ribalov75
Добавлено: Вс дек 13, 2009 3:00 am |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
Alex310584 писал(а): + после сборки обработать напильником
ну дык если машина такая-бюджетная!!! и защёлки там реально скрипят как в самом последнем ТАЗу
З.Ы. а крепления от ivan899-это конечно верх эстетики(без обид), по мне так- если уж делать так делать,а как попало и скорей скорей...... а считать нормальными креплениями два куска от ржавого уголка с 10-ю дырками это не моё.
ivan899
Добавлено: Вс дек 13, 2009 3:13 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
ribalov75
спасибо... я от всей души..... а вы...
1) эстэтика в торпеде(внутри) не нужна, если конечно каждый день там чего- то не ищешь)
2) делать так делать.... изолента с отогнутыми уголками?)))) или оригинал?
3) всё делано не как попало, а по чертежам и встало на ура
4) это не от уголка сам гнул и болгаркой выпиливал....
5) да с дырками ошибся... но так даже лучше добавляет рёбра жёсткости.... н икто не мешает кому нибудь другому так не ошибаться...
итог магнитола намертво сидит где надо
ничего не скрипит
торпеда на месте
фото листа железа: кстати он 2мм подумаешь заржавел твоё крепление бы уже давно сгнило еслиб повидало, что он)))
может у вас там склад ума уже другой....
для бедного студента и 700р деньги)))))
а такие работы полезны для серого вещества и для рук
не думаю что многие так смогли бы!
Вложения: |
Комментарий к файлу: лист железа
DSC00891.jpg [ 164.47 КБ | Просмотров: 17270 ]
ribalov75
Добавлено: Вс дек 13, 2009 3:31 am |
На доске почета |
ivan899
да не обижайся ты!!!!! я вовсе не хотел тебя обидеть,просто мне кажеться,что если что-то начал делать то нужно стараться делать это хорошо со всех сторон (что как известно требует определённого времени и терпения),и конечный результат определяется не только чисто функциональными качествами но и эстетическими(даже если под панелью этого не видно).
зы. правда не хотел обидеть. сори!!!
ivan899
Добавлено: Вс дек 13, 2009 3:36 am |
Двигатель: 1ZZFE
ribalov75
я не обижаюсь... возможно у нас разные понятия, хотя можно было ещё потратить 30мин обточить на точиле и покрасить нитро краской.... но смысла в этом не вижу))))))
для меня главное следствие- устранение скрипа... задача выполнена значит гуд....
это как вмятина на скорость не влияет)
CRIMSON
Добавлено: Пн дек 14, 2009 2:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 530 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Марат
Добавлено: Вт мар 09, 2010 5:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Я бумал с этой темой будет все гараздо проще, так как я работаю в сервисе по ремонту японских авто. Я купил крепления от калдины 191 кузов(50р) и думал все будет чики пуки. но когда стал сватить понял что никак они не подходят, и круть верть их и верть круть. пришлось немного поматериться и немного доработать крепления, и О ЧУДО встало.
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Dima
Добавлено: Пн мар 29, 2010 1:05 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
сделал я такой крепеж по чертежам представленным выше: спасибо SerG. + распечатал чертеж 1:1 для проверки свои чертежных способностей. Делал из конструкционной жести 0,6. Крепление к магнитоле подошло отлично. Нужны шурупы Д=5мм, Л=7мм. количестово: 4-6 шт. (к магнитоле крепеж надо прикрепить как на 4 так и на 6 шурупов).
Вот вопрос - чтобы не разбирать по несколько ве - какие болты идут идут на крепление к торпедо? М6 не подошел. Думаю что надо М5. Кто уже ставил - отпишитесь плиз...
Вложения: |
IMAG0016.jpg [ 124.74 КБ | Просмотров: 17276 ]
IMAG0014.jpg [ 156.8 КБ | Просмотров: 17310 ]
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Dima
Добавлено: Пн мар 29, 2010 5:40 pm |
Контролер |
Engine08 писал(а): DimaТебе зачет!!!
спасибо...
для изготовления надо жесть, ножницы по металлу, сверло 2 и 6, дрель, отвертка, молоток, напильник, фломастер спиртовой, гвоздь для накернения отверстий. отгибающуюся часть делал путем перебивания жести на наковальне отверткой.
Вот вопрос - чтобы не разбирать по несколько раз переднюю консоль - какие болты идут идут на крепление к торпедо? М6 не подошел. Думаю что надо М5. Кто уже ставил - отпишитесь плиз!!!!
SerG
Добавлено: Пн мар 29, 2010 8:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 12:32 am Сообщения: 16 Откуда: Одесса, Украина Репутация: 16 [ ? ]
Димон, а 0,6 не тонковато ли? Как поставишь отпиши насколько жестко будет сидеть. Я думал толщину где-то 1,5.
