Enakin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:10 pm |
Я в субботу на Таму (см.выше) на 88 гр. поменял. Заметно лучше и быстрее прогревается салон и мотор. Колечко старое в г..о.
IMG_4073(1).JPG [ 56.34 КБ | Просмотров: 5548 ]
-=p@m=-
| Максимавод |
Crazy-Frog
нету...и не заметно,тем более из бачка тока через 2000км будет на минимуме
Crazy-Frog
Добавлено: Вт окт 27, 2009 9:12 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
-=p@m=-
глянь патрубок за помпой, позади двигателя, сухо ли там.
Эмульсии в масле нету?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
NEON
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 6:46 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Прикупил термостат, хочу поменять его. Кто то говорил что там вытекет антифриза чуток, или весь выльется? и есть ли там колечко резиновое, а то я тока 1 термостат взял без ничего
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm |
NEON писал(а): весь выльется? Не весь. Но ощутимо. NEON писал(а): есть ли там колечко резиновое
Есть. Надевается на кромку термостата. Довольно велИк шанс порвать старое кольцо, если оно ещё и не дубовое, при замене.
NEON
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 7:10 pm |
Цитата: Есть. Надевается на кромку термостата. Довольно велИк шанс порвать старое кольцо, если оно ещё и не дубовое, при замене.
Т.е. придется независимо, что старое если нормальное кольцо, все равно приедтся менять...
Enakin
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 7:43 pm |
NEON
Скорее всего. Читал бы тему - была бы польза, а так ...
NEON
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:46 am |
Поменял термостат,дует холодный воздух. Что не так? я с сотки.помогите чтоб был горячий воздух
Mister ToCaE
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:50 am |
NEON
Регулировку заслонок(тросиков) проверь.
Monah
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:09 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Или замена печки.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Fred_SPb
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:10 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
NEON писал(а): Поменял термостат,дует холодный воздух. Что не так? я с сотки.помогите чтоб был горячий воздух
Пробку воздушную надо выгнать и антифриза долить.
Enakin
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:27 pm |
Fred_SPb
+1. Надо бы уже читать научиться
NEON
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:04 pm |
Так нашел где термостат, открутил, вытащил, поставил новый, колечко резиновое было хорошее, поэтому оставил на месте, кстати оно закватывает кромки термостата, с 2-ух сторон. а я купил обычные колечки резиновые. Залил тосола, поработала, дул холоднывй воздух.Потом начал выгонять воздух, открутил крышку радиатора и давил на патрубки нижний и верхний, тем самым выводил пузыри. Через полчаса выгонивания воздуха и газовки ДЗ, пошел горячий воздух (ну в моем понимании может и более горячей дуть воздух).
Вопрос: Я стоял в гараже и на стоячую машину шел горячий, а если в движении я думаю еще жарче намного быть должно, я прав?
Ах да кстати, выгоняя воздух я не заезжал ни на какие то горки, выгонял так в гараже, не домкратил колеса, машинка стояла как обычно.
Вот как изменилась стрелка температуры, после того как поменял термостат, прогретый движок до нор температуры, и выгона воздуха.
А раньше была ниже стрелка, если найду скину фотку, как было.
Последний раз редактировалось NEON Ср ноя 11, 2009 3:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Zema
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:12 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите плиз номер и фирму оригинала термостата
был в автомаге показывают какой то и говорят оригинал
надо бы свериться
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
NEON
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:28 pm |
Mister ToCaE
Где эта регулировка заслонок, и как то Дядя выкладывал фотку, где там можно кранить открыть до конца чтоб тепло было
SwiTRUS
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 12:43 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
народ есть один вопрос, поменял я тут термостат и прокладку. (прокладка к слову сказать развалилась и видимо она пропускала а не термостат).
А вопрос такой, зачем на термостате пимпочка ( она еще там болтается свободно )и критично ли ее положение?
Комментарий к файлу: Термостат
111.jpg [ 37.53 КБ | Просмотров: 5548 ]
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Serj'ык
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 12:47 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Пимпа нужна чтобы спускать воздух.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Vitek
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 12:48 am |
SwiTRUS
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 12:58 am |
Vitek писал(а): А ветку просмотреть?
ну так вот в том то и сомнения у меня старый стоял термостат тип А, гантелькой на 10 часов примерно, в букваре так и написано, а прислали мне тип В и поставил я его не совсем так как в букваре - чуть ниже. вот вопрос насколько это критично
NEON
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 10:04 am |
SwiTRUS
Этим штифтом ставишь вверх (и соблюди +-5 градусов)
Кстати как узнать какой тип термоса у меня? тип А или В
SwiTRUS
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 4:45 pm |
NEON писал(а): Кстати как узнать какой тип термоса у меня? тип А или В
слушай, я косвенно определил, посмотрел в букваре. там есть с тремя лучами тип А и с двумя лучами тип В. но насколько это точно хз
в чем разница тоже не знаю. но машина греется теперь 5 минут
sveyaser
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:04 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 10:45 am Сообщения: 22 Откуда: КАЗАХСТАН Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Всем прива  чета машина стала херовенько нагреватся  прочитал все комменты,всем спасибо буду учитывать все ньюансы
_________________ Carina E 1994г 4A-FE LB универсал,темно-зеленый перламутр.
Enakin
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:07 pm |
Отвечу за бесо, в соседнем топике также неправильное понимание сути. "Пимпа" (а точнее перепускное клапан) эта нужна для (внимание !) срабатывания термостата.  Откройте книгу и посмотрите маршрут ОЖ. Если бы этой пимпы небыло как бы пластина сработала ? От то то и оно...
ЗЫ: Я на свой мотор поставил на "11 часов", или как по книге на -10 гр. против часовой от вертикальной оси.
ЗЫЫ: Для разных моторов по разному, курим букварь.
Последний раз редактировалось Enakin Вс ноя 15, 2009 5:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
sveyaser
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:35 pm |
Актонибудь подскажет сколько ОЗ должно быть в расширительном бачке,а то у меня вообще на дне грамуля  СПС заранее.
NEON
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 5:45 pm |
sveyaser писал(а): Актонибудь подскажет сколько ОЗ должно быть в расширительном бачке,а то у меня вообще на дне грамуля  СПС заранее.
Там же есть риски Min и Max, вот и должно быть на уровне max, но не ниже отметки min
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
