Текущее время: Пт май 22, 2026 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:37 pm
Заметил, что чаще всего твитер ставят что бы он "смотрел" на пассажира с другой стороны. И по логике это тоже правильно.
И на фото выше тоже примерно так.
Твитеры нужно ставить так, чтобы они были направлены в центр лобовухи на уровне головы передних пассажиров. Иначе, как на картинке, слышно будет только одну пищалку. Человеческое ухо устроено таким образом, что мы слышим то что ближе находится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 1:29 pm
ну, в авто вообще сложно хорошо акустику разместить..
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:56 pm
как вариант размещения
огнетуш.jpg [ 30.82 КБ | Просмотров: 9236 ]
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 6:58 pm
вася
и куда это :o
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:19 pm
ROMAN10RUS писал(а):
вася
и куда это :o
тематическая инсталляция... :) Собственно изнутри если не ошибаюсь данные огнетушители отделаны вибропластом, и представляют собой закрытый ящик. так что всё в пределах разумного... :)
ЗЫ. я бы себе в машину такое бы не поставил :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:02 am
это на случай если гаец остановит ,а где ваш огнетушитель
24919.jpg [ 13.37 КБ | Просмотров: 9227 ]
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 2:20 am
Ага! Кроме, собсно, немалого совсем веса, ибо даже незаправленный огнетушитель такого типа весит немало! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:31 pm
оказалось тематическая инсталляция для гаража :)
http://www.lanos-club.ru/forum/index.ph ... opic=11035
Но чувак конкретный оригинал :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:31 pm
из пищалки вывалился провод,она умерла,или ещё можно её починить,а то она вроде не разборная
Карина Е 4А-FE 1.6 Седан 97 г.в.Днём-зелёная,вечером-синяя.Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:20 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Евгений624217
Мне такую меняли по гарантии на новую (провод внутри переломился).
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 8:28 am
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста. Обесшумил передние двери, подобрал динамики. Теперь возник вопрос, как лучше закрепить их. Закрепить на метал двери, через проставку, но приходится резать карту двери, обрезок Вы видите на фото под дверью (как на этом фото)
или закрепить динамик на карте двери, размеры позволяют ничего не резать (как на этом фото)
Carina E 1.6 4A-FE, англичанка, 1995
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 9:55 am
Я лично резал,заодно изменил угол наклона динамика,то есть подиум выпилил под углом,где то были фотки
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 4:59 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
о, моя дверь... :D
дин должен быть жестко зафиксирован, а обшивка двери не позволит этого сделать, нужно крепить через проставку к металлу, иначе все будет дребезжать
у меня все под штатной сеткой
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... &start=150
Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, Skala... "Silver bullet"
И это только начало...
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 2:59 pm
Наконец-то поменял штатную акустику!
В задние двери - коаксиалы DLS, 16,5 см. Никаких заморочек при установке, стояли до этого такие же диаметром.
На перед - компоненты Morel Tempo 6. Мидбасы внатяг, но встали в штатное место. Твиттеры (пищалки) - вместо боковых дефростеров на торпедо. На треугольники дверей у зеркал не вставали из-за довольно больших размеров подиума. Кроссоверам место нашлось сразу за пепельницей/прикуривателем, посадил их на 2-сторонний скотч. Провод от мафона до кроссовера получился короткий. Провод от кроссовера до мидбасов в дверях использовался штатный, провод от кроссовера до твиттеров пробросил новый.
Шумку не делал, но результат очень хорош!
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Больше 3-х фото не вставляет
Комментарий к файлу: Вид на кроссоверы через отверстие от пепельницы
IMG_0003.JPG [ 338.71 КБ | Просмотров: 9175 ]
Комментарий к файлу: Правый твиттер
IMG_0002.JPG [ 258.29 КБ | Просмотров: 9166 ]
Комментарий к файлу: Левый твиттер
IMG_0001.JPG [ 296.26 КБ | Просмотров: 9166 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:01 pm
Э... без уся?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:03 pm
Mouflon писал(а):
Э... без уся?
Совершенно верно, сильно громко музыку не слушаю. :)
Остальные фото
Комментарий к файлу: Мидбас в передней двери
IMG_0004.JPG [ 302.74 КБ | Просмотров: 9178 ]
Последний раз редактировалось Rash Пн июн 07, 2010 3:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:07 pm
Rash писал(а):
Mouflon писал(а):
Э... без уся?
Остальные фото
Я то же редко слушаю громко, но без уся как то даже кощунственно хорошую акустику ставить... От головы ИМХО она не раскроет полностью своего потенциала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:20 pm
Пожалуй, да. Но задача ставилась просто улучшить звук, и результат достигнут. Да и примененная акустика хоть и известных фирм, но бюджетной серии.
Комментарий к файлу: Коаксиалы в задних дверях
IMG_0005.JPG [ 267.66 КБ | Просмотров: 9170 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:23 pm
:) Будет возможность докупи к ним бюджетный усь. Или б.у. я вот тут продал Helix Dark Blue 2, а есть ещё такой же только 4. или Helix DB Four, или Adagio/Callcell BST 150.4 будет совсем другая песня...
PS... А зачем в задние двери ставил DLS?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 3:39 pm
теперь будут греметь ручки снаружи дверей задних
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 9:10 pm
Вроде все посмотрел но так и не нашел кто нибудь ставил деревянную полку в седан?
Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:28 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
Второй универсал с Morel Tempo 6... :) :twisted:
шумку кидай обязательно...
у меня тоже пока от головы... голова ALPINE .. сначала разочаровался, но через месяцок дины размялись, и сейчас показывают прелесть своего голоса.... но усь будет обязательно
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:53 am
Ставил по лету :-)
Сегодня постараюсь фотоотчет выложить.
Так что ждите после обеда.
Сейчас: Camry V40, 2007г. Комплектация R4.
Серый металик. Уже влюбился :-)
Было:Carina E 1.8 7A-FE Автомат 1997г. Англичанка. Наслаждался с 2001 до сегодня ...
"Металическая вишенка"
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 7:04 am
Да давай порадуй народ , тоже буду ставить из фанеры полку себе взад , родную полку до меня какой то криворукий резал , динамики вываливаются .
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 4:46 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Знающие люди посоветуйте! Хочу прикупить себе в авик акустику JBL GTO-6508C, а у нее импеданс 2 Ом. Как это может повлиять на штатную магнитолу или на сами динамики, вроди как 4 Ом надо чтоб было. Магнитолу не предлагайте поменять, хочу, чтоб комп работал и прикупить MP3 плеер CAA
i.jpeg [ 152.32 КБ | Просмотров: 9315 ]
