Рулевая рейка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=390 |
Страница 67 из 85 |
Автор: | виха [ Сб мар 15, 2014 8:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка |
Подтянуть ты с сможешь только открутить поперечную балку и опустив её при помощи домкрата.Шаровые откручивать не обязательно.Отсоединяешь рулевую колонку от рейки,заднюю и переднюю подушку,продольную балку.Опустив поперечную балку откручиваешь рейку.При подняв её будет доступ к поджимаемой шайбе.Рекомендую купить все детали и перебрать рейку одновременно.Поджим может ни чё не дать а работы на целый день а то и два. |
Автор: | Sova-ss 51 [ Ср апр 02, 2014 1:30 am ] |
Привет! Хочу уточнить правильно ли я понял что рейка от 3s-ge взаимозаменяема с 4a-7a-fe ??? А от 3s-gti нет!?! |
Автор: | lihach [ Ср апр 02, 2014 6:43 am ] |
Нет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 9&start=25 |
Автор: | Sova-ss 51 [ Ср апр 02, 2014 11:37 am ] |
[quote="lihach"][/quote] Спасибо! вобщем рейка от 3s-gti отпадает! Дело вот в чем мне предлогают рулевую рейку с 2.0 литровой карины! номера на рейки нет кроме этих 20310 цифр Что они означают незнаю!!! вот думаю брать рейку или нет! и что делать с насосом ГУРа если мне поставить рейку от2.0 литровой? Стоит ли ??? |
Автор: | old_Duglas [ Ср апр 02, 2014 12:00 pm ] |
я конечно могу ошибаться, но помойму все рейки взаимозаменяемы (включая и GTi). У рейки с GTi просто меньше кол-во оборотов руля с крайнего до крайнего положения (более "чувствительная"), а все остальны 3S/4A/7A помойму вообще ни чем не отличаются, кроме деления на производителя TOYODA и ZF У них разные рулевые тяги (по диаметру) ну и сами наконечники естественно. Насосы не смотря на то что они на разных двигателях стоят, производительность одинаковая должна быть. |
Автор: | Sova-ss 51 [ Ср апр 02, 2014 12:07 pm ] |
old_Duglas Спасибо за ответ))) Меня больше интересует встанет ли насос гура с бочком от 2.0 мне или остовлять все своё ? или придёться колхозить? |
Автор: | old_Duglas [ Ср апр 02, 2014 12:49 pm ] |
Sova-ss 51 ставь рейку и забудь про насос с 2,0. Он тебе совсем ни как не встанет, другой тип двигателя и соответственно другое крепление. Выносной бочок у 2,0 потому что на насосе нет возможности разместить, точнее будет сказать что у 4 и 7а проще разместить на насосе а не выносить как на 3S. Вся твоя система остается без изменений. меняешь только рейку. Все шланги все подойдет |
Автор: | Sova-ss 51 [ Ср апр 02, 2014 12:57 pm ] |
old_Duglas ![]() ![]() |
Автор: | l_denis [ Ср апр 02, 2014 1:46 pm ] |
Я тут рейку уже поменял, но вдогонку вопрос задам. Корона, кузов ST-170. Рейка стояла фирмы TOYODA. Взамен привезли контрактную от AT-170, без названий но внешне немного отличалась: та часть, где червяк визуально больше и снизу большая гайка под внутренний шестигранник. Из за этой гайки рейка не становилась на подрамник, потом сняли хомуты и выяснили, что если рейку ставить так как она хочет то вал становится параллельно подрамнику и никак не попадет в карданчик. В итоге подточили хомуты и выставили рейку как надо. Вопрос: что это за рейка мне попалась? |
Автор: | Череп [ Ср апр 02, 2014 3:11 pm ] |
Есть рейки которые к кузову крепятся, а есть к подрамнику. |
Автор: | l_denis [ Ср апр 02, 2014 5:45 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Есть рейки которые к кузову крепятся, а есть к подрамнику. Все понятно, спасибо. |
Автор: | Manhattan Sandy [ Пт апр 11, 2014 1:31 am ] |
Парни подскажите а сколько стоит рейка на карину 97 г - 107 л.с левый руль? разборка и оригинал для понимания ценника при поиске. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт апр 11, 2014 4:16 am ] |
От 5-7 тысяч б/у и выше. |
Автор: | никон [ Ср апр 16, 2014 10:23 pm ] |
Заголовок сообщения: | рулевая рейка |
потекла рейка,что делать? Нужен совет. |
Автор: | redkino-info [ Ср апр 16, 2014 10:26 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: рулевая рейка |
Ремонтировать. |
Автор: | никон [ Ср апр 16, 2014 10:35 pm ] |
у меня ГУР. А есть у кого нибудь фотоотчет???? |
Автор: | Sanchis85 [ Ср апр 16, 2014 10:38 pm ] |
никон Ваш вопрос объединил в существующую тему. почитайте тут, все ответы есть если вкраце - то если рейка тойода, то на нее идут оригинальные ремкомплекты, и все перебирается. если рейка зф - то оригинальных ремкомплектов нет, есть колхозные, люди в принципе делают, так что если заморочиться то и ее можно перебрать. фотоотчет по переборке зф есть на форуме |
Автор: | kruch [ Чт апр 24, 2014 7:55 am ] |
Други, скажите вот этот ремкомплект подойдет на рейку ZF 04445-20160, если конечно кто то знает |
Автор: | [Gibson] [ Чт апр 24, 2014 8:03 am ] |
kruch зачем покупать весь ремкомплект ? Откуда рейка течет? |
Автор: | kruch [ Чт апр 24, 2014 8:05 am ] |
с левый пыльник мокрый |
Автор: | [Gibson] [ Чт апр 24, 2014 8:05 am ] |
цена вопроса тогда 150 рур - 1 сальник. Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: алгоритм: 1. снимаем рейку. 2. разбираем. 3. про сальники, которые нужно купить. |
Автор: | TOYOTA [ Чт апр 24, 2014 5:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите по рулевой рейке |
У меня стоит рейка с гур,хочу купить рейку без гура,переделовать ничего не недо?. |
Автор: | alexrotor [ Чт апр 24, 2014 6:03 pm ] |
TOYOTA Нижний кардан там другой, по моему придется и рулевую колонку другую ставить |
Автор: | redkino-info [ Чт апр 24, 2014 9:33 pm ] |
А как на счет креплений? Тоже интересует этот вопрос. По креплениям подойдет вообще? Кто держал рядом две рейки? |
Автор: | alexrotor [ Пт апр 25, 2014 10:43 am ] |
redkino-info По логике крепление должно совпасть, подрамник же одинаковый. |
Страница 67 из 85 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
