Замена подушек двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=213 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | well [ Ср сен 29, 2010 9:08 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
заднее крепление тоже оборвано,кажется здесь аргон не поможет....
Автор: | Beso [ Ср сен 29, 2010 9:17 pm ] |
well писал(а): здесь аргон не поможет....
Элементарно поможет. |
Автор: | well [ Ср сен 29, 2010 9:40 pm ] |
Beso что ж,попробуем.спасибо Антон. извините за off/Хочу выразить большое уважение и респект тем кариноводам,кто снимал и ставил двигуны.Сегодня скинул у себя(вместе с коробкой,через верх, без ямы,с отрезанным передком)Впечатления--лучше бы я снял и поставил камазовский 2раза!!..Спина отваливается... |
Автор: | filin68 [ Ср окт 06, 2010 10:10 pm ] |
well Сочувствую,сам попал в такую же ситуацию( словил колесо от грузовика). Выломано точь в точь как на фото + обломило правую подушку и вырвало коллектор со всеми шпильками. Хотелось бы узнать, как заварили, нормально ли нарезал резьбу? |
Автор: | well [ Чт окт 07, 2010 8:12 am ] |
filin68 еще не пробывал...узнавал у сварного на заводе,говорит что есть аллюминивые электроды(дорогие блин),варить постоянкой..у нас в городе еще аргонщика путевого найти надо..да мне и не к спеху пока... |
Автор: | sergej46 [ Вт окт 12, 2010 10:51 am ] |
себе менял заднюю подушку,хотел на яме у друга просто поковырялись так ее не достав ни как,поехал на сервис,и там откручивали подрамник ,и то когда достали выпресовали старую,новая на несколько мм меньше была пришлоси прихватить контактной сваркой в трех местах с двух сторон.А так порваная подушка ухахатала мне шарнирное соединение на выхлопной трубе,знамши еще раньше поменял подушку. |
Автор: | Norman [ Чт янв 20, 2011 5:19 pm ] |
Друзья, всем привет. Давно уже на холостых оборотах ощущается вибрация по всей машине, решил поменять подушки двигателя. Вопросы следующие: 1.Сколько всего подушек? 2.Можно ли менять не все целиком (кронштейны сами все целые), а только эти саленблоки? |
Автор: | Beso [ Чт янв 20, 2011 5:33 pm ] |
1. 4 2. оригинальные - только в сборе. Неоригинальные бывают картриджами. |
Автор: | Norman [ Чт янв 20, 2011 6:49 pm ] |
Beso спасибо за ответ |
Автор: | Andriy [ Чт янв 20, 2011 11:20 pm ] |
Norman Если поменяеш, то отпишись по результату. |
Автор: | ivan899 [ Чт янв 20, 2011 11:25 pm ] |
я менял перед+ зад- вибрация уменьшилась но осталось, а вообще надо на встрече сравнить)))) |
Автор: | Norman [ Чт янв 20, 2011 11:27 pm ] |
Andriy Окей, отпишусь, не вопрос;) |
Автор: | Andriy [ Пт янв 21, 2011 12:12 am ] |
ivan899 Я тоже эти менял, смотри результат: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=288396#288396 |
Автор: | Vilf [ Пт апр 01, 2011 7:32 pm ] |
резиновая сердцевина передней подушки двигателя отслоилась от обоймы и перемещается в осевом направлении. Подскажите , подходит ли подушка в сборе,или ее сайлентблок от 2л мотора? |
Автор: | Skif1980 [ Пт апр 01, 2011 7:52 pm ] |
Vilf Если она встанет, почему нет? Резина резиной.. Движка работать хуже точно не будет! |
Автор: | Vilf [ Пт апр 01, 2011 8:01 pm ] |
дык поэтому и спрашиваю- встанет ли ? у меня то 4афе 1.6 |
Автор: | monkeo [ Пт сен 16, 2011 12:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена подушек двигателя |
Кто в курсе может подскажет код и фирму катриджа для левой подушки двигателя на 7aFE что находится под фильтром, а то целиком ее покупать дороговато? |
Автор: | Ash [ Пт сен 16, 2011 12:22 pm ] |
monkeo Если только контрактную поставить. Либо колхозить. Подушки разные для АТМ и МТМ. |
Автор: | monkeo [ Пт сен 16, 2011 1:13 pm ] |
мне надо для механики! Резина потрескалась скоропорвется! Так катриджей чтобы впресовать нет? |
Автор: | Ash [ Пт сен 16, 2011 1:15 pm ] |
monkeo Экзист не выдает. Только оригинал. Если есть желание заколхозить - посмотри подходящее из российского производства. Дальше выточить втулку у токаря - обварить и впрессовать что нашел. Это если диаметры будут разниться. |
Автор: | Seg@ [ Пт сен 23, 2011 8:43 am ] |
У меня вот такой вот недуг: при движении на 5 передаче ,если отпустить педаль газа, рычаг переключения скоростей отклоняется вперёд, а при нажатии после этого наклоняется назад. На 4 передаче величина этих колебаний на много меньше, а на остальных вроде не ощущается. Знакомые мне сказали надо подушки заменить, когда осматривали! Типа, когда газу даёшь, двигатель слегка наклоняется и палка тоже… Но у меня сомнения на этот счёт всё равно остались. В чём может скрываться эта проблема? |
Автор: | -=p@m=- [ Пт сен 23, 2011 8:45 am ] |
Главное чтобы ударов не было.. |
Автор: | balboni [ Сб ноя 12, 2011 5:54 pm ] |
кто подскажет номерочек вставки передней подушки для 3S-FE? если есть, лучше полиуретан |
Автор: | Евген [ Сб ноя 12, 2011 6:14 pm ] |
Судя по всему вот эти тебе встанут RBI T0910FMZ Febest TM-CALF |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
