Текущее время: Пт май 22, 2026 9:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:32 pm
Carinaвод расскажи, что было в коробке с помпой? У меня сама помпа и два резиновых кольца, коробка открыта, а списка комплектации нет
было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:15 am
на счет шкива на помпе! я откручивал маленькой трещеткой предворительно подрезав головку чтоб входила! а шкив снемается вместе с помпой и ставится тоже! а чтоб в патрубок помпу легче затолкать было лучше смазать селиконовым герметиком,он тогда как родной туда пролетает!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:01 pm
Расшатано крутится помпа,видимо,требуется замена.Собираюсь заказать сегодня на экзисте.Уже приготовил на замену новые:ремень ГУР,ремень на генератор.Что ещё можно поменять по ходу замены помпы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:49 pm
уже много раз писалось.
Ременнь ГРМ, ролик, сальники. Можешь зазоры клапанов замерить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 5:43 pm
Ну вот я и поменял свою помпу.Вот что я заказывал.GMB GWT-83AH.Помпа пришла в сборе.
А вот на стока я подымал движку,чтоб снять шкив.Кстати в таком положении гайки откручиваются легко головкой.
Кстати помпу я посадил на герметик.Уж больно это резиновое колечко мало :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 9:42 am
Вчера поменял помпу заказывал GMB GWT-83AH.Помпа пришла в сборе. Замена у меня заняла 7 часов. Старая помпа оказалась целая и рабочая была ASIN? подшипник в ней оказался целый.
Для удобства манёвров пришлось ослаблять ролик натяжителя ремня ГРМ, так как болт крепления помпы расположен под ремнём. Ещё снимал дополнительно полностью опору правую двигателя с блока(мешалась) и также поднимал трубки масленного охлаждения. Самое тудное это открутить нижний болт крепления помпы его лучше откручивать с низу машины так как с верху мешает шкив, и маеленькой трещёткой с короткой головкой на 12, я его откручивал со сороны правого колеса путём подьёма машины и опусканя двигателя.
У меня возник вопрос зачем ещё один датчик температуры который расположен на металлической трубке возле помпы.
Комментарий к файлу: Это сама помпа в сборе, весь механизм
16-08-09_1351.jpg [ 209.11 КБ | Просмотров: 13472 ]
Комментарий к файлу: Я думал что у меня помпа потекла а всего лишь лопнул этот патрубок
16-08-09_1352.jpg [ 185.38 КБ | Просмотров: 13516 ]
Комментарий к файлу: При замене главное не забыдь выковырять эту еле заметную прокладку
16-08-09_1346.jpg [ 167.33 КБ | Просмотров: 13496 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 9:49 am
Этот датчик ОЖ на приборку
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 9:53 am
voldemarik
а тот который возле термостата на мозги так что-ли?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:01 am
Чтобы не начинать тему, продолжу здесь :-)
В общем ситуация такая: решил заменить ремень грм (на одометре 299 уже, я только 5 проехал). Ну и как положено со всеми сальниками и помпой. При попытке открутить шкив помпы 3 болта слезли нормально, а один... Короче я полдня ковырялся и так его, и эдак, и в конечном итоге сорвал нафиг все грани с него :-( Теперь хочу спросить: можно ли снять помпу, не снимая этот шкив? Если нельзя, что сделать? Может расколоть его?
Carina-E, 1994 г., 4А-FЕ не LВ 115 л.с. Bosch Motronic, лифтбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:35 pm
возле термостата на вкл. вентилятора
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:55 pm
Вчера снимал помпу не снимая шкив. Отсоедини верхний патрубок от блока, отодвинь на максимальное расстояние насос гидроусилителя и вытаскивай.
Я заказал Aisin - 1350р, - думаю придет в сборе, наверно не хуже чем GMB? как думаете.
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пн окт 26, 2009 10:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:50 pm
Youstаs, спасибо, буду пробовать :-)
Аisin вроде как оригинал :-)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:19 pm
Доброго всем времени суток! Снял помпу и не могу понять как ставить уплотнительное колечко! паза никакого нет, стоит какая то металическая втулка. Ее надо доставать? Помогите советом!!!
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
Toyota Carina E, 1992 год, седан LB 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:21 pm
юрик
ты полностью помпу снял, или крышку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:23 pm
Снял полностью помпу вместе с крышкой
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:26 pm
юрик
ты старое уплотнительное кольцо которое в пазу ГБЦ находиться достал?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:28 pm
Не было кольца. стоит мет. втулка. попробовал вытащить но не получается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:34 pm
юрик
там никакой металической втулке вроде как. Мож сделать фото этой втулки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:38 pm
все разобрался . колечко было как деревянное и еле заметное, достал по частям
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 3:45 pm
юрик
При установке колечко герметиком промаж чтоб не выскакивало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:11 pm
Помпа пришла Aisin - может и орегинал, как я тоже думал, но заказывать нужно по другому номеру. Пришло совсем не то что нужно, пришлось пильть, кроить, изголяться. Прилагаю фотки:
Комментарий к файлу: Сама помпа
2.jpg [ 20.41 КБ | Просмотров: 13470 ]
Комментарий к файлу: коробка
3.JPG [ 171.85 КБ | Просмотров: 13470 ]
Комментарий к файлу: обе части помпы
4.JPG [ 237.41 КБ | Просмотров: 13480 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт ноя 06, 2009 9:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:16 pm
Где фотки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:34 pm
Ещё
Ещё
Комментарий к файлу: Уже спилил
7.JPG [ 186.12 КБ | Просмотров: 13452 ]
Комментарий к файлу: все установлено
9.JPG [ 260.76 КБ | Просмотров: 13476 ]
Комментарий к файлу: не тот патрубок что нужен
5.JPG [ 167.26 КБ | Просмотров: 13458 ]
Комментарий к файлу: пришлось спиливать этот наплыв, иначе болт который сюда вкручивается задевает ГРМ
6.JPG [ 263.02 КБ | Просмотров: 13467 ]
Комментарий к файлу: Вот этот болт
8.JPG [ 171.8 КБ | Просмотров: 13452 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт ноя 06, 2009 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:40 pm
Номер помпы,которой заказывал? Чтоб другие знали!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:53 pm
Номер на коробке и фотке: "WPT-046"
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Наша помпа похоже с номером WPT-108
Сейчас посмотрел ценник на помпу которую заказывал неделю назад, так она подоражала на 250р. и GMB тоже подоражала на 200 р.
img.jpeg [ 16.04 КБ | Просмотров: 13465 ]
Сейчас:
