Текущее время: Чт май 21, 2026 7:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 6:03 am
Машина: Carina E Wagon
У меня больше нет отрицательного УОЗ на прогреве. Видимо, связано с понижением утренних температур. Лог прогрева запишу и выложу. Вместе с записанными ранее
Как всё похоже......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 8:39 am
Есть новости по теме?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:34 am
Ну вот, спустя столько времени, готов доложить форумчанам о проделанной работе….
Собственно о проблеме отрицательного уоз и так-же о всём чему это сопутствует…
Начнём издалека , ещё в прошлом году, когда эта тема меня заинтересовала были проведены некоторые работы и исследования, которые были не до конца оценены….
Например лог «изменение положения катушки кхх и отключение её..»
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=119155#119155
Вот описание: крутил катушку кхх с подключенной фишкой в пределах возможного…
1-20 кадры катушка в крайнем положении против часовой стрелки кхх 31% и обороты стабильно 700....
20-24 катушка в другом положении по часовой стрелке....видно 24.3% -магическая цифра меньше никогда не встречал - обороты 800 - не может опустить меньше -предел уже...
выдернул фишку
50-55 выдернул разьём (при почти крайнем против часовой стрелки положении катушки чудо!!!!!!! Зажигание не уходит в минус....
Внимание кадр 57 это я повернул катушку в другое положение(крайнее по часовой стрелке) - зажигание в минус и тд ....старая песня. слишком сильная
разрегулировка..
58-85 Вернул положение катушки обратно обороты -1500 при нормальном зажигании......
При внимательном анализе видно что мозг реагирует минусовым зажиганием на черезмерное по его мнению увеличение давления во впускном коллекторе при данном положении открытия клапана кхх (у него в мозгу – 24.3% – катушка закрывает клапан почти на все свои возможности)….. 26.7кПа – нормально , а 31.9 кПа уже-много…..
и прикол- обороты падают, хотя клапан движением катушки приоткрывается и растёт давление на впуске……Включается аварийный режим управления кхх – м- уоз…….
Вот это и привело меня в некоторый ступор, который удалось преодолеть только сейчас…
В связи опять с разбором работы кхх и биметаллического регулятора я наконец «догнал» :evil: с помощью клубней как это должно на самом деле стоять и работать…. Всем спасибо...
Я уже давно пытался понять почему в один момент с уоз всё ок …а в другой он появляется…..чётко БГ была замечена температурная зависимость этого явления
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=195954#195954
Дык вот это навело меня на грустные размышления, что у меня с бм всё не правильно …… то-есть в определённых температурных режимах мозг с помощью кхх не может выставить рабочее давление -уменьшением открытия кхх и включается аварийный режим…. А по чему? А по причине (у меня его держал - биметалл –сильно неправильная регулировка) не возможности этого – грязь, утечки воздуха , закушенный кхх…неправильный уоз…и тд….. :)
изменение положения катушки кхх и отключение её.....ctr [12.64 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Ср мар 31, 2010 7:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:26 am
Я хотел-бы услышать критику уважаемого БГ.......а то как-то скучно... :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:36 am
Не поспеваю за искрометностью твоей мысли :lol:
Напишу. Может быть даже сегодня :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 6:38 am
Сосредоточу все искры в одной ветке....
А то БГ чуствую потерялся.....
Продолжу свои мысли на основе анализа другого лога "Полунормальный прогрев"
Работа биметалла никаким образом не управляет хх ни в режиме прогрева ни в устоявшемся режиме .....
Всё доверенно электронике... Не замечали как при запуске мозг всегла в первые секунды увеличивает обороты, так вот это он всегда делает открытием шторки кхх... И анализирует давление на впуске мап-ом..... На прогретом двигателе c какого-то момента открытия шторка перестаёт работать - открывается а давление не увеличивается.. Вот эту зависимость и обеспечивает биметалл . Эти данные заложены таблично . Таким образом мозг видит наличие неисправностей и уровень утечек мимо клапана кхх..... И если эти значения не соответствуют его представлению о истине -включает разные аварийные варианты управления...м-уоз - перекалибровку клапана и может что -ещё.....А возможно учитывает утечки и выбирает алгоритм работы дальше.. Этот процесс анализа правильного давления на впуске и величины открытия кхх при этом, идёт постоянно( при закрытой дз) ....... можете ещё раз внимательно посмотреть мой "полунормальный прогрев"....Видно что с ростом температуры показатели вышли из нормы(из-за неправильной работы биметалла)....... и реакция - м-уоз...
Все мысли субъективны и лишь грубая попытка докопаться до истины....
