Carinaвод
Добавлено: Сб май 02, 2009 11:09 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Сильно раздражал скрип центральной консоли. Различные эксперименты с герметиками, уплотнителями и пр. помогали не сильно. После некоторого изучения букварей и каталогов, выяснилось, что неправильно установлена магнитола, взамен штатной - какие-то очумелые ручки вырвали заводское крепление и установили корзину под новую магнитолу прямо в консоль, которая для этого не расчитана ! В итоге скрипы, звоны и еще фиг знает что.
Лечение - заказываем штатный крепеж (сделать самому не получится - очень много подгонки), подбираем винты и ставим, при этом потребуется подобрать проставки (кольца) между торпедо и креплением, для точного подгона магнитолы по глубине:
.... результат - авто как подменили, ехал по нашим чудесным дорогам и ничего не скрипит/звенит, + бонус, не вылетает нижний край консоли, она теперь разгружена
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
На стенке магнитолы есть буквы, видимо обозначающие стандарт установки, наш вариант Т + Т/N.
С этими ограничениями по количеству фото не получилось нормально разложить, думаю понятно и так.
Стенка магнитолы.jpg [ 254.73 КБ | Просмотров: 38884 ]
Винт.jpg [ 241.71 КБ | Просмотров: 38879 ]
Крепление.jpg [ 213.53 КБ | Просмотров: 39138 ]
Конечный результат.jpg [ 307.22 КБ | Просмотров: 38928 ]
Ставим в торпедо.jpg [ 290.11 КБ | Просмотров: 38980 ]
Установка.jpg [ 320.78 КБ | Просмотров: 38924 ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Frant
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:19 am |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Спасибо огромное, очень пригодится. У меня тоже прямо в консоль магнитола вставлена. Вот только 760 руб. за 2 крепления вроде дороговато.
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
kostolom
Добавлено: Вс май 03, 2009 9:12 am |
я думаю не составит большого труда замутить твакую весч,делов то,в пластинке дырок насверлил,другое дело кто бы размеры предоставил
Jackinda
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:08 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
А там 354,53 рубля за 1 крепление?)))
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Frant
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:19 am |
да, за одно крепление
Fred_SPb
Добавлено: Вс май 03, 2009 10:29 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Никогда бы не подумал, что у кого-то хватит ума выкинуть штатные кронштейны...
Самому сделать сложно, так как смысл в том, чтобы после прикручивания всего лицо магнитолы так выступало из панели чтобы можно было плотно одеть рамку. Но если есть образец на руках - наверное можно заморочиться.
Carinaвод
Добавлено: Вс май 03, 2009 11:02 am |
Jackinda писал(а): А там 354,53 рубля за 1 крепление?))) Frant писал(а): да, за одно крепление Когда заказывал, были варианты по 240р, с японии, но доставка сорвалась. Было два выхода - снять заказ/забрать деньги, или доплатить до 350р за штучку. Отступление не наш способ решения вопросов .. теперь потраченные 700р я условно прибавил к стоимости новой, недавно купленной магнитолы. Fred_SPb писал(а): Никогда бы не подумал, что у кого-то хватит ума выкинуть штатные кронштейны...
Хватает у нас "горе-кулибиных"
kostolom
Добавлено: Вс май 03, 2009 11:45 am |
у меня тоже его не было,стоит,которая с магнитоллой шла,я тож думал,почему япы нормально не сделали,а сейчас понял,надо тоже попробовать заколхозить из жести
IVANUSHKA
Добавлено: Вс май 03, 2009 1:14 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): так выступало из панели чтобы можно было плотно одеть рамку.
похоже там рамка уже не одевается. магнитола получается утоплена в штатное отверстие.
Carinaвод
а есть фото с мордой от магнитолы?
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
hummer_head
Добавлено: Вс май 03, 2009 2:14 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 12:37 am Сообщения: 49 Откуда: г.Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
atl писал(а): Carinaводя так умаю придётся тебе ещё раз снимать магнитолу, и фотографии делать с фоном на миллиметровке креплений в анфас и профиль, чтоб можно было воспроизвести
проще отсканировать и измерить одно отверстие для референсу
_________________ carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
Carinaвод
Добавлено: Вс май 03, 2009 9:38 pm |
IVANUSHKA писал(а): похоже там рамка уже не одевается. магнитола получается утоплена в штатное отверстие. Не для того все это затевалось, чтобы интерьер испортить, все великолепно устанавливается на свои места, и Carinaвод писал(а): при этом потребуется подобрать проставки (кольца) между торпедо и креплением, для точного подгона магнитолы по глубине
не забываем про это.
Jackinda
Добавлено: Сб май 23, 2009 11:08 am |
Carinaвод
А не мог бы ты снять размеры с данных креплений, дабы народ поиграл в "сделай сам"?
Или может кто еще заказывал их, просьба размеры в студию
den732
Добавлено: Сб май 23, 2009 2:09 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
там все делается за полчаса-час из двух жестянок t=1.5-2 мм. тоньше не пойдут, жесткости не будет. себе уже сделал. если получится позже выложу фоты.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Jackinda
Добавлено: Сб май 23, 2009 5:20 pm |
den732
желательно с размерами :_
romanas
Добавлено: Пн июн 01, 2009 7:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 10:33 pm Сообщения: 9 Откуда: Litva Vilnius Репутация: 0 [ ? ]
А как вынять магнитолу надо, надоест откручивать болты, не знаю как у вас, а у нас воруют и без передних панелей.
_________________ Carina-e 96г. 2ct, универсал
Dima
Добавлено: Пн июн 01, 2009 9:00 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Carinaвод, мега респект! я долго ломал голову - нафига там дырки под какое то крепление, а его нет.... на двух каринах не было. Надо будет воплотить в жизнь.
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Inspek
Добавлено: Пн июн 08, 2009 9:58 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
У меня такие крепления на штатной стояли. Когда менял на DVD - забодался подбирать расстояния между гайками на болте (одна гайка на конце болта, при закручивании болта упирается в место крепления на консоли, вторая и третья - жестко фиксируют само крепление, которое на фото).
Можно было и шайбочками подбирать, но их там килограмм нужен был бы.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
polkovodec
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:30 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
У меня на обеих каринах такие крепления стоят
Тоже ни подумал бы что кто-то их выкидывать будет.
Только рамка от магнитолы, ни на одной не ставится
Места не хватает
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
d'Dron
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:17 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
polkovodec писал(а): Только рамка от магнитолы, ни на одной не ставится
так из-за кронштейнов и не хватает места.
Люди, может кто выделит времячко и замерит это дело со всех сторон??? Уж совсем жалко за 2 железяки 700 р отдавать. Там делать-то 30 минут при наличии размеров...
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Jackinda
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:21 pm |
Уже вроде обещали сделать крепления, но так размеры никто и не сказал...
d'Dron
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:31 pm |
Jackinda
Вот-вот....  Люди, цыфири де???????
Чую, придеться методом тыка подбирать размеры..
Jackinda
d'Dron
Будет окно, поеду на дачу, попробую подобрать. Думаю, что нифига сложного, даже без размеров там нету. Но с размерами намного проще было бы!
Николаи4
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:44 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
вот именно... РАЗМЕРЫ!!!
_________________ пусто пусто
PYMb!H
Добавлено: Чт июн 25, 2009 9:12 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
насмотрелся фоток Carinaвод и решил немного заколхозить
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
получилось все отлично
Фото013.jpg [ 497.52 КБ | Просмотров: 38874 ]
Фото014.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 38870 ]
Фото015.jpg [ 104.7 КБ | Просмотров: 38861 ]
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
