Текущее время: Вт май 26, 2026 4:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:10 pm
Нашлась причина стука спереди :roll:загнал машину на яму и увидил что один болт с шайбой выкручен слегка на сайлентблоке нижнем на поперечной балке с левой стороны!все затянули и стук пропал при трогании и при торможении! :twisted:
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 8:26 pm
Ребята подскажите. Ситуация такая - при скорости без разницы какой (начиная с 40) при повороте руля вправо ощущается непонятный звук, похожий на звук когда гудит подшипник (ступицы например). при повороте руля влево такого звука нет. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 12:49 pm
Ну что ни у кого ни каких мыслей???
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 1:04 pm
дмитрий Л. писал(а):
гудит подшипник
очень похоже на ступичный.
гудит с левой стороны, там, где увеличивается нагрузка.
начиная с 40
по опыту примерно с этой скорости и начинает явно прослушиваться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 1:06 pm
Машина: Toyota Picnic
какие мысли могут тут быть?! однозначно вывешивать колёса и проверять люфт подшипников ступицы.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 1:46 pm
Короче по ходу надо поменять лучше оба подшипника.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 2:48 pm
а их и так меняют парами:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 3:54 pm
Зачем?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 4:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Может и не показать ничего, по крайней мере у меня не выявилось.
Зачем?
Поддерживаю: а зачем парами?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
начиная с 40
Так же и у меня было, только с другой стороны и при повороте налево.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 4:42 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня непонятный скрип появился при повороте руля, даже на месте и при е3де по неровностям, причём очень громкий и противный. не могу никак понять откуда.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 4:44 pm
Есть еще какой то подвесной подшипник на правом приводе, а он не может гудеть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 5:04 pm
Зачем?
Незнаю, но все знакомые кто менял, меняли парами.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 5:44 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Именно когда руль крутишь, скрипит?
подвесной подшипник
Что это такое, и где находится?
Просто многие считают, что если одна деталь вышла из строя, значит пришло время, и скоро умрёт та, которая работала в паре. Но насколько я замечал, это далеко не так. Лучше было бы конечно поменять обе, но жаба... ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 6:05 pm
Год выпуска: 2014
и когда руль кручу на месте и когда еду (руль прямо) по неровностям, один и тотже скрип
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 6:22 pm
На внутреннем правом шрусе (перед обоймы трипоида).
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 6:23 pm
на 1,6 и 1,8 такого нет
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 6:40 pm
ну все таки я склоняюсь к тому что у меня гудит один из ступечных подшипников.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 8:05 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ВОПРОС ТАКОЙ
что может стучать при ударах кулаком по резине сбоку в переднем левом колесе, звук глухо металический.......
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 8:49 pm
ivan899
колодки, либо суппорт тормозной, либо ступица.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:47 am
Двигатель: 1ZZFE
а что именно может открутиться или износ? я вот сниму колесо и что поправлять.......
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:27 am
у меня вот по утрам звук не понятный.. очень похож на изношенные колодки (когда торможу), но если чуть на бОльшей скорости проехать или пореще тормознуть, то нету звука... потом через минут 15 как будто и не было ничего... повторяюсь, звук утром появляется, покататься минут 15 и все, колодки смотрел, в порядке все...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:44 am
Двигатель: 1ZZFE
у меня стутк при ударах рукой на стоячей машине((((( что то болпается как будто чуток
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:33 am
ivan899 писал(а):
ВОПРОС ТАКОЙ
Относительно твоего стука, была у меня такая история еще в бытность владения тазиком.
Проколол колесо, инородное тело вошло во внутрь колеса.
Прокол в шиномонтаже благополучно вылечили, а про тело забыли.
Когда приехал на очередную диагностику по ходовой и для замены ШРУСа, при прокручивании колеса явно слышно что внутри колеса что-то есть, а при езде такое ощущение что стучит подвеска.
Вскрыли колесо, извлекли тело, и все стало хорошо.
:shock: :)
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:11 pm
Двигатель: 1ZZFE
deniskra
ну ето врядли))) но тожн всё возможно)))))) ещё у меня шру хрустит при поворотах.... но я думаю звук не из за него на стоячей
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 1:01 pm
Подскажите что может скрипеть спереди слева или по центру. Скрип проявляется в движении при нажатии или отпускания педали газа, при трогании с места или например если машина стоит на ручнике и потихоньку трогаться то тоже поскрипывает. В сервисе бегло посмотрели сказали что хз..слишком тихо скрипит... приезжай когда громче будет
CARINA E Liftback 11/95 4A-FE(STD) Bosch Motronic. Англицкая сборка
