Лев
Добавлено: Пн июн 01, 2009 5:14 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Alf
"90480 - 30025"
недавно менял
Alf
Добавлено: Пн июн 01, 2009 5:46 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1478 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Лев
ну спасибо.
Ничего что у нас моторы разные?
Лев
Добавлено: Пн июн 01, 2009 5:54 pm |
Alf
Ну на примере можно посмотреть) Я все резинки поменял, из под крышки не слизинки.
Роман44
Добавлено: Чт июн 04, 2009 2:20 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
ситуация такая
менял масло в январе мес назад, осталось грамм 200, через месяц долил до полного и канистру выкинул
а теперь надо менять и не помню какое было
помню точно CASTROL синтетика , а цифры 5/40 0/40 5/30 не помню
что посоветуете и надо ли промывать теперь ?
Alf
Добавлено: Чт июн 04, 2009 2:24 pm |
На доске почета |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Роман44
дык масло течет или нет?
ЗЫ про масла и промывку есть другие темы
Роман44
Добавлено: Чт июн 04, 2009 4:00 pm |
течи нет вроде пока
Alf писал(а): другие темы
пойду искать
Alex27104
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:04 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Народ, а признаки течи переднего сальника колен вала какие? У меня вроди как первые две фоты в первом посту. Ремень ГРМ в масле будет?
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Infian
Добавлено: Пт авг 14, 2009 12:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 1:02 pm Сообщения: 23 Откуда: Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Infian писал(а): А у меня весь поддон в масле, причем не видно откуда оно течет. Когда купил машинку заменил поддон, но через некоторое время возобновилось. Слежу за уровнем масла и стараюсь поддерживать его чуть ниже макс отметки. Хотя пару раз было чуть переливал Чем это грозило? (первая машина прошу не пинать). В скором времени думаю заехать на СТО и уже разобраться с этой проблемой, а то уже достало. Думаю либо сам поддон мокрит (говорят у карин это слабое место) или с датчика давления масла?
После данной месяги прошло 10 мес. как я решил вплотную заняться этой проблемой Достала эта течь масла К тому же начало подтекать еще и из под передних сальников и прокладки двигла( Поначалу поменяли все сальники с прокладками и посадили заново датчик давления масла на герметик. Заодно посмотрели поддон,а он местами прогнил. Течь рядом с датчиком прекратилась, но из под самого поддона естественно нет, даже увиличилась( На следующей недели поменял и сам поддон и о чудо! наконец-то течь прекратилась Как же приятно когда у тебя под машиной сухо и ничего не течет
НО у меня с утра при заводке двиг-ла выходит облако синего дыма и скорей всего это маслаки Этим я займусь позже
_________________ Carina E 2.0 GLI, 1992, 3S-FE, Хэтчбек, МКПП японка
Silence...
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 9:29 am |
Парни, у меня появилась пролема. Поменял МСК, и теперь из под головы течет масло, при чем достаточно сильно. Я не могу быть умеренным на 110 процентов, что это именно из под головы, но задняя стенка блока вся в масле! Думал, что из под клапанной крышки, но там сухо. Подскажите, куда копать?...
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 9:52 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Silence...
Бачок Гура не течёт. На ремнях масла нету?
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Silence...
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 10:14 am |
на ГРМ есть. Т.К. сальник коленки я менял, полагаю, что течет из под маслонасоса, но это ладно. Дело в том, что основная течь наблюдается на левой(если сидеть в салоне) половине блока. Правая как раз сухая...
XaMillion
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 12:13 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Silence...
Из под трамблера, или сальника какого-нибудь, как вариант могу предположить, ну не может течь из под головы.
Еще как вариант, посмотри пробки технологических отверстий на блоке, может там где сочится.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Silence...
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 5:04 pm |
а почему не может из под головы? Вдруг она ведёная?...
Samogon
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 5:53 pm |
Машина: Carina-Ы
XaMillion писал(а): Из под трамблера, У меня наблюдается незначительная течь из-под трамблера, так у меня на коробку капает. Silence... писал(а): Поменял МСК, и теперь из под головы течет масло
А почему именно из-под головы, может из-под крышки головы?
XaMillion
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 6:38 pm |
Инструктор |
Silence... писал(а): а почему не может из под головы? Вдруг она ведёная?...
Из под головы может антифриз течь, там вроде с задней части нет масляного канала. Лучше всего помой протри, а там и видно лучше будет.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 11:26 pm |
На доске почета |
Silence...
может задний сальник коленвала.
Масло сильно уходит?
Silence...
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:19 am |
в общем, завтра буду смотреть внимательнее. Не могу быть на 110 процентов увереным, но по моему, это декстрон...
carrin
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 1:19 pm Сообщения: 234 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): Silence... может задний сальник коленвала. Масло сильно уходит?
Обнаружилась течь масла (не потение). Подозрение на задний сальник коленвала. Вопрос: ездить можно или сальник менять ? Когда наступят морозы, чем чревато, если не менять ? В сервисе сказали работа 6-7 тыс. -дорого или нет?
В общем, в печали я
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 99 л.c., MKПП, универсал, 09/97 г., АБС, ГУР, кондей, эсп, эл.зеркала, Белая Англичанка.
Виктор77
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 1:08 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
carrin
Конечно его надо менять. Обратись в 408 бокс, там должно быть дешевле.
carrin
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 1:13 pm |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): carrin Конечно его надо менять. Обратись в 408 бокс, там должно быть дешевле.
Спасибо, позвоню в 408
next402
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:38 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
Может будет полезно кому ребят и дефчат =)
была проблема мокрого мотора с обратной стороны, 3с фе.Думал что из под головы , потому как все логично - течет сверху вниз, а вот нифига подобного, дело было не в бабине =)) а в поддоне, переклеил поддон - все прошло, до этого менял все сальники - думал в них дело - ан нет. Видимо дело в завихрениях вод капотом, они масло затягиваю как-то наверх.
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Bob51
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:15 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 170 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Имеется течь из под заднего сальника коленвала, собираюсь менять, всвязи с чем подскажите чего еще поменять, а то нет особого желания по нескольку раз коробку скидывать.
_________________ ST191L-BLPNKW
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:19 pm |
Человек-легенда |
Bob51 писал(а): всвязи с чем подскажите чего еще поменять
сцепление:)
и масло в коробке.
Bob51
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:26 pm |
Бригадир |
Bob51 писал(а): CARINA E(UKP) ST191L-BLPNKW,09/1994,АКПП
Насчет сцепления я как-то сомневаюсь
Может в АКПП со стороны двигла есть сальники которые тоже заменить за одно?
Добавлено: Пт янв 15, 2010 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Bob51 писал(а): в АКПП со стороны двигла есть сальники
Есть. Сальник вала гидротрансформатора.
Сейчас этот форум просматривают: dess_ik, Google [Bot] и гости: 10 |
