BAVAR
Добавлено: Вт май 13, 2008 11:24 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 11:08 am Сообщения: 4 Откуда: москва Репутация: 0 [ ? ]
горит лампочка АБС!!!! взял проволочку, полез к диагностическому разъёму, читаю вспышки.... получилось 3.6. заказываю датчики (два) передний правый и левый задний, ставлю их на место... скидываю клему с аккумулятора... КУРЮ , накидываю клему И ОБЛОМ опять горит АБС и код ошибки тот же. ЧТО ДЕЛАТЬ???? Прим. модератора: Здесь есть фотоотчет установки датчиков АБС от "Волги" (добавлено 22.10.2011 по материалам данной темы)
Последний раз редактировалось BAVAR Вт май 13, 2008 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 13, 2008 11:39 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
BAVAR писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ????
Звонить проводку. Это, кстати, нужно было сделать еще ДО заказа датчиков
BAVAR
Добавлено: Вт май 13, 2008 11:43 am |
Студент |
у меня нормальной эл.схему нет, а которая есть в ней сам чёрт голову сломит.....
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 13, 2008 12:00 pm |
BAVAR писал(а): у меня нормальной эл.схему нет, а которая есть в ней сам чёрт голову сломит.....
Все известные схемы и даже более есть здесь - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср окт 29, 2008 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
BAVAR
Добавлено: Вт май 13, 2008 12:13 pm |
Студент |
спасибо... буду пытаться.......
R-tem
Добавлено: Ср июн 11, 2008 12:00 am |
Уже где то год как перестала работать ABS, лампочка не тухнет, и колеса в юз уходят при резком торможении.Вот собрался починить.Читал что можно поставить датчик от волги, от коленвала.Так как родной очень дорогой.Снял заднее правое колесо, обнаружил что провод абс разорван, датчик прозванивается, сопротивление нормальное, датчик рабочий.Спаял провод, все собрал, скинул клему с АКБ, комп обнулился, диагностика показала что осталась только одна ошибка 35- обрыв цепи датчика переднего левого или заднего правого колеса. Снимаю переднее левое колесо, снимаю пласт. защиту, добираемся до датчика, прозваниваем-а в ответ тишина, вывод- датчик мертв. Планирую как появится время, подьехать на Рынок, купить датчик коленвала от Волги, попробую поставить его, он стоит 10 у.е, а родной Денсо 150у.е.Так что работаем....
BAVAR
Добавлено: Ср июн 11, 2008 4:26 pm |
Студент |
я разобрался со своей.... пока всё работает.....
R-tem
Добавлено: Ср июн 11, 2008 6:08 pm |
Каким обрзазом, что было не так?
kirser
Добавлено: Пт июн 13, 2008 12:30 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
что не так было?
У меня было три ошибки (наследство от прежнего хозяина) Дак вот при диагностике абс, лампочка такую морзянку выдавала )))
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
docent
Добавлено: Ср июн 18, 2008 7:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2008 1:23 am Сообщения: 10 Репутация: 1 [ ? ]
В разделе "Вентиляторы радиатора", я описал, как нечаянно отремонтировал ABS. Кому интересно смотрите.
Pininforino
Добавлено: Ср июн 18, 2008 7:27 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Как купил Карину, горела лампочка АБС, делал самодиагностику, она отмаргивала что ошибок нет! Я думал накрылся контроллер, скутил у друга поставил его, не работает, мой у него работает. Далее я снял реле АБС, поставил ему у него работает. Тут я совсем растроился, взял схемы полностью изучил, прозвонил все провода идущие от контроллера до реле, до модулятора и до всех датчиков. И обнаружил обрыв цепи левого переднего датчика. На выходных менял колодки все, и за одно занялся АБС. Купил датчик положения коленчетого вала от Волги. Короче снял разем датчика прозвонил обрыв Далее меня очень удивило что мой датчик вынулся вообще без проблем. Хотя многие пишут что он прикипает, и потом только высверливать, Я решил проверить его, около него провода аккуратно зачистил, и вот оно СОПРОТИВЛЕНИЕ. Короче просто сгнил провод, земенил его. Завел, лампочка потухла, выехал на грунт, и по тормазам, и почувствовал кайф от АБС
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Alex27104
Добавлено: Чт сен 18, 2008 4:36 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Подскажите мне пожалуйста какой код ошибки соответствует какому датчику, а то я книгу кудато закинул и найти немогу, а на форуме полазил и не чё не нашёл (выдаёт 36)
БелыйГусь
Добавлено: Чт сен 18, 2008 4:48 pm |
36 - Переднее правое/заднее левое
Alex27104
Добавлено: Чт сен 18, 2008 7:58 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
БелыйГусь писал(а): 36 - Переднее правое/заднее левое
Сенкс
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Интересно, ставил Boch на переднее левое, думал дело в нём, ан нет
Slash
Добавлено: Ср окт 01, 2008 3:17 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Вот и я добрался до АБС!!!!!! Самодиагностика выдавала код ошибки 35 - обрыв цепи переднего левого(ПЛ) или заднего правого(ЗП). Добрался до обоих датчиков - все в порядке сопротивление есть (впереди 1,05 взади 1,14) ИМХО датчики впоряде.
