вася
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:32 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 383 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
ура !!! я победил заклиневший вал .7 часов боевой эпопеи .разнообразные способы издевательства над валом в итоге привели к газовой горелке и съемнику.
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Алексей60
Добавлено: Сб апр 04, 2009 9:25 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
yozsh писал(а): У меня при работе очистителя заднего прямо таки весь салон наполняет пугающе-шуршаще-громкий звук. этакое аццкое шипение. Даже передние пассажиры пугливо так назад оглядываются Что может быть причиной? Редуктор без смазки?
У меня подобное с покупки машины. Два раза разбирал-перебирал. Звук остался. Изначально была повреждена прокладка бумажная в корпусе редуктора. Он был полон воды. Все разобрал до винтика, вычистил и смазал. Но звук остался
next402
Добавлено: Пт сен 11, 2009 9:00 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
разобрал сегодня все до болтика
промазал итп
щеткам ппц почти вал заклинен
все промазал - клему воткнул не работает
походу сгорел мотор, аналог кто ставил мож от тазика итп ???
(задн дворник - лифтбек)
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
ivan899
Добавлено: Ср сен 23, 2009 7:44 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
если реле дымилось, при неправильном подключении, но потом работает, что может с ним стать в ближ будущем?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
У меня есть реле от АЕ101 Короллы хэтчбэк. Ну, на всякий случай.
next402
Добавлено: Чт сен 24, 2009 9:37 am |
Инструктор |
разобрался я все таки со своим моторчиком,все гуд стало , косяк был чисто мой при сборке - забыл минус на кузов кинуть , результатом доволен , надо тоже самое проделать с дворниками для профилактики.
как вариант у меня такой клин был и-за не правильной установки моторчика на заднюю дверь. Крышка багажника менялась, нижний и верхний уплотнитель были одним целым, соответ. верхняя часть верх уплотнителя упералась в кузов металом изнутри .... бред - тем самым вода скатывающаяся со стекла попадала прямиком на саму втулку мотора и в багажник, скатываясь по пластиковой общивке.
SwiTRUS
Добавлено: Пт сен 25, 2009 12:21 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
а уменя такая шляпа была уже два раза на передних дворниках и один раз на задних, регулярно приходится смазывать а то ппц закиснет.
кто кстати чем смазывает втулки, в которых это все вертится крутится?
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
next402
Добавлено: Пт сен 25, 2009 11:55 am |
Инструктор |
SwiTRUS
ну я вообще не фанат вд-шки - потому как многие ей пробрызгают и радуются мол промазал , юзаю смазку для суппортов и направляющих - вязкая красная тянучая - какая-то америкосовская, давно не видел такой в продаже, осталась с тех времен когда бинзин был по 8 рублей =), ну а крутящие механизмы набил литолом.
Пыльник приспособь какойнить если у тебя так часто все кисьнет
Дмитрий40RUS
Добавлено: Ср окт 27, 2010 2:48 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 1:36 pm Сообщения: 18 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Так, что в итоге то?
Кто нибудь приколхозил мотор от 9-ки? Как победить шум при работе заднего стеклоочистителя?
У меня вот он работает, но с хумом и поднимается только на 10 см (полоску амбразуры так сказать протирает)))). Не видно ни.....
_________________ Carina E 92 г.в. АТ190 4A-FE LB хетч мех
Мишган
Добавлено: Ср окт 27, 2010 3:05 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
подшипничег тама паленький, маленький, а гудит как большой. дело в том, что я сначала разобрал мотор, по размерам заказал подшипник и ... кроче время
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
кстати есть меня пара таких, если хош размеры сниму
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Алексей60
Добавлено: Чт окт 28, 2010 8:06 pm |
Мишган писал(а): подшипничег тама паленький, маленький, а гудит как большой. дело в том, что я сначала разобрал мотор, по размерам заказал подшипник и ... кроче время
Че то я подшипничков не помню, вроде там втулки...
Дмитрий40RUS
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 2:39 am |
Стажер |
Да размеры было бы не плохо!