полунормальный_прогрев.ctr [27.29 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Чт апр 22, 2010 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 8:29 pm
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:30 pm
forsash писал(а):
Слишком, слишком искромётна. ;-) :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 4:03 am
Да нет же...смысл просто в том что мозги свежих прошивок лб постоянно отслеживают соотношение давление на впуске - при % открытия клапана - при уоз зажигания...
И если это сильно выходит из нормы(видимо табличных значений) то дальше пока были наблюдения по двум вариантам реакции - гномики и м-уоз.....
м-уоз - аварийный режим, при полностью открытом клапане кхх, и попыткой регулировать зажиганием....при этом обороты двигателя учитываются только в крайнем случае......
Для выяснения полной картины не хватает большего кол-ва логов лб движков с 1995г. типа прогрев с температуры полностью остывшего двигателя.. как сказал один диагност по поводу моего движка..."а мозги то куриные"(по сравнению с современными), но видимо это уже переходной вариант с более расширенными функциями чем например у 3S ......
:) Всё остальное фильтруем огнетушителем....... :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 5:52 pm
Появилась интересная веосия м-уоз штатный режим прогрева....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=200920#200920
А следовательно гномики - невозможность в таком режиме контролировать обороты...сбит уоз , не открывается не закрывается кхх и тд....
Последний раз редактировалось forsash Чт апр 22, 2010 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:45 am
А может и не быть.... :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:10 pm
Ну не получается. :?
Коротко и на пальцах не выйдет, а на длинно и с картинками времени пока не попадается :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:23 am
Ну не получается.
Устал ждать, добавляю наблюдений....
М-УОЗ - штатный режим запозднения зажигания для более быстрого прогрева выхлопной системы, возможно для экологии- или чего то-ещё....
Дык вот включается при запуске двигателя с температурой более 10 град... Я с этого то и начал копать свой БДЗ год назад, что у меня этот эффект проявлялся на слух как что-то не в порядке..... Запускаешь- обороты 1800 снижаются до 1600 и тут включается М-уоз ... у меня тогда падали до 1000 и движок колбасило..... после того как я победил кхх и биметалл то стало наоборот возрастать до 1800 .......
и сегодня меня осенило ... Я просто завёл движок , дождался включения м-уоз и немного подправил положение трамлёра до одинаковых оборотов до и после включения м-уоз..........
Вот теперь и думаю а может это и есть правильная настройка уоз, видимо даже точнее стробоскопа.....мы просто вгоняем уоз в пределы регулировки компа..... Сколько получилось по стробоскопу не знаю думаю где-то вблизи 10.....
Отсюда и крайности - гномики при более ранней настройке уоз и провалы при более поздней........ но только при выходе за пределы регулировки компа....(в режиме м-уоз думаю они очень маленькие)...
Думаю тему можно закрывать, истина где-то рядом....
рс Этот эффект можно наблюдать только на лб движках примерно с 95 года......
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:57 pm
Так вот :)
Апрель хорошый месяц для наблюдениий за УОЗ. То меньше 10 цельсиев, то больше. Статистика накопилась следующая:
Если температура ОЖ в 9 градусов и меньше - никакого тебе отрицательного УОЗа. При этом КХХ открывается при пуске на 70-75%, практически сразу сваливается к ~65% и в дальнейшем плавно снижается. Начальные бороты в районе 1500-1700.
Если температура 10 градусов и выше, то отрицательный УОЗ тут как тут. КХХ же ведет себя смешнее - при пуске открывается на те же 70-75%, затем бодро открывается до ~90% и также плавно снижается по мере прогрева. Начальные обороты стремительно приближаются к 2000, УОЗ уходит в минус.
А это говорит о том, что при температурах ниже 10 градусов система включает... подсос. Да-да, тот самый, который придушивает подачу воздуха. И тогда плохо испаряющимуся бензину как раз хватит воздуха для образования сносно горящей смеси. И двигатель при этом не раскручивается слишком сильно, обороты соответствуют целевым (target RPM), дополнительно регулировать их не требуется.
Когда же подсос отключен, воздуха навалом, бензина, видимо, тоже. Двигатель начинает раскручиваться и обгонять целевые обороты. Для их удержания в нормативных рамках мозги начинают уменьшать УОЗ. И уменьшают вплоть до отрицательных значений. Почему же тогда они не уменьшают открытие КХХ? Да фиг его знает, видимо такая стратегия заложена в мозгах - открытие КХХ задается жестко в зависимости от температуры ОЖ (причем в двух вариантах - холодном до 10 градусов и теплом свыше), а обороты корректируются углом опережения зажигания.
