Текущее время: Вт май 26, 2026 12:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:50 pm
Saman писал(а):
так не выставляется, как есть 43, хоть ты его убей...
Читаем инструкцию, стр.61, таблица 11.2 Дисплей Установки, список Источники, п.15. ВАЖНО!!! Это работает для режима расчета остатка топлива Бак Расчетный :)
gerzolik писал(а):
Иваныч,а почему не 60
Потому что обсохши до заглыхания залил в бак ровно 57 литров под горло. Бак-то 60-литровый, но вот последние 3 литра бензонасос взять не может :)
gerzolik писал(а):
Может у меня поэтому остаток в баке на 3 литра больше,чем бк показывает
Если остаток считаешь через ДУТ, то и не такое можно увидеть. Писал уже, что когда ездил по показаниям ДУТа, то как-то километров 100 проехал на "сухом", по мнению БК, баке. И еще там оставалось литра три :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:21 pm
Нее,у меня,как у тебя.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 4:23 pm
БелыйГусь
На дизель поставить БК реально? И какие данные он сможет отобразить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 4:54 pm
Lebedev_E, на механические дизеля нет. На дизеля с электронным управлением можно. Особенно если в них диагностический протокол CAN/OBDII. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:59 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Saman писал(а):
[b], дык по-русски вроде писано - в Установках выставляешь значение полного бака. Я выставил 57 ;)
так не выставляется, как есть 43, хоть ты его убей... а в пользовательских, где расход, напряжение борсети, скорость, форсунки, бак... там без проблем можно, но каждый раз приходится в ручную ставить значение бака...
нашел, где собака порылась, надо дольше жать кнопку бака, тогда будет не переключение режимов расчета бака, а изменение емкости бака...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:18 am
Вопросы из лички
EVGEN88 писал(а):
1.Тонкий проводок на шлейфе,цеплять к датчику температуры наружной или внешней? И нужно ли вообще цеплять если у меня и без компа есть эти датчики?
К БК прицепляется только свой собственный датчик температуры, отдельным двухполюсным разъемом. Полярность имеет значение, при неправильном подключении температура будет показываться несуразная.
2.выберу допустим бак дут,цепану провод на датчик. Бак калибровать по 2м точкам,семи или тарированный? И стоит ли вообще цеплять
ДУТ использовать не надо, писал уже неоднократно, остаток бака будет кривой.
может по расчетному ездить? (Как тогда рассчетный выставить?)
Да, я пользуюсь расчетным баком. Если заправляюсь на одной заправке точность плюс/минус стакан, если на разных - плюс/минус поллитра :)
Как выставить? Вопрос не очень понятный. Но ответы есть в инструкции.
3. Зачем нужен к-лайн провод,можно его вообще никуда не подключать?
Можно и не подключать. Но через него идут самые интересные показания - данные из ЭБУ :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:46 am
БелыйГусь
Мне в личку пришло то же самое, толком ответить ни на что не смог, т.к. сам еще на разбирался.
Но вот я про что: - из вопроса не понятно на какую машину ставится БК
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:26 pm
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:11 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Блин вы оба защищала БК,я вам и отписал в личкуа вы сами походу тоже неособо. Вы протоколы то хоть нашли,выставили или в универсальном режиме используете?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 8:24 pm
у миня тетенька иногда говорит, что я превышаю скорость на 229км/чяс :o :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 2:59 pm
EVGEN88, такое ощущение, что ты на нас с Дмитрием на что-то обиделся. Если так, то зря :)
Я из лички вынес твои вопросы в открытое обсуждение лишь потому, что технические вопросы нужно обсуждать открыто, глядишь еще кому пригодится.
А личка, она на то и личка - для личных вопросов, широкой публике неинтересных.
