Текущее время: Чт июн 06, 2024 6:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:13 pm
Такая проблема: проржавели номера на двигателе... Надо снять каринку с учёта и поставить заново(брал по доверенности). На учёте стоит в районе Южное Медведково! Может кто-нибудь знает, как попроще решить эту проблему?!=)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:17 pm
во первых-корректней называй тему,во вторых-решить только проведением экспертизы.Всё.Или продавать по доверенности.Других вариантов нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 11:22 pm
Juve
Я уже брал со сгнившим. Предыдущий хозяин делал экспертизу, в ПТС вклеили фото номерной площадки, и теперь проблем нет. Теперь можно даже другой двиг впихнуть.
Если интересно, у меня от прежнего остались документы по экспертизе - протоколы и прочие бумажки. Только доберусь до них дня через три, машина в сервисе. :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:08 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
почему можно двиг другой впихнуть? номер совсем нечитаем чтоли?
У меня тоже 4 последние цифры частично разъело - при постановке на учет мозг компосировали по полной, потом правда через одого знакомого поставил на учет - у него в одном МРЭО друг работал - за дополнительную 1000р сверху поставил на учет и номер дал выбрать из того что было - хотел 820 цифры (чтобы в семье было 3 машины с цифрами 820) но не было - взял 890
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:58 am
MAKCbIMKA
Прочитать остатки ещё можно (пока :D ). Но на фото нихрена не видно, как будто вообще сгнил.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 8:48 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У меня тоже двиг без номерной :) Делал тупо фото в ГИБДД (у нас где на права фоткают, сняли фотик и пошли мы с ним, а все новоиспеченные водители остались ждать :) Экспертизой назвать было сложно, ибо я сам сделал самый удачный кадр и мне его распечатали за 300р.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 9:05 am
А ни кто не пробовал намазать этот номер преобразователем ржавчины!!! После 3-4х подходов номер читается как новый! У знакомого на альмере читалась 1 цифра, так он примерно за месяц все отчистил!!
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Репутация: 38 [ ? ]
Та же песня! Фото номера вклеили в техпаспорт и ПТС. Только делали его, когда еще машину в Москве покупали. А на самом деле на фото нихрена не понятно. Смысл всей этой процедуры?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 9:30 am
DenChugun, ПОЛОЖЕНО! :D
Блин, нигде в мире вообще номера двигателя в документы не забивают... Даже в Беларуси от этого давно отказались. Одни мы еще совок переживаем :( Ведь блок-есть такая же запчасть,как и,например, головка блока. А номер движка несет чисто техническую информацию для автосервисов и магазинов запчастей.
А у нас-лишняя кормушка ГИБДДешникам, да лишний гемор почтенным автолюбителям... :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 9:50 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я имею ввиду зачем делать принципиально? Они что идентифицируют этот номер на фотке под микроскопом потом? А если никто ничего не идентифицирует, то это действительно просто лажа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:19 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
меня на экспертизу когда послали - они кислотой отчистили его - грят все читается, я поехал опять в МРЭО - а они опять выпендривают - мол не поставим и все
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:32 am
Да блин, просто у гаишников работы без этого мало :D Очередей нигде нет,делать нефиг, можно и фотографией позаниматься надосуге :D :D
А если серьезно,то мне гаишник в Ельне (жители Моск.Обл. знают, что это, и где) при постановке на учет Галанта с нечитаемым фото-номером (я ему говорю,мол можно же при желании номер разглядеть и прочитать) объяснял так: "Вот я то его щя прочитаю и впишу в док-ты,а где-нибудь потом на трассе в какой-нибудь далекой деревне на посту его не захотят читать... И будешь на штрафстоянке куковать до выяснения! Оно тебе надо?" Зато, увидев фоту в ПТС, под капот никто никогда уже не полезет.
п.с. И знающие люди, при покупке авто, уже не стремаются как раньше, а тока рады фотке номера(конечно,при условии,что экспертиза пройдена и на руках есть копия акта).
Последний раз редактировалось CarDriver Ср июн 04, 2008 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:38 am
Репутация: 38 [ ? ]
Вот это как раз и не понятно.
Получается. Поменял движок, с ржавым номером поставил, сфоткал его без идентификации и катайся без проблем. Так что ли?
Или с этой фотой на экспертизу шлют?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 11:41 am
Да даже второй движек и фоткать уже не надо. Просто сделать,чтоб номер был нечитаем.
Да не, как раз первую фоту вклеивают после экспертизы. Дают на руки копию акта,что номер реально нечитаем. И дальше машина ездит уже с фоткой,вклеенной в рег свидетельство и в ПТС, Вместо номера мотора-фотка,на которой обычно НИХРЕНА не видно! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:11 pm
У меня с номером движка такая же эпопея.
При покупке пришлось провести экспертизу. Теперь у меня двиг без номера. Лишние затраты: время неделя.
На американцах номер двигателя не требуется, а наши гайцы заставляют все равно его искать.
Что сделаешь с ними, имею ввиду Гайцев. Идиотизм это скорее всего у них приобретенное за годы службы в форме.
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 1:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Т.е. в итоге получаем следующее: можно потереть преобр. ржавчины и если очистится, то счастье тебе. Если нет, то больше ни чем не тереть дабы не содрать ничего и придется делать экспертицу. ТАК?
А у меня кстати нет актов, просто несколько фоток. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 2:40 pm
Нет? А разве при постановке на учет не спрашивали? У меня была копия (старый хазюк предусмотрительно сделал)-я показывал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 2:53 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Народ! ...и все-таки вопрос к тем кто уже эту процедуру прошел:
На моей номер движка "ушел" от коррозии уже давно (последний раз единственная оставшиеся циферка читалась в 2004-м :) ). Собственно расскажите порядок моих действий для официального оформления. В смысле,куда ехать,чо писать,какие документы с собой....на скока это все может затянуться и нужно ли мне будет перерегестрировать машинку(потому как я понимаю, свидетельство о регистрации менять)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 2:57 pm
А как тех.осмотр проходиш?? Мне в прошлом году сказали, что номер уже читается плохо - скорее всего в след году надо будет делать экспертизу, без нее талон не дадут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 3:03 pm
На пункте ТО они виднЫ как никогда :D
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 3:32 pm
Когда в 2007 ставил на учет, номер тоже не читался. Тут подбежал вездесущий "Хачек" и за 300 рублей поскоблил его мне нулевкой с вэдэшкой, помогло. Говорят во всех ГАИ теперь такие деятели есть, Juve попробуй найди. Хорошая идея еще с преобразователем ржавчины. Советуют еще салидолом мазать, черезь неделю откипает, я отработкой обработал, думаю тот же эффект будет
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 4:15 pm
у меня номера двиг не видно вообще в паспорте написали в графе номер двигателя "КОРРОЗИЯ"
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 9:05 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
vassilen
В казахстане вообще с этим просто, да и с ТО тоже - работникам ТО станции лень жопу (извините) от стула вообще оторвать, чтобы хотя бы взглянуть на машину - они тупо за бабки с места сдвигаться не будут и все тебе дадут и спасибо скажут
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:59 am
Garis, по-любому лучше сделать экспертизу сейчас не спеша,чем дергаться и платить за срочность,когда приспичит продавать машину. Или ждать,когда действительно какой-нибудь молодой сержант ночью на посту в 500км от дома тебя на штрафняк загонит :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 11:08 am
Так вот я и справшивал чуть выше,как и что?
Kia Cee'd JD 2012г