Так что отрицательный УОЗ при пуске скорее норма, лечить его, мне кажется, вовсе ни к чему. :)
Присущ ли отрицательный УОЗ не-LB двигателям не знаю, это нужно соответствующих клубней подбивать на измерения :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:10 am
Я не совсем понял о чём речь.......если по аналогии с карбюратором, то понятно, только для эмитации этого , двигателю для уменьшения оборотов достаточно первой схемы (без м-уоз).....
Конечно про это можно было-бы спросить у разработчиков ......но боюсь что это не возможно....
А по догадкам м-уоз всё таки похож на ускоренный прогрев выхлопа....(лямды, катализатора и тд...это экология и экономия)
Ещё вариант - стратегия предупреждения детонациии (у меня нет датчика)...
Когда вероятность повышается - температура более 10 град то заведомо реакция- позднее зажигания...
Кстати этот режим характерен только при признаке закрыто дз......
при поездке всё бодренко встаёт на свои места.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:34 am
Не, не то уж явно. Какая детонация на закрытом дросселе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 5:50 pm
Давай еще раз.
Предполагается, что в мозгах есть две таблицы Открытия КХХ от Температуры ОЖ для прогревного цикла - летняя и зимняя.
Зимняя зажимает воздух для обогащения смеси в связи с худшей испаряемостью бензина. При этом смеси, способной сгореть, получается меньше, двигатель шибко не раскручивается и корректировка оборотов УОЗом не требуется.
Летняя таблица пускает воздуху много, бензин тоже испаряется хорошо, смеси получается избыток, если двигатель разогняется сверх меры, его осаживают УОЗом до целевых оборотов при текущей температуре ОЖ. Видимо, так проще, нежели держать множество таблиц КХХ/Температура в мозгах.
И еще предполагается, что эффект отрицательного УОЗ будет сокращаться по мере роста забортной температуры при пуске двигателя. И впрыск может быть поменьше, и открытие КХХ. Понаблюдаем? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 7:05 pm
Понаблюдаем?
Вот это правильно, а то, как то все натянуто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 7:07 pm
БелыйГусь
недавно Енот подкидывал статью про МАП, там написано что так как плотность воздуха на разных температурах соответственно разный, по сему синхронизацию впрыска МАПу помогает датчик температуры воздуха, с сего мне кажется что 2 таблицами как бы это нео тделатся, но исходя из вашей теории что существуюет как 2 варианта типа дерева, +0 и -0, а далее по 3 таблицы скажем -10/-20/-30 одна ветка и +10/+20+30 другая, некий такой разветвленный алгоритм.
а в целом ваша теория о корректировки УОЗ думаю верна)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 7:49 pm
Понаблюдаем?
Я только за.....
А как тогда объяснить включение м-уоз при отключении катушки кхх и повороте в крайнее положение по часовой стрелке? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=197464#197464 температура при этом уже не прогревная.....? Да и второй лог, спровоцированный неправильной настройкой бм, то-же как-то выбивается из предложенной версии.....
???????? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=198197#198197
:wink:
рс... всё -таки м-уоз это загадочное действие в моторах лб, нет описания, диагносты в шоке.... :shock: и только совместными усилиями
мы что-то потихоньку начинаем понимать.... :roll:
Добавлено спустя 27 минут 36 секунд:
Во, а если проверить что будет при отключении датчика температуры воздуха? Завтра проверю.
Ещё одно наблюдение - запуск есть м-уоз, обнулили мозг - запуск - нет м-уоз.....А раньше прерывание прогрева приводило к продолжению с этого же места.....
трабл-переобучение.ctr [57.82 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:47 pm
Плотность воздуха рассчитывается по формуле
Rв = 28,98 *Pвп/(8,31441*(Tвп+273,15)) гр/л где: Pвп - давление на впуске в кПа; Tвп - температура воздуха в °C
Секундный расход
M = К * Rв * V * F /12000 гр/сек Где: F - обороты двигателя об./мин; V – объем двигателя л.; К - Коэффициент наполнения цилиндров %.
Теперь если знать расход топлива на холостых оборотах, время открытия форсунок, давление и температуру воздуха при замкнутой ОС можно определить К для двигателей данной серии. Если это проделать то по этим данным каждому, можно определять по давлению и температуре свой расход топлива для двигателей данной серии, а если точно знать время открытия форсунок, то можно определить их производительность.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:58 pm
Он существенно зависит от режима, то бишь от оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:00 pm
Значит надо попробовать определить при разных оборотах. Все лучше чем проверять что будет при отключении датчика температуры воздуха :)
Последний раз редактировалось GASCHE Пт апр 23, 2010 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:04 pm
Вот так и рождаются MAF-эмуляторы. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:08 pm
А как по-вашему ECU считает? Да и что делать если ODB-I дает мало данных:)
