:03 pm |
ну, на нет, как гриться, и суда нет...
Vitek
Добавлено: Ср май 27, 2009 12:16 am |
DreW писал(а): При включенном зажигании все работает как надо, а без - залипает Чёт я не понял. При включенном зажигании выключаешь свет - он выключается. Так? А потом вЫключаешь зажигание и свет включается сам? Если так, то дело, похоже, не в реле.
d'Dron
Добавлено: Чт май 28, 2009 11:28 pm |
DreW, все же интересно, чем было вызвано сие весьма странное явление??
DreW
Добавлено: Сб май 30, 2009 11:10 pm |
Vitek
Не, сами не включаются, но если включишь уже не выключишь, пока не повернешь ключ зажиг.
d'Dron
Больше пока не повторилось, но я думаю, что реле(HEAD).
Skif1980
Добавлено: Вс май 31, 2009 11:47 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
DreW
Ну не такая и страшная проблема ! Пиликалка -то работает, которая на забытый свет пищит ? Подъехал, все повырубал, ручник дернул, заглушил. Несложный алгоритм. Хотя, наверно раздражает
DreW
Добавлено: Вс май 31, 2009 9:33 pm |
Skif1980
Работает, подъехал, заглушил - пищит, свет выключил - не пищит, а  фарки  то горят
Вот и проблемка, забыл спереди обойти, и через часок другой
NEON
Добавлено: Вс май 31, 2009 9:39 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
DreW писал(а): Skif1980Работает, подъехал, заглушил - пищит, свет выключил - не пищит, а  фарки  то горят Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Вот и проблемка, забыл спереди обойти, и через часок другой
Аккум сдох?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
d'Dron
Добавлено: Вс май 31, 2009 10:40 pm |
А если сначала выключить,а потом заглушить все пучком????
DreW
Добавлено: Пн июн 01, 2009 2:45 pm |
NEON
Может не сдох бы, но сел бы напрочь, если бы не заметил. d'Dron
Да, если при зажигании, то выключается.
Лев
Добавлено: Пн июн 01, 2009 5:09 pm |
черный ящик тряси. и маленький черный тоже, у меня там все в единый комок раз сплавилось.
DreW
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:54 pm |
Лев
Смотрел, все норм вроде. А у тебя из-за чего поплавилось?
Лев
Добавлено: Вт июн 02, 2009 10:37 am |
DreW
старый хозяин лампы 100ват впендюрил.
маленький смотрел что у радиатора??
найди у кого нить релюху, да воткни проверь.
DreW
Добавлено: Ср июн 03, 2009 5:16 pm |
Лев
DreW писал(а): Тем же вечером, спустя часов 5 все уже работало, пока не повторилось
Вроде работает, и нет проблем, а сдругой стороны - глюк был, а проблема не найдена - обидно. Лишь бы не погорело ничего. А релешки все передергал и перенюхал  , вроде все ок!
[ Сообщений: 21 ] |
