Добавлено: Ср мар 24, 2010 1:27 am |
Плохо натянули.
дядя
Добавлено: Ср мар 24, 2010 1:45 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
R-tem писал(а): Плохо натянули ремень, или перетянули, или еще что может быть?
Может быть ремень такой я себе осенью новый поставил,так он меня достал пищать,даже при заводки авто посвистывал,как-бы я его не натягивал всё равно пищал,а если проехать по луже,то вообще звук был атас. Снял я его и поставил старый и всё,снова стало тихо и ни чего не проскальзывает,так со старым ремнём и езжу.
voldemarik
Добавлено: Ср мар 24, 2010 1:50 am |
Человек-легенда |
дядя писал(а): я себе осенью новый поставил,так он меня достал пищать,даже при заводки авто посвистывал
какой фирмы?
дядя
Добавлено: Ср мар 24, 2010 2:21 am |
voldemarik писал(а): дядя писал(а): я себе осенью новый поставил,так он меня достал пищать,даже при заводки авто посвистывал какой фирмы? Не помню,завтра посмотрю,может упаковка осталась.
R-tem
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:18 am |
Ремень Mitsuboshi.
спасибо, сегодня попробуем подтянуть.
slk
Добавлено: Ср мар 24, 2010 3:56 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
R-tem писал(а): Ремень Mitsuboshi.
они оригиналом идут однако,натяни получше
shtirlits31
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:31 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 6:30 pm Сообщения: 248 Откуда: Сураж-Брянск-Москва-Чехов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
[quote="Shyrik"]вобщем проблема вот такая:поменял грм и все ремни)))но теперь когда выкручиваешь руль(вправо или лево)и держишь то гурочень сильно пищит,поддаешь газку малясь перестает пищать,масло в норме!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
у меня сейчас тоже такая же фигня. так вот с помощью помощника выяснил, что при нагрузке на насос стал подтормаживаться шкив из-за ослабшего ремня, а ремень соответственно по шкиву проскальзывает.
тебе, да и мне в принципе тоже надо либо поменять, либо подтянуть ремень ГУРа. а еще тут старший брат дальнобойщик подсоветовал (как он говорит не раз уже применялось) канифоль растираешь в мееелкую пыльцу и вот парочку маленьких щепоток саааамой мелкой пыльцы почуть-чуть высыпаешь на вращающийся ремень - говорит хватает надолго. сам пока не пробовал - некогда
_________________ TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации опыт как половое бессилие - приходит с годами...
Alex27104
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:39 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Shyrik
В первую очередь подтяни ремни гены и ГУРа
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
slk
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:43 am |
Летописец |
Alex27104 писал(а): ремни гены ага , Alex27104 один раз тоже жаловался на ГУр ,но по наводке подтянул гену
Alex27104
Добавлено: Вс мар 28, 2010 2:04 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
slk писал(а): Alex27104 писал(а): ремни гены ага , Alex27104 один раз тоже жаловался на ГУр ,но по наводке подтянул гену
Было дело Каюсь
дядя
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:32 pm |
Маленький отчётец. Я меняю так,хотя в книге написано немного по другому.Как менять решать вам.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
02
Вложения: |
Комментарий к файлу: Проверяем уровень на щупе,закрываем и усё.))
Копия DSC02149.JPG [ 299.3 КБ | Просмотров: 33060 ]
Комментарий к файлу: Наливаем новую житкость до верху на заглушенном моторе,потом заводим и сразу глушим,снова доливаем и снова заводим и начинаем крутить рулём от упора до упора раз 10,так мы выгоняем воздух из ситемы.В этот момент можно ещё немного долить нужно смотреть в б
Копия DSC02148.JPG [ 306.53 КБ | Просмотров: 33066 ]
Комментарий к файлу: Натягиваем шланг на место и закрепляем хомут.
Копия DSC02146.JPG [ 280.48 КБ | Просмотров: 33061 ]
Комментарий к файлу: Сдёргиваем шланг и направляем в приготовленную бутылочку,что-бы ничего не облить на моторе,стараемся держать бутылочку так,чтобы и шланг и носик с бачка попали в бутылочку.В этот момент надо покрутить рулём от упора до упора,что-бы вся житкость слилась.
Копия DSC02145.JPG [ 253.23 КБ | Просмотров: 33064 ]
Комментарий к файлу: Тихонечко подтягиваем шланг на кончик соска и готовим бутылочку куда всё будет сливаться.
Копия DSC02144.JPG [ 284.13 КБ | Просмотров: 33061 ]
Комментарий к файлу: Сняли хомут и отодвинули в сторону.
