-=p@m=-
Добавлено: Вт окт 06, 2009 4:01 pm |
Максимавод |
Миха
Метан не везде есть а пропан в каждом районе
zam po tex 2
Добавлено: Вт окт 06, 2009 4:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 06, 2009 1:50 pm Сообщения: 46 Откуда: Москва. Репутация: 0 [ ? ]
Миха писал(а):
тяжолый балон - минус багажник.
Миха
Добавлено: Вт окт 06, 2009 4:09 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 256 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): МихаМетан не везде есть а пропан в каждом районе
Ну наш город или трасса до москвы- есть везде...(Иваново,Владимир,Орехово,Москва)
Согласен,на южном направлении- проблематично найти.Но я туда никогда и не ездил. Газелисты что на метане ездят, на южном направлении цену сразу на бензин переводят.
Вопрос весь в цене на метановое оборудование... А она страшная...Страшнее чем вся моя жизнь
А тяжолый баллон- тоже есть варианты. Есть баллоны металлопластиковые. Они легкие, но жаба при этом ваще убъет...
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Evgen66
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Миха писал(а): Забыли про еще один минус- вонь в салоне.
Какая бы герметичная не была система, надо иногда сливать с баллона конденсат
Уже два года на газу и запаха нет в салоне .Кондецат сливается не с баллона ,а из редуктора и желательно поаккуратней если мимо прольётся -да будет вонь и долго. Пробовал сливать пару-тройку раз практически нет ничего, больше нестал. когда редуктор наполняется всякой парашей то пропадает холостой ход. ТОгда уж точно нужно сливать. Ещё переодически обмыливать соединения чем чаще тем лучше, о чём многие забывают. Думаю пропановсеие 16 кг/см более безопасны чем метановские 150 кг/см или больше. Ставте ГБО 4-го поколения и баллон вместо запаски .Хотя кому как.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Alexxx
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:34 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 145 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Я купил Карину с газовым оборудованием. Когда перебирал мотор понял, что газ для тойоты есть плохо:
1. из глушителя, я высыпал ОПЛАВЛЕННЫЕ куски катальзатора.
2. датчик кислорода был перекаленного синеватого цвета и только после его замены машина стала нормально ехать.
3. впускние клапана я только помыл они и так хорошие были, а выпускные мне пришлось очень долго притирать.
4. экономия минимальна, т. к. сколько я его не настраивал, расход все равно больше чем на бензине.
Это все, что я вспомнил, никому не посоветую газ, ИХМО
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Evgen66
Добавлено: Вт окт 06, 2009 7:49 pm |
На доске почета |
Alexxx
1. последствия плохого бензина
2. возможно тоже из за бензина
3.возможно клапана не регулировали после установки ГБО
4.расход и должен быть больше чем на бензине
Катализатора у меня небыло после старого хозяина
Датчик обеднёнки у меня после езды не газу стал серого цвета после чёрного
После установки ГБО я увеличил зазоры клапанов
Расход газа 9л. на сотню- трасса и город .По городу то 10-11л.
Если ставить то повторюсь 4-го поколения, расход меньше и тяга лучше
Alexxx
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:19 pm |
Бригадир |
Справедливости ради скажу - опыта общения с ГБО 4-го поколения у меня нет. На моей машинке похоже 2-го было, оно и отбило всю охоту экономии.
Evgen66
Добавлено: Вт окт 06, 2009 9:30 pm |
На доске почета |
Судя по отзывам ГБО 4-го поколения хорошая штука только дорогая.
У меня 2-го стоит. дёшево если сам устанавливаешь, всё просто ,ремонтнопригодно, Да лишний груз около 50 кг. меньше места в багажнике. что делать приходится чем то жертвовать
ribalov75
Добавлено: Ср окт 07, 2009 12:36 am |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
ROMAN10RUS
какое оборудование у тебя стоит?
ROMAN10RUS
Добавлено: Ср окт 07, 2009 7:48 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
аточно не скажу голандское вроде буду сегодня смотреть может найду в чем дело работало же нормально все просто 4 месяца на бензине катался вот решил газом заправится
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Evgen66
Добавлено: Ср окт 07, 2009 7:18 pm |
На доске почета |
Был случай .Парень заправился газом и всё авто непоехало на газу. Оказалось приходил газовоз и газ оказался с водой к тому же вся параша перемешалась после слива. пришлось ему снимать бочку и выливать всю эту хрень.
ROMAN10RUS может тоже так у тебя. Или же после 4 месяцев в редукторе залипли клапана ,диафрагмы. Фильтр газовый тоже бы непомешало поменять
ROMAN10RUS
Добавлено: Ср окт 07, 2009 7:21 pm |
На доске почета |
Evgen66
а где фильтр находится если снять редуктор газ выдет или можно закрыть его??
