Текущее время: Ср май 27, 2026 1:06 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 4:29 am
Машина: Toyota Picnic
други,подскажите!!! какого типа (индукционный, холла,оптический ) датчик положения коленвала на моторе 7А-FЕ и на моторе 1ZZ-fe?
(нужно знать для установки вариатора угла зажигания)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 8:21 am
Индукционный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:04 am
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Подскажите,пожалуйста про датчик коленвала для 4 афе БОШ МОТРОНИК. ДПКВ от Волги 406 мотора подходит (для Карины) для АВС и ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 11:03 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я ставил, только подточить чуть нужно, как временная замена вполне подходит.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 11:18 am
супостат писал(а):
я ставил
Куда ставил? На АВС или ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 11:48 am
Год выпуска: 2003
ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:09 pm
Это понятно,а для авс подходит?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 4:59 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Доброго всем дня. Есть ещё вопрос. Сказали надо менять датчик ПОЛОЖЕНИЯ коленвала.
А мне от экзиста ответ пришол аж три варианта:
Toyota
90919-05011
Датчик ОБОРОТОВ коленвала
• Предложения по заменителям
Delphi
SS10196-11B1
Датчик положения РАСПРЕДВАЛА
Dominant
TO90091905011
Какой из них верный???
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 7:48 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Если у вас электроника БОШ то можно поставить датчик от Волги....на форуме есть тема и фото...у меня уже 2 год стоит--работает...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 8:26 pm
Смотря какая волга. Еще попробуй на нее найди этот датчик)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 8:53 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Mikviar
Волга с ЗМЗ 406,405
Датчик положения коленчатого вала.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 8:57 pm
Ага, понял. Не совсем старая) Завтра схожу в отечественные автозапцацки.
супостат, а что там подтачивать нужно? Лучше напильником или болгаркой можно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 9:43 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Mikviar
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=497539#p497539
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=526495#p526495
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 11:01 pm
Всем спасибо за советы, ответы, помощь - плюс в карму.
Поменяли от Волги 406. Ничего не подтачивали, перепаяли провода и всё. Полёт нормальный.
Только забрал от электрика. Завтра буду кататься по городу и провериться так сказать в полевых условиях.
Комментарий к файлу: Датчик положения (оборотов) коленвала на Волгу 406 № 23 38 47
IMG-1460963952426-V.jpg [ 364.42 КБ | Просмотров: 13852 ]
