Текущее время: Чт апр 09, 2026 8:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Стопсигналы
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:01 pm
все лето пудрил мозги левый стоп сигнал, перестанет гореть, постучишь заработает, через некоторое время стукание стало не помогать, заменю лампочку все в норме, но через пару недель нужно опять стукать по фаре, а сегодня перестал гореть и правый стопсигнал, заменил все лампочки все в норме, че делать кто знает?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:10 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня на тазе такое было, пока не поставил лампочке GE так и мачался. Причем не только у меня а и у брата точно такаяже проблема была.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:52 am
vassilen, такая история, перстал гореть левый поворотник, друг говорит лапочка перегорела 100%, покупаю лампочку, ставим, все равно не горит. Он берет наждачку и начинает чистить/отгибать контакты, отодвигаю обшивку багажника и ищу провода, нащюпал разъем (точно не помню, но гдето в районе аптечкм), сжал его, он щелкнул. Из за чего негорел нестали выяснять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:24 am
vassilen, была похожая проблема, почисти контакты разъема!
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 8:08 pm
Еще стоп сигнал может не работать из за неисправной кнопки около педали тормоза.
Подскажите где такая расположена в Карине леворульной 96 г.?
Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 8:31 pm
А стопсигнал пудрил мозги на пару с габаритом или отдельно?:) Если отдельно, то точно проводка. Если вместе, то тут уже два варианта :) Либо земля либо лампа. Лампы так гореть не должны, скорее всего где-то в проводке хреновый контакт
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:26 am
Товарищи. Подскажите пожайлуста где этот предохранитель? Под капотом или слева в торпеде.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:42 am
Слева в торпеде, на крышечке есть обозначения.
Это я проверил по Легион-букварю, стр.331 ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:32 am
Спасибо Михаил Иванович. Предохранитель цел, входной + на выключатель стоп-сигналов (вот он зараза http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84 ... d=31&sr=15) идет, а вот выходной нет :(. Может кто имел с ним дело? Есть смысл его разбирать, или проще сразу ставить новый?
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: Стопсигналы - странный глюк
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:07 pm
Машина: Тойота Карина Е - продана
Приветствую.
столкнулся с проблемой - стали через раз включаться стопсигналы при нажатии на педаль, иногда отключались вовсе.
Прослеживалась зависимость от усилия и скорости нажатия педали - чем плавнее нажимаю - тем реже зажигаются.
Сегодня вечером внезапно все наладилось - начали зажигаться даже при легком касании педали, сколько на стоянке не изголялся - зажигались всегда.
Что может быть - где копать?
По-видимому, барахлит датчик включения стопсигналов, может, провода окислились - ведь оба стопа либо не горят, либо горят.
Где этот датчик расположен?
Была Карина Е, 1,6 LB, хетч.
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 9:18 pm
о, еще один екатеринбуржец ! выключатель на кронштейне педали, головой под руль лезь к педалаям и увидишь
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
скорее всего да, а датчик кажись там где педаль. RTFM
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 7:49 am
Жека-ЕКБ
да я тут давненько уже:) просто на тусы не езжу - все дела/заботы:)
SwiTRUS
что такое RTFM?
спасибо за инфу - в обед буду смотреть
хотя все работает почему-то:)
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:27 am
задние стопари - это серьезно.
Воткнется кто в зад - еще и виноват будешь.
Тебе оно надо?
А с этим датчиком я познакомился ОЧЕНЬ близко :x
Когда его регулировал.
Он находится за педалью тормоза.
Ничего сложного, но ПОЗА, в которой до него можно добраться...
Камасутра отдыхает.
Примерно "ноги на подголовниках - голова под рулем" :lol: :lol:
Только я так понял, что тебе не регулировать его надо, а искать обрыв или плохой контакт.
Если загорается в самом начале, значит отрегулирован правильно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:04 am
ОФФ: а я не так давно обнаружил, что стопаки горят даже при выключеном зажигании
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:06 pm
energizer писал(а):
что такое RTFM?
Исходный вариант расшифровки — Read The Following Materials (Читай сопроводительную документацию).
жжешь :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:30 pm
на предидущей машине такого не было ( Опель Мерива 2007 гв)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 1:45 pm
слазил вниз - блин, как туда тяжело долезть!
нашел кнопку, побрызгал вд-хой, ибо есть подозрение что попала влага и кнопка просто замерзла, а вчера заработала потому что обогрев в ноги включил и оттаяла
кнопка в грязи была немного
до проводов не дотянулся - пока понаблюдаю
все работает
Был Авенсис 2 Вагон
Есть РАВ4-I
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 3:15 pm
Всем добрый день.Столкнулся с похожей проблемой , не ожидано перестали работать стопори вообще ((( может ли быть это связано с этим дачиком ??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 3:51 pm
Пашка 177
если не лампочки, то скорее всего они.
Ник
чтобы раком не встановится, проще снять панель под рулем.
 Заголовок сообщения: стоп сигнал
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 4:21 pm
не горит правый стоп сигнал. прододка в поряде, где это возможно посмотреть, предохранитель целый, масса тоже, лампочку менял эфекта никакого габарит горит стоп нет. подскажете, что можно сделать?
Toyota Carina E 1,8 GLI, 7А -FE (107 л.с.), 1995г. механика, лифтбек, Англичанка, ГБО 4-го поколения
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 4:52 pm
О всемогущий сколько ж можно уже ?
Вот вспоминаем как учились в УЗ и вперед http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
 Заголовок сообщения: Re: стоп сигнал
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:07 pm
Если проводка в порядке, лампочка в порядке - то он не может не гореть...
По пунктам - как проверял проводку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:13 pm
визуально
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 5:16 pm
тото писал(а):
визуально
Так ничего путного не найдешь.
Тестер в руки, и вперед (все довольно просто)
03/1994 4A-FE (не LB)