Evgen66
Добавлено: Ср окт 07, 2009 7:31 pm |
На доске почета |
Фильтр должен стоять на газовом клапане. На бочке закрываешь расходный винтиль и нужно выработать газ, но если на газу неработает то на открытом месте стравливаешь из газопровода от бочки до газ.клапана.Всё можно заниматься ремонтом
ribalov75
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:21 am |
На доске почета |
ROMAN10RUS писал(а): а где фильтр находится Confused если снять редуктор газ выдет или можно закрыть его?? Sad
причин может быть много,может газовый клапан накрылся,может клапан на арматуре,которая в баллоне, запер расходную магистраль из за повышенного давления при заправке. у моего кента(он сам слесарь по гбо и работал на газовой заправке) был случай,приехал он на работу,заправил машину под завязку газом и поставил её тут-же рядом. надо сказать,что жара в тот день была градусов 40 и машина простояла целый день на солнце,а вечером просто-напросто перестала на газу работать.притащили мы её в гараж,открутили входную магистраль от редуктора и потихоньку начали открывать расходный клапан,-газ не идёт,такое впечатление,что в баллоне его просто нет. ну мой кент и говорит: наверное где-то была утечка и газ за день из баллона весь улетучился,давай снимем арматуру с баллона и проверим там расходный и заправочный вентиля,может они виноваты в утечке.короче начал он откручивать болты на арматуре их там штук 8 помоему и вот когда он их уже порядочно открутил вдруг из под прокладки зашипел со страшной силой газ!!! вобщем все 50 литров газа вышли наружу и слава богу,что мы в гаражах были одни и ни кто случайно мимо с сигаретой не проходил.причина оказалась в том,что на жаре давление газа в под завязку заправленном баллоне сильно поднялось и из-за этого сплющило поплавок и сработал мультиклапан,который и запер расходную магистраль.так что всякое бывает и если не уверен в собственных знаниях и нет опыта,то лучше с газом не шутить и поехать в сервис.
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 08, 2009 9:37 am |
Максимавод |
Ну вот короче поставили мне редуктор LOVATO. Доволен как слон,но есть одна маленькая проблема.. на холостых обротах иногда плавают обороты от 700 до 500 и так через секунду. Мастера долго регулировали,и эффекта не стало, в итоге они сказали,что скорее всего у меня клапан холостого хода надо почистить и БДЗ. Народ как вы думайте КХХ и БДЗ влияют на работу ГБО? Стоит мне чистить? На бензине как бы вам сказать,обороты не плавают,но при нагрузке(фары,печка,музыка) бывает мелкая вибрация...
Когда вчера вытащил КХХ ,обороты сразу поднялись на 1000 и загорел чек. когда вставил обратно опять плавают,как вы думайте это из-за КХХ?
Виктор77
Добавлено: Чт окт 08, 2009 12:52 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): вытащил КХХ, обороты поднялись Силен ты в выражениях. -=p@m=- писал(а): это из-за КХХ?
Лишний раз измыть БДЗ с РХХ никогда не вредно. Еще промой смеситель, который надет на БДЗ. А если и это не поможет, то забей.
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 08, 2009 1:34 pm |
Максимавод |
Виктор77
Мне помочь этим можешь?Я прикуплю всякие жидкости,и покажешь как да чего?
Samogon
Добавлено: Чт окт 08, 2009 1:38 pm |
Машина: Carina-Ы
-=p@m=- писал(а): всякие жидкости
Это самое главное. Непременно надо, чтобы водочка и пивко там присутствовали.
Виктор77
Добавлено: Чт окт 08, 2009 1:53 pm |
Человек-легенда |
-=p@m=- писал(а): помочь
Приехать и помочь открутить БДЗ?:D
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:22 pm |
Максимавод |
Виктор77
да а то я чё-то очкую сломать что-то
Виктор77
Добавлено: Чт окт 08, 2009 2:40 pm |
Человек-легенда |
-=p@m=- писал(а): я чё-то очкую
Да ты успокойся! Я тыщу раз так делал!)))
-=p@m=-
Добавлено: Чт окт 08, 2009 3:03 pm |
Максимавод |
Виктор77
ну вот и отлично )) с меня пиво
ribalov75
Добавлено: Чт окт 08, 2009 6:37 pm |
На доске почета |
-=p@m=- писал(а): Ну вот короче поставили мне редуктор LOVATO
так тебе только редуктор поменяли на ловатовский, или поставили полностью новое оборудование? если на бензе работает стабильно,то и на газе должно,думаю дело тут не в БДЗ и КХХ,а скорее в свечах. и ещё, попробуй обнулить мозги.
VeyroN
Добавлено: Чт окт 08, 2009 6:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
-=p@m=- писал(а): Виктор77да а то я чё-то очкую сломать что-то
я тож снимал и чистил. могу помочь если чо)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
