Установка Противотуманок от Sonata IV. Фотоотчет by Dimasss
Материал из Toyota Carina E
Вобщем после замены оптики на черный хрусталь, - туманки тоже просились хрустальные и "Беховские", что ставил ранее не совсем идеально вписывались....Пару дней лазанья по каталогам Depo и вот нашел данное чудо!) Хрустальные туманки от Hyundai Sonata IV. Идеально повторяют изгибы кариновкого бампера, даже фронтальный. Помимо этого имеют внутреннюю настройку, выведенную наружу. По порядку: 1) Сами туманки Depo (брал по 980р за штуку): Левая- 321-2014L-UQ Правая- 321-2014R-UQ |
2) Готовим бампер под установку |
3) Делаем вот такие крепления: a) К штатным крепежным отверстиям саморезами прикручиваем подобные пластинки. ! Не делайте их выше! Иначе сложно будет заводить туманку за ребро бампера: |
b) С обратной стороны туманок вркучивам зажимные винты 5x25, предварительно сделав отверстия и нарезав резьбу. Этими штырьками туманки будут заводиться в бампер: |
4) Ставим туманки в бампер. Заправляем туманку в угловое отверстие и вставляем отгибая вверх ребро бампера. На всякий случай для ребер бампера сделал вот такие втулки, чтобы их не перегибало и не уводило в сторону, винты 5x50: |
Т.к ребра бампера немного пружинят, прижал туманки к нижней проскости бампера - вставив в щели сверху по кусочку резины, после чего тумаки сидят намертво. 5) Кромки туманок предварительно обтянул черным враппинговым винилом, чтобы сочеталось с черным хрусталем и просто так симпотнее сидят в бампере: |
6) Проводку тупо соединил клемниками и заизолировал. 7) Результат: |
8) В действиии |