_________________ CarinaE GLi 2.0 3S-FE 93' sedan England
LMA74
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 202 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
SerG писал(а): а 0,6 не тонковато ли?
Я думаю не тонковато. Сам на днях буду такие крепления делать только из 0.5 оцинковки.
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Dima
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:48 pm |
Контролер |
SerG, я прикинул - вроде норм. Жесть брал с короба для крепления гипсокартона - она там хорошая... Да и вариантов других нет - более толстый металл я не обработаю, и некому отдать кому то на изготовление.... Так что у меня или самому делать или покупать....
Какие болты идут идут на крепление к торпедо?
SerG
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:22 pm |
Стажер |
Dima писал(а): Какие болты идут идут на крепление к торпедо?
Дим, я уже не помню, но точно не М6, скорее всего М5.
Dima
Добавлено: Ср мар 31, 2010 10:13 am |
Контролер |
SerG, спасибо что откликнулся! Я как раз закупил болты М5 - буду ближе к выходным химичить... Кст. решил для красоты эти крепежи покрасить бронзовой краской
Woolf
Добавлено: Ср мар 31, 2010 12:44 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
2 Dima
Норм сделал) прикольненько) ктоб мне такие вырезал) Счас доработанные Калдиновские стоят. Мафон стоит кривовато )))
Dima писал(а): SerG Кст. решил для красоты эти крепежи покрасить бронзовой краской
Кто их под консолькой увидит или ты себе прозрачную рещил делать и туда еще диодов?)
Sеrёга
Добавлено: Ср мар 31, 2010 1:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 186 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
вырезал себе по чертежам SerG.а , за которые ему спасибо.
но немного руки кривоваты, чуточку неровно магнитола встала.
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Dima
Добавлено: Ср мар 31, 2010 1:56 pm |
Контролер |
Woolf писал(а): 2 Dima Норм сделал) прикольненько) ктоб мне такие вырезал) Счас доработанные Калдиновские стоят. Мафон стоит кривовато ))) Dima писал(а): SerG Кст. решил для красоты эти крепежи покрасить бронзовой краской Кто их под консолькой увидит или ты себе прозрачную рещил делать и туда еще диодов?)
их вырезать минутное дело имея чертеж и шаблон 1:1 на бумаге....
покрасить решил для того чтобы я знал что там где не видно тоже все красиво делать так делать.. честно - если бы с первого раза все болты подошли то не красил бы.. а так все равно ждать свободного времени для установки... а покрасить и в подъезде минутное дело
Dima
Добавлено: Чт апр 01, 2010 1:50 pm |
Контролер |
Fred_SPb, спасибо. уже закупил М5, поеду закуплю еще М4 (потому как протупил и не купил заранее лишних 4 болта за копейки ) и буду ставить эту радость жизни
Dima
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:24 pm |
Контролер |
Значит так:
болты для крепления к торпедо - М5.
Не знаю почему - крепеж который я сделал по чертежам не подошел Хотя сделал точно - погрешность до 2 мм. Шаблон полностью совпал.
Что не подошло: Высота левого крепления (притом конкретно). Кнопка задних туманок упиралась в него насмерть. Высота магнитолы не подошла - около 5 мм. И вылет магнитолы вперед был такой что надеть рамку невозможно. Долбался я с ними долбалбался - нифига.
Затем просто под шахту положил 4 листа толстого картона - я офигел - ощущение будто машину обесшумили... По нашим дорогам непорядок тише стало. Поэтому наверное закажу родные крепления.
gunin9
Добавлено: Сб апр 03, 2010 12:30 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 195 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Да я тоже все по чертежам делал. У меня как родные подошли. Просто чуть больше усердия и желания. Я на все про все потратил 1 час. Делал все своими руками, вырезал из переднего крыла субару форестера два куска железа. Наметил как в школе на черчении дырки и места изгиба и все. Удачи.
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
Dima
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:05 pm |
Контролер |
я кажется понял чего не подошло:
у меня у оригинала другая форма и парт номера: 86212-20320 и 86211-20330
Вложения: |
image3.asp.gif [ 13.78 КБ | Просмотров: 17265 ]
Agentandrik
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
ну и как держицо? норм?
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Dima
Добавлено: Сб апр 03, 2010 1:14 pm |
Контролер |
Agentandrik, на 0,6мм жести по 2 шурупа со стороны к магнитоле и по 2 болта со стороны к торпедо - держится насмерть.. я пытался руками расшатать - фиг вам... Это крепление и ядерную войну переживет....
