Lex@84
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:34 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
я так и хотел, для начала брызну смазкой в карданчик, если поможет значит дело в нем, и нужно его менять, а если не поможет, то буду копать дальше, но масло то все равно рано или поздно придется заменить.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Skull
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:37 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Масло да но ты морально успеешь подготовится и денег накопить:) а с корданчиком, судя по фоте у тебя там все покрылось коррозией, так что не мудрино что руль крутится плохо я уверен что первая проблема в нем!
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
Lex@84
Добавлено: Ср июн 03, 2009 10:07 pm |
Skull писал(а): Масло да но ты морально успеешь подготовится и денег накопить:) а с корданчиком, судя по фоте у тебя там все покрылось коррозией, так что не мудрино что руль крутится плохо я уверен что первая проблема в нем!
ты абсолютно прав,  это он-карданчик, залил его ВДшкой, покрутил руль, оставил на 30мин, после чего проехался и проблема пропала. У меня вопрос: как долго можно ездить на ВД-шке не меняя карданчик? на сколько я знаю ВДшка разьедает ржавчину и высыхает, для смазки не подходит. Если я смажу карданчик глубоко проникающей смазкой хуже наверно не будет? И подскажите пожалуйста что лучше брать сам корданчик или только крестовину? поменять геморойно? Буду очень признателен за ссылки с экзиста на крестовину и карданчик, заранее спасибо, жду ответа
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:25 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Чет я не могу на Existe найти и сам этот карданчик. В прошлом году находил, стоил 2400 р. Менять не сложно, я поменял в течении часа с заменой крестовины, а не просто карданчик.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&h ... D%F7%E8%EA по этой теме. Правда когда-то там были фотки.. Эх... Со старым форумом столько материала пропало...
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Lex@84
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:41 pm |
о нашел номер крестовины в старом форуме 802-ST1639, экзист выдал. на счет пыльника там все говорят, а че за пыльник понять не могу, где он находится? и вообще что еще нужно купить для замены крестовины? чтоб потом не париться. Без фоток действительно плохо, обидно.
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:51 pm |
Если ты про самодельный пыльник на карданчик, то там, на сколько я помню, говорили о двух резинках с шаровых, которые одевали на карданчик, чтобы в него меньше грязи попадало. А еще есть, который вставляется в переборку между кабиной и двигательным отсеком. У меня развалился и ноги лето вечно грязные были  Менял
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:56 pm |
d'Dron писал(а): говорили о двух резинках с шаровых
Так там же малюсинькие пыльники, может ты перепутал с пыльниками шрусов?
slk
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:12 am |
| Летописец |
Lex@84 писал(а): о нашел номер крестовины в старом форуме 802-ST1639, бери GMB 1640, стоит 300р., а про пыльники -дак они от тазиков подходят на Ура,тока поискать придётся. Lex@84 и кстати ремкоплект рейки Экзист тебе не выдаст,наскока я знаю , а те кто занимается ремонтом реек у них свои поставщики.
d'Dron
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:14 am |
Ну я уж точно не помню, но вроде с шаровых. их одевают с двух сторон т хомутами зажимают. Могу и попутать с пыльниками ШРУСов
slk
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:16 am |
| Летописец |
d'Dron писал(а): но вроде с шаровых. их одевают с двух сторон т хомутами зажимают. Могу и попутать с пыльниками ШРУСов мона и так ,но сам стык со временем развалится,а от тазика она длинная резиновая гофра-то что доктор пописал.
d'Dron
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:19 am |
Ну тоже как вариант. Да если порыскать по "дедушкиным" гаражам, то можно найти много подходящего для этого
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:31 am |
slk писал(а): кстати ремкоплект рейки Экзист тебе не выдаст
это смотря на какую, у него вполне возможно что японская стоит, а у тебя английская.
slk
Добавлено: Чт июн 04, 2009 12:33 am |
| Летописец |
voldemarik вроде на Японку выдаёт,а на ZF нет.
Krest496
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:06 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Всем привет!
Lex@84, судя по подписи, у тебя англичанка, стало быть если рейку не меняли, стоит ZF.
У меня аналогично. 2 года назад потекла, причем потекла, значит, что за 500 км полностью сливался весь бачек ГУРа. Просто так ремкомплект на нее не найти. Есть только на японские рейки. Так вот я для себя выбрал оптимальный вариант обратиться в 408 бокс. Там они мне заменили на такую же б.у., которая ездит до сих пор. Когда я у них спросил потом, сказали, что можно было заменить на японскую с заменой тяг и кажется чего-то еще. ИМХО сие было бы выгоднее, т.к. японские рейки ремонтируются.
Но дело было сделано.