А протокол мы нашли, в универсальном режиме не используем. Мало того, клуб наш имеет некоторое отношение к реализации протокола ToyotaOBD1 в Мультитрониксах ;)
И твой вопрос - Зачем нужен к-лайн провод,можно его вообще никуда не подключать? - как раз касается использования протокола. Без подключения этого провода данные по протоколу получить нельзя :)
А скорость с датчика скорости снимаешь, или из ЭБУ? В последнем варианте возможны сбои в чтении кадров протокола, редкие, но все же встречающиеся. При чтении программой на ноутах такие сбои частое явление :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пт май 14, 2010 3:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 3:07 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Да я не обиделся,я думал вы вообще асы в компах,а у вас судя по всему он в универсальных режимах используется,а это все равно,что комп использовать для игры в пасьянс. Дмитрий вообще моих вопросов не понял,а ты все настаиваешь на расчетном баке,Расчетный это я так думаю средние значения,а так как я учился в советской школе,то мне не составит труда самому рассчитать расход и без компа ,залив полный бак и засечь километры. Вобщем плюс БК пока вижу только в озвучивание ошибок. Т.е в очень редких случаях,а для карины это вообще походу не нужно,так как она не ломается
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 3:12 pm
бг
эбу
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:21 pm
У меня в Хонде, он отлично работает по протоколу OBD2Q. Показывает кучу полезных параметров и довольно точно расход топлива.
Не правильно думаешь, у меня, расчетный бак показывает с точностью до 1л правильно, и то, потому, что мне лень было точно калибровать, калибровку на глаз выставлял.
EVGEN88 писал(а):
я думал вы вообще
Я высказал свое мнение по поводу БК, мне понравилось как он работает у меня в ХОНДЕ! Абсолютно без тех предензий и замечаний что ты высказывал, вот и все.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:41 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
OBD2Q то тупо универсальный режим. Попробуй выстави "авт" в настройках и пусть ищет протокол. у меня нашел митсу3 на галанте. Если не найдет автоматом надо вручную выбирать согласно инструкции и инструкции авто. а так он походу у тебя в универсальном режиме,как калькулятор короче
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:55 pm
Здесь мне трудно судить. Но, думаю, мы лучшие в России юзеры ;)
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1214
http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2914
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=658
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=212888#212888
Неправильно думаешь. Расчетный бак это метод получения остатка топлива в баке. Для этого выполняется его расчет - от заданного руками первоначального остатка вычитается объем израсходованного с этого момента топлива.
Разочарую, в наших стареньких Тойотках ошибки не озвучиваются :)
Кхм. Ссылочки-то почитай на досуге. Особенно ветки про GPL :)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ну, мля, пиец :lol:
Три, ядаженезнаюкого, обсуждают работу БК. Но один про его работу на Мицу, второй на Хонде, а третий и вовсе про КаринуЕ талдычит :lol:
EVGEN88, ты на каком форуме-то? ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 5:10 pm
БелыйГусь, А я это говорил, так как сразу закралось подозрение, что не про Карину речь ;)
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт май 14, 2010 5:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
:D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 9:57 pm
Михал Иваныч,у меня в компе нет нашего протокола, а очень хотелось бы,но комп не прошить-не та реализация.Связался с продаваном-сказал,что ими больше не занимается,заменить не может.Я обречён на универсальный режим?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:08 pm
Что за фатализм? Даришь этот комп другану на ДР, себе покупляешь/даришь на ДР новый :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:43 pm
Дык дорого однако,да и продаван у нас был всего адын.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:59 pm
друзья я вот нефига ниче непонял из вышеописаного проще в сервис поеду пусть там мудрят с подключением а то наподключаю полетит еще как черная молния :D
Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акппИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:20 pm
Блин уже года 2 или 3 как поставил и оч доволен, хотя ОБД нету и к ДУТ подключился, вроде БГ не рекомендует, а у меня пашет нормально, или понял я неправильно чо-то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:42 pm
pp7
а под цифрой 2 у тебя не написано какой провод идет у меня он в колодке белый и куда ево подключать? :o
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:23 pm
Вот неделю назад тоже себе поставил. Только 1031U. В универсальном режиме. GPL у нас 5400 - не по моему карману. Расход - на газ. Пока доволен.