Копия DSC02143.JPG [ 211.43 КБ | Просмотров: 33069 ]
Последний раз редактировалось дядя Вс мар 28, 2010 6:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
дядя
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:37 pm |
03
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Engine08 писал(а): ОФФ:И все таки они встретились
Тебе надо было на середине загрузки фотографий влезть? Всё испортил. Теперь фотки не по порядку.Сами разбирайтесь,что куда
Вложения: |
Комментарий к файлу: Снимаем хомут.
Копия DSC02142.JPG [ 187.22 КБ | Просмотров: 33061 ]
Комментарий к файлу: Вывешиваем перед машины на домкрат с двух сторон.
Копия DSC02140.JPG [ 372.07 КБ | Просмотров: 33052 ]
R-tem
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:43 pm |
фотки лучше выложи на файлообменнике, а сюда повставляй ссылки, так легче будет редактировать их и попорядку отсортировать.
Кстати замену жижи лучше проделывать вдвоем.
Я менял так:
1.Снял шланг который входит в низ бачка, на его место вставляю затычку, шланг опускаю в банку ( шланг который входит в середину также снимал, так как я мыл сам бачек, сбоку нельзя было даже опредлить уровень)
2. Вывесил на домкратах передние колеса, чтоб легче было насосу.
3. Заводим двигатель, друг сидит крутит руль от стороны в сторону, а я лью в бачек уходящий дексрон, пока не потечет чистый. (У меня ушло 1.5 литра дексрона, так как решил чтоб лучше немного промыло, раньше какая то бодяга была залита.)
4. Ставим шланг на место.
5. Выгоняем воздух из системы поворачивая руль от упора до упора раз 5.
Все
Внимание у кого 3s-fe жидкость выливается из шланга который вниз бачка приходит, на 4афе вроде наоборот.
дядя
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:47 pm |
R-tem писал(а): фотки лучше выложи на файлообменнике, а сюда повставляй ссылки, так легче будет редактировать их и попорядку отсортировать.
Что то я не вижу твоих отчётов ни здесь ни на файлообменнике,вижу только замечание.
Последний раз редактировалось дядя Вс мар 28, 2010 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
NEON
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:58 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Rosamaha
Добавлено: Вс мар 28, 2010 4:09 pm |
Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 895 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
дядя
молодец Серёга я примерно так же меняю... только не "вывешиваю" ничего...[/quote]
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
R-tem
Добавлено: Вс мар 28, 2010 5:11 pm |
дядя писал(а): R-tem писал(а): фотки лучше выложи на файлообменнике, а сюда повставляй ссылки, так легче будет редактировать их и попорядку отсортировать. Что то я не вижу твоих отчётов ни здесь ни на файлообменнике,вижу только замечание.
мои отчеты есть на ua форуме и это было не замечание, а совет, как сделать лучше.
дядя
Добавлено: Вс мар 28, 2010 5:36 pm |
R-tem писал(а): это было не замечание, а совет Дружище я в советах не нуждаюсь и мне эти отчёты нах не упёрлись я их не для себя делаю я итак знаю как всё -это делается. R-tem писал(а): как сделать лучше.
Сделай лучше и выложи.
юрийсоловей
Добавлено: Вс мар 28, 2010 5:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1453 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
дядя
Не слушай никого---ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ. многим начинающим поможет--в свое время имея такой элементарный фотоотчет мне было бы спокойнее менять жидкость
Лови + от всех начинающих и неумеющих править репутацию.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Agentandrik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 5:57 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
просто и быстро
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
R-tem
Добавлено: Вс мар 28, 2010 6:00 pm |
Ты видимо меня не так понял, не принимай мои слова в штыки, за фотоотчет тебе только плюс, а мой совет про файлообменник был из-за этого:
дядя писал(а): 03 Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Engine08 писал(а): ОФФ:И все таки они встретились Тебе надо было на середине загрузки фотографий влезть? Всё испортил. Теперь фотки не по порядку.Сами разбирайтесь,что куда
через файлообменник было бы легче людям разобраться в отчете.
дядя
Добавлено: Вс мар 28, 2010 6:08 pm |
R-tem,ты просто не в теме, у нас Engine08 свои тёрки,но тут он немного не вовремя влез и поэтому фотки получились не по порядку,засранец одним словом. R-tem писал(а): через файлообменник было бы легче людям разобраться в отчете.
Да и тут не сложно разобраться,если ты заметил я все отчёты выкладываю сюда. Ладно замяли
Engine08
Добавлено: Вс мар 28, 2010 6:13 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1047 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Надо Серегу Росамаху попросить подтереть тут кое что!!!
дядя
Добавлено: Вс мар 28, 2010 6:24 pm |
Engine08 писал(а): Надо Серегу Росамаху попросить подтереть тут кое что!!!
Нет уж,пусть страна знает своих героев.