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:17 am |
Krest496 писал(а): Lex@84, судя по подписи, у тебя англичанка, стало быть если рейку не меняли, стоит ZF.
да, но год у него 94, вполне возможно что рейка стоит японская.
Krest496
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:24 am |
Так это ведь можно выяснить, а дальше уже искать варианты. Я просто описал свою практику.
Lex@84
Добавлено: Чт июн 04, 2009 9:25 pm |
Krest496 писал(а): Так это ведь можно выяснить, а дальше уже искать варианты. Я просто описал свою практику.  как это можно выяснить? куда заглянуть и где посмотреть? Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:воslk писал(а): Lex@84 писал(а): о нашел номер крестовины в старом форуме 802-ST1639, бери GMB 1640, стоит 300р., а про пыльники -дак они от тазиков подходят на Ура,тока поискать придётся. Lex@84 и кстати ремкоплект рейки Экзист тебе не выдаст,наскока я знаю , а те кто занимается ремонтом реек у них свои поставщики.
а можно ссылочку на эту крестовинку? пыльник одевается прям на крестовину? если да, то какой подходит то? просто если брать шрус с одной стороны он узкий, как раз подойдет, а с другой сторошы широкий и затянуть его не получится, какой нужен то?
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
во
только что дали ответ с экзиста:
Рем. комплект рейки: 0444520161 - 1675р
Фильтр АКПП: 3533012030 - 871р
Вал кард. нижний: 4526020300 - 1730р
Верхний карданчик вместе с рулевой колонкой: 4520005050 - 30486р
Mobil ATF D3 : Oil811 5шт - 2884р
маслице мне нужно для замены в АКПП и гур, но у меня до этого и в АКПП и в ГУР было залито Mobil 1 ATF 220 dextor2, 3ий пойдет? И можно ли заливать ATF 220 другой фирмы не мобил1? просто я еще нашел масло вот такое OIL809, оно подешевле, но там не написано что Dextor.
Lex@84
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:47 pm |
и я не пойму как эту крестовину от туда можно извлеч? фото прилогаю обьясните плииииз
S7300021.JPG [ 38.48 КБ | Просмотров: 8404 ]
d'Dron
Добавлено: Чт июн 04, 2009 10:57 pm |
Ослабляешь болт номер два, разжимаешь крепление под ним путем мощной плоской отвертки например. Затем лезишь в кабину под руль и ослабляешь болт номер три. Повторяешь и с верхом процедуру с отверткой или чем удобнее. До начала всех действий я все облил обильно ВД-40. Потом потянул карданчик вверх по оси в сторону руля и он слез с нижней ось. Потом обратно и он на полу. Вуаля. При перемещении карданчака вверх-вниз можно немного постучать )))
Процедура установки обратная снятию
Lex@84
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:02 pm |
d'Dron писал(а): Ослабляешь болт номер два, разжимаешь крепление под ним путем мощной плоской отвертки например. Затем лезишь в кабину под руль и ослабляешь болт номер три. Повторяешь и с верхом процедуру с отверткой или чем удобнее. До начала всех действий я все облил обильно ВД-40. Потом потянул карданчик вверх по оси в сторону руля и он слез с нижней ось. Потом обратно и он на полу. Вуаля. При перемещении карданчака вверх-вниз можно немного постучать )))
ты с моей фотки писал про номер 2а и 3? просто под номером 2а я на фото вижу пыльник какойто, болта в упор не наблюдаю, номер 3 вообще какая то трубка перегораживает  , не догоняю я где эти болты
d'Dron
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:04 pm |
Сама креставина разбирается легко. Немного постучать одной ее стороной по чему-нибудь твердому, так чтобы гильза с роликами, в которую собственно и вставляются оси креста, выпала. потом проделать все с остальными 3 сторонами. Собирать в обратном порядке и не забываем контриль зубилом без фанатизма, чтобы не замять гизьзы
с твоей. Там есть болт. по крайней мере он там должен быть!!!  Правда я не могу его разглядеть. Lex@84, мог бы и почистить малька перед фотосессией
Lex@84
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:06 pm |
про то как менять крестовину я в курсе, сам не раз менял на классике нижнюю и что контрить обязательно нужно тоже знаю, что открутить то нужно? и пыльник какой нужен? вот это для меня загадка.
d'Dron
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:07 pm |
Болт номер 2 у тебя прямо за трубкой, а нумер три должен быть за пыльником в салоне.
Lex@84
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:08 pm |
с твоей. Там есть болт. по крайней мере он там должен быть!!! Very Happy Правда я не могу его разглядеть. Lex@84, мог бы и почистить малька перед фотосессией Wink
могу сфоткать под другим углом, но это только завтра часиков в 9 вечера, поможешь разобраться что нужно крутить?
