Текущее время: Вт фев 17, 2026 2:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:08 pm
Парни выручайте! Славон приехал в Питер из Сланцев и заглох.
Ситуация следующая, движок заглох, при попытке завести тухнут все приборы-лампы, стартер не крутит.
А так, горят все лампочки, кроме чек энжин.
Клеммы в порядке, аккум в норме, предохранители все целые.
При замыкании диагностического разьема чек энжин не горит вообще (моргать по идее должен)
Куда смотреть??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:15 pm
нашол возможность выйти в инет. В машине все фурычит. Кроме индикатора выкинь мотор. Приборы в норме. Сигналка?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:20 pm
а откуда уверенность что акум в норме? если заглох - предлогаю что пропала зарядка, и сейчас акум почти на нуле. если прикурить - заводится? если заводится то при отсоединении глохнет?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
славон
Зловещще:)
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:22 pm
koljambaАккум с индикатором заряда-разряда.
К томуже все работает, музыка играет, аварийки-фары работают нормально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm
Репутация: 27 [ ? ]
славон
Похоже на блокировку сигналки, разбирай и напрямую попробуй соединить (цепь разрыва 80% район замка зажигания)
Последний раз редактировалось Sergy Чт ноя 19, 2009 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:29 pm
Машина: Toyota Sera
Это не показатель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:34 pm
Репутация: 27 [ ? ]
славон
Chek Engine (ДжекиЧан) должен гореть если только лампа не перегорела!
Еще расскажи как заглох -
а)дергаясь с перебоями - топливная
б)резко как отрезало - электрика, механика
На всякий проверь ремешок! Что за нагрузка такая что не крутит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:40 pm
Машина: Toyota Sera
У меня так было когда акум умер, сначало пару раз крутило, потом опа и всё.
Всетаки попробуй или прикурить или другой акум поставить, чтобы исключить его
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:41 pm
резко . Оп и никуя. На аккуме 12.5 фузесы ам1 и алт живые. Если скинуть фузес гауч, при повороте ключа напруга на нем появляеться. Минус на моторе есть. Ща попробую перемычкой напрямки на стартер кинуть.
(с) Амаяк Акопян.
Sergyникаких рывков не было, просто выключился двигатель
Хм, попахивает замыканием, это вопрос ! Втягивающая и гена, сам стартер. Ну собсна ждем новых подробностей...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:43 pm
приборы и лампы негаснут. Гаснут часы,а они так и должны при заводке.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:45 pm
Странный фрукт
Машина: Crown
Год выпуска: 1989
Двигатель: одинджээфе
взяла попкорн и пива, села поудобнее....
ждём новых подробностей))) :D
Если часы с кукушкой развернуть к стене, то получатся часы с дятлом =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:46 pm
А за шкифф то крутнуть можешь, че там ваще с мотором, крышку головки скинь недолго же. Ваще когда косяк вылазить в динамике, то и смотреть нужно сперва все то что крутиться вертиться болтается вобщем не стоит на месте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:47 pm
koljamba писал(а):
Цитата:Сообщения: 666
Зловещще
пока несделает 777 сообщений, незаведется.
славон, может какойто предохраниель сгорел? Вроде если ефи сгорает чек не горит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:52 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Схема стартера
Стартер.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 18045 ]
Запуск_и_зажигание.jpg [ 198.07 КБ | Просмотров: 18042 ]
3S-FE_управление_впрыском.jpg [ 195.36 КБ | Просмотров: 18069 ]
Последний раз редактировалось Sergy Чт ноя 19, 2009 3:29 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:56 pm
Оффтоп PerseG ваще щас главарь, карину на галстук к крауну и в гараж. Там спокойнее и все получится. :wink:
ЗЫ: voldemarik
Накаркаешь, и так флуда море :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:07 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Гаснут при положении старт! Так и должно!
1.Проверяй ремень!
2. Разбирайся с чеком!
3. Как загориться чек при положении ключа зажигания в ACC, можно пробнуть с толкача завестись.
4. 12 в на АКБ не показатель! Под нагрузкой могут и 7-8 быть. Как вариант прикурить, но только если чек горит, пока он не горит-не заведешь!
По схеме смотрю- не горит Джекичан, если нет питания от замка зажигания на мозг ДВС провод отмечен на схеме как B-Y
Последний раз редактировалось Sergy Чт ноя 19, 2009 3:17 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:12 pm
коротнул релюху стартера крутит бодро. Но незаводиться. Чек непоявилса
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:15 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Проверить питание на мозгах..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:17 pm
Репутация: 27 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:25 pm
Перегорает предохранитель АМ2, жук тоже сгорел
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:38 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Подсветил красным в схеме путь от замка к лампе Джекичана
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
сегодня с утра незаводится, вставляю ключ....завожу...........и не звука.....на панели не горит чек и аккумулятор.
Посмотрел все предохранители сгорел АМ2 30А.............поменял......завожу......так же тихо..
смотрю он опять сгорел......
carina st195 3s-fe
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:40 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Выгорает при каком положении ключа ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:41 pm
Репутация: 27 [ ? ]
где-то коротит!
Жуков больше не ставь!
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
30А- питание цепей замка зажигания. Питает форсунки, главное реле системы впрыска топлива и узел зажигания. При его неисправности стартер крутит, но двигатель не заводится.
