Limant
Добавлено: Пн фев 08, 2010 12:57 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июн 15, 2009 12:59 am Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Вот ещё задачку подкину:
При включении зажигания 2 раза щёлкает реле, гаснет лампочка АБС, жужжит моторчик пару секунд, потом лампочка АБС загорается напостоянку. Ошибки выдаёт 35 и 36.
Но это было вчера. А сегодня: реле 2 раза щёлкает, но лампочка не гаснет и моторчик не жужжит. Ошибки 31, 32, 35, 36.
Слишком уж подозрительное сочетание. Как думаете, откуда начинать копать?
_________________ Carina E, 1.6 4A-FE LB, XLi, Bixenon HUD lens, Koni. Седан T190, Красный, 05/1992, Япония.
sedoy2000
Добавлено: Пн фев 08, 2010 7:54 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MasterLimon писал(а): откуда начинать копать? С прозвонки датчиков и проводки. Проверь ещё питающее напряжение на самом блоке.
Рустем
Добавлено: Вт фев 09, 2010 3:39 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 07, 2010 4:55 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста,а когда на тормоз давишь со всей дури срабатывает ABS и начинает усердно жжужать моторчик это он типа давление создает или??
_________________ Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
Роман44
Добавлено: Вт фев 09, 2010 6:21 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Рустем писал(а): или?? сбрасывает sedoy2000 писал(а): С прозвонки проводки
а то можно и работающий датчик изломать
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
next402
Добавлено: Сб фев 27, 2010 3:27 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
EPOXA
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:29 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 01, 2010 2:44 pm Сообщения: 33 Откуда: Таганрог Репутация: 1 [ ? ]
я понимаю что вопрос глупый, но куда ж деваться. Лазил по предохранителям (коробка которая в салоне слева внизу) и нашел там установленный предохранитель для ABS, чему несколько удивился, ведь хозяин сказал что ABS в авто нет...следовательно: 1. нафиг там тогда этот предохранитель? и второе: а вдруг ABS есть =)? как его найти? (лампочки на приборке не увидел)
_________________ 1995 г.в., седан, темно-бирюзовый металлик (742), механика, 4а-fe, англичанка, никаких наворотов
wAnTed
Добавлено: Пн мар 29, 2010 11:35 am |
колесо сними, в суппорте должно быть место под датчик. если есть букварь, то всё видно на картинке
EPOXA
Добавлено: Пн мар 29, 2010 1:02 pm |
Самостоятельный |
о, как раз на днях буду переобуваться, гляну. ага, букварь есть, изучаю потихоньку. просто смутило наличие предохранителя, зачем бы он там сдался
Alex332
Добавлено: Пн мар 29, 2010 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
на ПТФ (перед) у всех пред тоже есть, а фар нет!
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
denis123567
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Добрый день!
Я уже как-то писал здесь, но...Проблема с АБС. Самодиагностика показала 36 (лев. зад - прав. перед.) Прозвонил датчики. Задний 1.08кОм, передний - мертвый(0). Его прозванивал от разъема под подкрылком. Купил датчик коленвала от Волги (Бош). На нем сопротивление было 0.92 кОм. После того, как поставил в гнездо сопротивление (почему??) стало 0,86 кОм. Лампочка АБС все-равно не гаснет Повторное тестирование выдает все те же 36.
Решил прозвонить проводку от блока. Снял разъем с блока. Похожего на картинку из Легионовского букваря не увидел. У меня блок АБС BOSH. В Легионе, наверное, картинка блока АБС Асин.В букваре 2 разъема на блоке. У меня 1, большой и длинный Подскажи, пожалуйста, где можно найти раскладку по контактам для АБС Бош. Может я, конечно, не очень внимателен, но... Не откажите в помощи
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
дядя
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:41 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
denis123567
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:48 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
дядя
Спасибо.
Во блин... Но у меня же все равно правый передний мертвый был... Придется все даттчики звонить:( Но все равно вопрос остается открытым:где можно найти раскладку по контактам для АБС Бош.
Последний раз редактировалось denis123567 Пн мар 29, 2010 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Agentandrik
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:31 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
у меня в мороз сцуко не работает:) а как оттепель - всё ок.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
denis123567
Добавлено: Вт мар 30, 2010 9:22 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Доброе утро!!!
Нашел, где искать распиновку по контактам блока АБС Бош. Это Легионовский букварь по Авенсису, модель 1998г. Но через инет скачать его не могу (нигде не выложен )
Друзья, может у кого есть такая возможность скинуть мне рабочую ссылку на скачивание этой книги или выложить инфу из неё по АБС. Спасибо.
ЗЫ: я думаю не у одного меня тут такой блок. Многим инфа будет полезной.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 12:40 pm |
denis123567
У меня есть штука покруче: авенсисовские EWD. Куда заслать?
denis123567
Добавлено: Вт мар 30, 2010 8:04 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! Скинь на denis123567@live.ru, пожалуйста.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:06 pm |
denis123567
Лови письмецо!
wAnTed
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:13 pm |
а чего такое?
Beso писал(а): авенсисовские EWD
чет впервые слышу )) объясните плз...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:20 pm |
wAnTed
Electrical wiring diagrams
iXus
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:51 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.
Купил Бошевский датчик (номер 0261210113)
Сопротивление 0.9
Вошел в гнездо для датчика (перед) как к себе домой, даже диаметр не пришлось изменять.
Единственное - он по длине больше, проложил шайбу, закрутил.
Включаю зажигание - О ЧУДО! Лампочка загарается и гаснет! То есть самодиагностика прошла, АБС в норме. НО...
Начинаю движение, что-то бздынькает под капотом и при скорости 20 кмч загорается лампочка АБС.
В чем может быть проблема?
- Скинуть клему?
- Датчик глубже утопить?
Помогите плиз советом.
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
Последний раз редактировалось iXus Сб апр 03, 2010 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
дядя
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:53 pm |
iXus писал(а): скорости 20 кмч загорается лампочка АБС.
Думаю толстую шайбу подложил.
iXus
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:55 pm |
Самостоятельный |
дядя, спасибо, понето, буду углублять...
Последний раз редактировалось iXus Сб апр 03, 2010 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Сб апр 03, 2010 9:57 pm |
отпишись потом.
дядя
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:09 pm |
iXus писал(а): дядя, понето, буду углублять..
Только не сильно далеко,чтобы гребёнка не скребла по сердцевине датчика.
iXus
Добавлено: Вс апр 04, 2010 12:20 am |
Самостоятельный |
дядя, спасибо еще раз за совет.
1 мм решил всю проблему. Снял датчик, сточил шайбу чутка, вставил назад и вот они заветные "бздынь-бздынь" и дрожание педали... Клему кстати снимать не пришлось, лишнее это похоже.
Только вот стоила ли игра свеч... При резкой тапке в пол - все гуд, срабатывает как надо.
Но вот почему "бздынькание" появилось при медленом торможении перед самой остановкой - это загадка. Еще глубже датчик всадить?
Думаю, что придется ставить такой-же датчик и слева чтобы показания обоих были схожие, либо загадка совсем загадочная и заставляет задуматься - а безопасно ли это разные датчики, но с одним сопротивлением...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
