d'Dron
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Или вру.... может перед пыльником. У меня просто пыльник развалился.....
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Lex@84
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
d'Dron писал(а): Болт номер 2 у тебя прямо за трубкой, а нумер три должен быть за пыльником в салоне. вот за этой что на фото под знаком вопроса?
Вложения: |
S7300021.JPG [ 39.64 КБ | Просмотров: 6033 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
d'Dron
Бригадир |
Lex@84, обещать не буду. Могу не быть за компом завтра вечером. Я сейчас еще поищу. может нарою чего. Ага?
Lex@84
Добавлено: Чт июн 04, 2009 11:11 pm |
Заслуженный |
d'Dron писал(а): Или вру.... может перед пыльником. У меня просто пыльник развалился..... короче нужно фоткать под другим углом полюбому, завтра сфоткаю выложу
Lex@84
Добавлено: Пт июн 05, 2009 6:27 am |
Заслуженный |
спасибо , я надеюсь для того чтобы добраться до болта №3 руль снимать не нужно? если я сниму кожухи обозначенные стрелочками 5 и 11, я смогу до этого болта долезть? или придется все разбирать?
Вложения: |
1.JPG [ 57.03 КБ | Просмотров: 9263 ]
Enakin
Добавлено: Пт июн 05, 2009 7:41 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Lex@84
Рулевую колонку снимать нет необходимости. Загляни под колонку сам все увидишь. Кстати если есть стук в самой рулевой колонке, том есть смысл поменять втулки (но на Англ. помнится до них не добраться ), но для этого крайне удобно снять колонку (в принципе не сложно, просто запасись головками).
Krest496
Добавлено: Пт июн 05, 2009 9:36 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 641 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Lex@84 писал(а): как это можно выяснить? куда заглянуть и где посмотреть? Lex@84 писал(а): только что дали ответ с экзиста: Рем. комплект рейки: 0444520161 - 1675р
Значит скорее всего японская, можно перебрать самому или в том же 408 боксе
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
slk
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:02 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Lex@84 писал(а): а можно ссылочку на эту крестовинку? вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=st ... 4&caid=910
d'Dron
Добавлено: Пт июн 05, 2009 4:17 pm |
Бригадир |
Да на здоровье, Lex@84!!! И тебе пасиба за +1
Lex@84
Добавлено: Пт июн 05, 2009 8:57 pm |
Заслуженный |
Krest496 писал(а): Lex@84 писал(а): как это можно выяснить? куда заглянуть и где посмотреть? Lex@84 писал(а): только что дали ответ с экзиста: Рем. комплект рейки: 0444520161 - 1675р Значит скорее всего японская, можно перебрать самому или в том же 408 боксе есть тут посты с описанием переборки рулевой рейки? Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:воslk писал(а): Lex@84 писал(а): а можно ссылочку на эту крестовинку? вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=st ... 4&caid=910
огромнейшее спасибо. Еще бы про пыльничек узнать, мож сфоткает кто свой уже поставленный? просто я даже понятия не имею какой формы пыльничек на крестовину ставить, а так хоть более мение понятно будет какой искать.
d'Dron
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:31 pm |
Бригадир |
Lex@84, я ничего не одевал на нее. Так оставил. Уже год почти и все нормально. А за 150 рублей, так можно и раз в год менять
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
http://carina-e.ru/download.php?id=4994 Как вариант, но защиты толком нет, тем более, что вся грязь летит с открытой стороны
Lex@84
Добавлено: Сб июн 06, 2009 7:20 am |
Заслуженный |
d'Dron писал(а): Lex@84, я ничего не одевал на нее. Так оставил. Уже год почти и все нормально. А за 150 рублей, так можно и раз в год менять Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:http://carina-e.ru/download.php?id=4994 Как вариант, но защиты толком нет, тем более, что вся грязь летит с открытой стороны
не это не дело, нафига такая вообще нужна? я думал что-то вроде пыльника для шрус туда присобачить да и с 2ух сторон зажать.
d'Dron
Добавлено: Сб июн 06, 2009 1:29 pm |
Бригадир |
Ну правильно, только я не натыкался на фотки эти... Блин, да чего там смотреть??? Взял, примерил...не подошло- поискал че-нить другое... Что-то да подайдет.
Krest496
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:16 am |
Контролер |
Lex@84
Добавлено: Вс июн 14, 2009 9:52 pm |
Заслуженный |
менял сегодня крестовину, с низу сниматься не хотела, при детальном зучении старой выяснилось что колпачек с подшипниками поднялся немного вверх и туда попала влага, после чего начало закусывать, ничего балгаркой не пелил, все снимается и прекрасно ставится на место за 30мин максимум, поставил новую и все прекратилось, теперь можно рулить одним пальцем , поставил пыльник на крестовину от заднего вазовского амортизатор девятошного и набил его смазкой ШРУС и ШРБ 4- которая водой не размывается. фотик жаль только забыл, обидно без фоток остался.
d'Dron
Добавлено: Пн июн 15, 2009 12:18 am |
Бригадир |
Lex@84 писал(а): поставил пыльник на крестовину от заднего вазовского амортизатор девятошного и набил его смазкой ШРУС и ШРБ 4
Вот и замечательно!!!! Молодцом! При следующей замене карданчика (пока не предпосылок к ентой процедуре) сделаю тоже самое. Спаливо, глубокоуважаемый Lex@84
Добавлено: Пн июн 15, 2009 1:35 am |
Человек-легенда |
d'Dron писал(а): При следующей замене карданчика
дожились, уже крестовина карданчика расходником стала:)
d'Dron
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:41 am |
Бригадир |
voldemarik писал(а): дожились, уже крестовина карданчика расходником стала так я и имел ввиду, что ближайшие годы этого делать не собираюсь Ну.....точнее не планирую...
-=p@m=-
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:44 am |
Максимавод |
Чё то у мя Гидроусилитель гудеть начал постоянно.. и на холодном ,на горячем чуть тише но всё равно даже если его не трогать руль,гудит тихо...
Посмотрел щуп, на холодном двигателе до HOT,на горячем до максимума вроде это правильно?
и Вроде руль стало тяжелее крутить. Какие могут быть причины?
Из-за того что спереди у меня новая резина?
d'Dron
Добавлено: Пн июн 15, 2009 11:54 am |
Бригадир |
-=p@m=- писал(а): на холодном двигателе до HOT
это не правильно.. HOT это ГОРЯЧЕЕ состояние.. Может насос? Ремешок малька подтянуть не пробовал?
-=p@m=-
Добавлено: Пн июн 15, 2009 2:51 pm |
Максимавод |
d'Dron
На холодном там где две стрелки вверх и вниз залито маслом,и до границы между ними и HOT заканчивается..это правильно?
diablo
Добавлено: Пн июн 15, 2009 3:38 pm |
Герой былин народных |
поменяй жидкость на новую, стоит литр совсем не дорого!
-=p@m=-
Добавлено: Пн июн 15, 2009 4:15 pm |
Максимавод |
diablo
а какую жидкость надо заливать? специальную для ГУР? Какую фирму посоветуйте? как сливать?
Лев
Добавлено: Пн июн 15, 2009 4:22 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
-=p@m=-
много раз обсуждалось как и что сливать и заливать)