- Полезли дальше. Добрался до блока управления меряю на нем проводимость (все по мануалу делал). При подключенном блоке управления, зажигание OFF следующие результаты:
- ПЛ+ проводимость отсутствует
- ПЛ- проводимость отсутствует
- ЗП+ проводимость отсутствет
-ЗП- проводимость есть !!!! выявленая неисправность - блок управления ABS (см. стр. 303-306 Легионовского букваря).
Самая интересная фишка в том, что ABS работает после длительной стоянки (после ночи например) и перестает работать примерно через 20-30 мин после начала движения.
Какие будут мысли, Господа?
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Добавлено: Ср окт 01, 2008 3:25 pm |
Человек-легенда |
Slash писал(а): перестает работать примерно через 20-30 мин после начала движения.
так может надо замерять когда АБС не работает?
Slash
Добавлено: Ср окт 01, 2008 3:32 pm |
Заслуженный |
Тогда и замерял, когда абс не работала...... Специально заранее проверял.....
diablo
Добавлено: Ср окт 01, 2008 3:38 pm |
Герой былин народных |
а нужна она вообще? я себе везде поодключал.. ибо глупая система вовсе..имхо.
Slash
Добавлено: Ср окт 01, 2008 3:46 pm |
Заслуженный |
Поотключать наипрстейший вариант....... Хочеться проникнуться в проблему, а уж потом рабочуу и отключать, если надо будет.
Slash
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:56 pm |
Заслуженный |
Похоже вопрос остался незамеченным
diablo
Добавлено: Чт окт 02, 2008 1:23 pm |
надо тебе поставить датчики от волги. блок АБС у тебя врят ли перестал работать. а вот датчики скорее всего умирают. у меня такое ж было. сначала тоже работала когда заводишь , а потом через несколько минут переставала. вопрос решился заменой датчика на датчик коленвала от волги. лучще покупать тот, у которого сердечник прямоугольной формы(еще есть круглый)
R-tem
Добавлено: Чт окт 02, 2008 2:53 pm |
врядле датчики, если они сопротивление нормальное выдают, я ебе менял датчик когда он уже не прозванивался,кстати тоже от волги, положения коленвала.
diablo
Добавлено: Чт окт 02, 2008 3:12 pm |
просто если там немного плохой контакт.. то как Абс инициализируется и работает.. а вот как только контакт пропадает на несколько доли секунд, сразу возникает ошибка и система отключается.
old_Duglas
Добавлено: Чт окт 02, 2008 3:16 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
diablo писал(а): надо тебе поставить датчики от волги. блок АБС у тебя врят ли перестал работать. а вот датчики скорее всего умирают. у меня такое ж было. сначала тоже работала когда заводишь , а потом через несколько минут переставала. вопрос решился заменой датчика на датчик коленвала от волги. лучще покупать тот, у которого сердечник прямоугольной формы(еще есть круглый)
Возможно на сердечнике метаические стружки накопились и датчик не считывает нормально, хотя откуда им там взяться. Мне кажется можно и скруглым сердечником поставить, я фото оригинального видел он с круглым сердечником, хотя у меня тоже прямоугольные стоят, они и дешевле.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
diablo
Добавлено: Чт окт 02, 2008 3:27 pm |
но если ставить прямоугольный, то тогда ухо крепления не подойдет. а вот если брать с круглым, то вообще все оки будет. только я не знаю как он будет работать.. хорошо ли..?
Сейчас этот форум просматривают: de73, Yandex[bot] и гости: 14 |