Дмитрий40RUS
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 3:42 pm |
Стажер |
Разобрал моторчик....
Вылил из корпуса воду!!!????)))))
Короче, разобрал все, достал подшипник, поеду подбирать в понедельник.
Владимир-К
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:44 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Народ, а как у лифтбэка снимается обшивка с пятой двери?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
Владимир-К
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:17 pm |
Состоявшийся |
Парни, ау, хотел в выходные заняться дворником, а тут так и не написали, как снять обшивку, не хочется что-то поломать, а потом ...
Добавлено: Вс июн 05, 2011 1:40 am |
bastynda
Добавлено: Вс июн 05, 2011 10:49 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
прошу помощи-
Crazy-Frog писал(а): мне кажется он будет работать во всех режимах, так как ты меняешь моторчик, а за режимы отвечает реле, а по углам хода дворника от 9-ки точно подходит?
---задние щетки работают только в режиме "постоянно"(независимо от положения вкл) и останавливаются при выключении в любом положении,не ложатся на место.
----где находится релюшка зад.дворников в универсале?
Вложения: |
Комментарий к файлу: вроде ,рыженькая коробочка-у себя не нашел
реле_934.jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 7597 ]
Владимир-К
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:38 pm |
Состоявшийся |
Все разобрал-перебрал, короче - зделал - залипла одна щетка, но и они остались очень маленькими, это ненадолго, кто-что туда вставлял на замену?
SaiD
Добавлено: Пн июн 06, 2011 11:49 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
bastynda писал(а): ---задние щетки работают только в режиме "постоянно"(независимо от положения вкл) и останавливаются при выключении в любом положении,не ложатся на место. ----где находится релюшка зад.дворников в универсале? Мне кажется реле тут не при чем. у тебя судя по всему либо нет постоянного плюса на моторчик (не зависимого от положения переключателя), т.е. обрыв провода, либо сгнил внутри редуктора его пружинный контакт к кольцу на шестерне. Второе вероятнее.
bastynda
Добавлено: Вт июн 07, 2011 12:54 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а): либо сгнил внутри редуктора его пружинный контакт к кольцу на шестерне. Второе вероятнее.
------спасибо огромное.моторчик в идеальном,похоже,я этот контакт либо посеял ...при разборке(о-ч-чень медленно двигался-прихватило шток).буду искать
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
ПЫ.СЫ
Если рассматривать наихудший вариант(контакт не найдется),подойдет ли вот такая байда(в сборе)?по внешнему виду-похожа
Вложения: |
1 REAR WIPER.png [ 68.98 КБ | Просмотров: 7600 ]
SaiD
Добавлено: Вт июн 07, 2011 2:13 pm |
Человек-легенда |
bastynda писал(а): SaiD писал(а): либо сгнил внутри редуктора его пружинный контакт к кольцу на шестерне. Второе вероятнее. ------спасибо огромное.моторчик в идеальном,похоже,я этот контакт либо посеял ...при разборке(о-ч-чень медленно двигался-прихватило шток).буду искать Посеять контакт не реально. Если он не сгнил, то может просто отогнулся и не достает до контактного кольца на шестерне?
bastynda
Добавлено: Сб июн 11, 2011 2:04 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
SaiD писал(а): Посеять контакт не реально. Если он не сгнил, то может просто отогнулся и не достает до контактного кольца на шестерне?
--------как ни странно-мы оба оказались правы:Посеять контакт не реально!!!!
--но потеряться может!!!!!!
---Контакное кольцо, которое по умолчанию должно находится на капроновой шестерне,сорвалось под контакты и прилепилось к корпусу Под ними.Кольцо желтое,сверху слой смазки.Желтой.Поиски были веселыми.спасибо огромное
bastynda
Добавлено: Сб июн 11, 2011 2:32 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ПЫ.СЫ
atl
Добавлено: Сб июн 11, 2011 4:48 pm |
На доске почета |
bastynda
а чет мой аватар у тя делает?
