BerliozZ
Добавлено: Вс май 11, 2008 9:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Хочется поднять эту тему, т.к. про паршивую шумоизоляцию знаю все, то отсутствие данной темы немного озадачило.
Может потом в ФАК пойдет.
Какой материал использовать для шумоизоляции?
Может есть где подробный отчет с фотографиям, как снять торпеду, как укладывать материал, какие подводные камни.
Ну и естественно можно добавить ссылки на сервисы, занимающиеся установкой шумки, сколько будет стоить с работой и материалами.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс май 11, 2008 9:49 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
BerliozZ писал(а): Может есть где подробный отчет с фотографиям, как снять торпеду.
+1 Стока мата сложил пока аирбэг пассажира снял
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
CarDriver
Добавлено: Вс май 11, 2008 10:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
http://niikor.ru/ Сам пока не пользовался их услугами,но на форуме по автозвуку люди советуют. Там и прибл. цены посмореть на все материалы можно.
Sladki
Добавлено: Пн май 12, 2008 9:49 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 11:56 pm Сообщения: 106 Откуда: Москва-Люблино Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina-E 2.0 Gli Red Sedan 93 г. Мкпп
DenChugun
Добавлено: Пн май 12, 2008 3:34 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
А если самостоятельно?
daggers
Добавлено: Пн май 12, 2008 3:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
CarDriver
Бригадир |
DenChugun писал(а): А если самостоятельно?
Пошарь в ФАКах на форуме Магнитола.ру. Там есть темы о шумках.
Пушистик
Добавлено: Чт май 15, 2008 1:05 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2007 3:35 am Сообщения: 40 Репутация: 0 [ ? ]
у меня вышло под 500 баксов, полная шумка салона без крыши и капота
Sladki
Добавлено: Чт май 15, 2008 1:46 am |
Бригадир |
это где так дешево делают?
Пушистик
Добавлено: Чт май 15, 2008 8:39 am |
Самостоятельный |
я сам делал, это цена материалов
kirser
Добавлено: Чт май 15, 2008 11:38 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Снимал я эту торпеду,когда погорела проводка из-за прикуривателя.)
Все делал на улице без каких либо спец инструментов.
Сложного ничего нет. Самое главное найти все болтики и саморезы крепящие панель. Все открутите и дергайте торпеду на себя, там у лобового стекла есть фиксаторы. Разьемы проводов не перепутать, все они индивидуальные по форме. Да и при съеме весь пучок проводов остается в торпеде.
Совет (если открутил болтик или что-то снял слева, то положи его к примерку влевый коврик, а справа в правый) Так проще будет собирать.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт май 15, 2008 1:06 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
kirser
А вот поподробней. Я так понимаю сначала снимается нижня часть торпеды, а уж потом столешница?
kirser
Добавлено: Чт май 15, 2008 10:36 pm |
Контролер |
MAKCbIMKA писал(а): А вот поподробней. Я так понимаю сначала снимается нижня часть торпеды, а уж потом столешница?
Давно было и в панике (машина почти горела), но попробую воспроизвести.
Снимал
руль
щиток приборов
середину (магнитолу вместе с дефлекторами)
мешала средняя консоль где пепельница и рычаг акпп тоже снимал
ящик бардачка
далее заглядывая в открывшиеся щели откручиваешь все болтики и саморезы которые по твоему мнению держат торпедо, отсоединяй провода и патрубки воздуховодов. как я помню там нет ни каких тайных болтов. Когда все открутишь попробуй попотянуть торпедо на себя, потому что там есть фиксаторы.
Мой друг фотографировал этот процесс, если у него остались фотки, то выложу.
продана
Виктор
Добавлено: Пт май 16, 2008 7:53 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 911 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
kirser писал(а): Мой друг фотографировал этот процесс, если у него остались фотки, то выложу.
Очень нуна... Сам планирую шумку телать полную. С фотками бы очень помогло (т.к не всегда можно увидеть что откручивать, столкнулся когда печку снимал)
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
daggers
Добавлено: Пн июн 09, 2008 3:48 pm |
Бригадир |
Виктор
Добавлено: Пн июн 09, 2008 3:51 pm |
Заслуженный |
Sladki ай да молодец, лучшего руководства и представить не мог. Спасибо!!!
Thoron
Добавлено: Пн июн 09, 2008 4:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
а это видео можно как-нить скачать? есть какие-нить спец.проги?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Виктор
Добавлено: Пн июн 09, 2008 5:07 pm |
Заслуженный |
Thoron
Добавлено: Чт июн 12, 2008 4:06 pm |
Контролер |
скачал через видеосейвер. хорошее пособие,еще бы по тонировке найти чё-нить подобное
CarDriver
Добавлено: Чт июн 12, 2008 6:19 pm |
Бригадир |
Да уж... Актуально НО! Неужто такое надо иномарке? Если да,то иномаркой это назвать трудно. Или что же тогда эту иномарку от ваза будет отличать???
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Frant
Добавлено: Чт июн 12, 2008 7:44 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Кто-нибудь делал шумоизоляцию дверей ? На сервисе говорят что нужно будет все крепежные элементы дверных панелей новые покупать, т.к. из-за них дребезжать будет когда музыку включишь ?
Dmitry_R
Добавлено: Чт июн 12, 2008 7:49 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Если ничего не сломают, то не надо.
Ничего не гремит. Только для музыки дверные карты тоже проклеить надо.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт июн 12, 2008 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Frant
Добавлено: Чт июн 12, 2008 8:05 pm |
Инструктор |
Dmitry_R писал(а): Если ничего не сломают, то не надо. Ничего не гремит. Только для музыки дверные катры тоже проклеить надо.
Что это такое ?
