ivan899
Добавлено: Пн июн 07, 2010 4:15 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
soplo
остаётся тока надеятся ибо хз хз что у меня
Mister ToCaE
Добавлено: Пн июн 07, 2010 9:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
sum писал(а): в разной форме и количестве резиновых спиц сайленблока У автора темы задняя новая вообще сплошная sum писал(а): Я мерил диаметр, ширину саленблока-размеры одинаковые. Секрет? Myth писал(а): Диаметры разные там, абсолютно Какие именно - внутренние или наружные? В цифрах как это выглядит?
Предлагаю при замене выкладывать размеры старых (лучше с фото).
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
ivan899
Добавлено: Пн июн 07, 2010 11:05 pm |
Двигатель: 1ZZFE
кстати у рбай по каталогу для задней 1 номерюююю сл- но 1 размер.... мож в магазах путали для переда/ зада вот и не состыковки?
Andriy
Добавлено: Вт июн 08, 2010 12:18 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
На днях при замене рулевой рейки заменил картридж задней опоры на RВІ.
Симптомы до замены: дергание авто при резком нажатии или отпускании педали газа, вибрация руля на холостых, на вид рваная опора.
После замены: дергание почти пропало, вибрация осталась, но кажется уменшылась.
В планах замена передней, она вся в трещинах, и левой, она с одной стороны целая, с другой в клочья (увидел только после снятия корпуса воздушного фильтра). Подозреваю, что вибрация именно из-за левой.
Сами картриджи RBI для передней и задней одинаковые по размерах, но немного разные по форме резины. Но так как у меня голова была забита рейкой, я умудрился запресовать передний картридж в заднюю опору:shock: и заметил это только после установки подрамника на машыну.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
MerTV
Добавлено: Вт июн 08, 2010 5:55 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Andriy не дрейфь
У меня тоже в заднюю опору передний картридж запрессован
Уже два года
ivan899
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:40 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Народ, сегодня забрал картридж для задней опоры..... он намного твёрже переднего...... сдаётся мне не случайно.... хотя по 2 года у кого- то ходят))))
Добавлено: Чт июн 10, 2010 4:45 pm |
ivan899
Где и почём? Мне для клиента надо.
ivan899
Добавлено: Пт июн 11, 2010 4:26 pm |
Двигатель: 1ZZFE
пожелайте удачи! вечером и до ночи буду зарабатывать 2500 сам себе))))) есть пару вопросов.... но думаю всё разрешится когда увижу в живую!
MerTV
Добавлено: Пт июн 11, 2010 4:34 pm |
ivan899 писал(а): MerTV какой фирмы
Извиняюсь,не заглявывал в тему...
Я ставлю ASVA. Только есть две разных ASVA одна нормальная,другая г...о
Вот только я не могу сказать какой код у нормальной,блокнот потерял,там записано было.
Надо с компа посмотреть архив заказов на ексисте,тогда код скажу
Та которая нормальная приходит в коробке с голограммой,и идет вроде с логотипом ASVA Sport
ivan899
Добавлено: Пт июн 11, 2010 4:36 pm |
Двигатель: 1ZZFE
MerTV
эх поздно( купил картридж рбай! с виду сносно!
MerTV
Добавлено: Пт июн 11, 2010 5:08 pm |
А я за комп и могу попасть не скоро,поэтому не сильно расстраивайся
ivan899
Добавлено: Сб июн 12, 2010 3:59 am |
Двигатель: 1ZZFE
да ну на*******!!!!!!!!!1
эта подушка!!!!*********** и всякие трубки, особенно тросики!
6 часов!!!!!!!!
но всё сделано!, причём старая была элипсом и драная по кругу!!!!!!
кронштейн опоры сидел на 1 болте
вибрация почти пропала!!!!
кулиса на 5й передаче при поддавании газку почти не напрягается.....
но хлюп остался грешу на подвеску... видимо нужна диагностика((((
Добавлено спустя 39 минут 48 секунд:
и ещё что это за прастиковая круглая хрень на опоре у меня её нет((((???
Добавлено: Сб июн 12, 2010 11:04 am |
ivan899 писал(а): да ну на
Вот именно поэтому за три опоры при замене просят рублей по 300-50, а за задню... %-)
ivan899
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:51 pm |
Двигатель: 1ZZFE
да... остальные снимаются в 100 раз легче.... боковые вообще без ямы))))) но всё это можно самому сделать и это радует, зачем переплачиватть))))
R-tem
Добавлено: Сб июн 12, 2010 1:16 pm |
Beso писал(а): ivan899 писал(а): да ну на Вот именно поэтому за три опоры при замене просят рублей по 300-50, а за задню... %-)
а за заднюю на 3s-fe))))
Добавлено: Сб июн 12, 2010 1:45 pm |
ivan899 писал(а): всё это можно самому сделать и это радует Не поверишь: я вообще ВСЁ, кроме кузовни и покраски, делаю сам. )) R-tem писал(а): за заднюю на 3s-fe
А там разницы совсем не много.
ivan899
Добавлено: Сб июн 12, 2010 2:25 pm |
Двигатель: 1ZZFE
знаю) вообщем я рад... но лишний хлюп просто бесит( жаль что остался
Andriy
Добавлено: Вс июн 13, 2010 12:18 am |
Andriy писал(а): я умудрился запресовать передний картридж в заднюю опору:shock:
После некоторых "угрызений совести", собрался с силами и исправил негожее деяние. Так как уже второй раз снимал, то управился где-то до часу времени, опытный стал, блин. Кстати трос КПП не пришлось снимать. Перед установкой укоротил шпильки наполовину, нахрен они там такие длинные не нужны. Заодно и в передней поменял. Действительно картридж для задней опоры жестче переднего. Еще осталось левую осилить, думаю нетрудно. Может кто знает есть ли в нее картриджи, а то Екзист только целые опоры выдает?
Vitek
Добавлено: Вт июн 15, 2010 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Mister ToCaE писал(а): ... резиновых спиц сайленблока У автора темы задняя новая вообще сплошная Не сплошная она. Просто на новой какая-то нашлёпка из листовой резины была на втулку одета. Типа защита, или ХЗ чего. На фото №№ 9, 12, 16, 17 опора уже без неё - те же "спицы". Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:ivan899 писал(а): 6 часов!!!!!!!! У меня, чтобы сделать этот замечательный фотоотчёт, ушло чуть меньше. Причём на саму работу - 1,5 часа, а остальное - на придумывание, чего бы ещё открутить, и как её повернуть, чтобы достать. Зато потом операции №№ 16 - 20 несколько раз для проверки проделал без проблем. А всего работы на час - полтора (для второй замены, когда уже всё знаешь ). Andriy писал(а): Так как уже второй раз снимал, то управился где-то до часу времени, опытный стал, блин. То-то же!
Mouflon
Добавлено: Вт июн 15, 2010 6:59 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7071 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Vitek писал(а): ivan899 писал(а): 6 часов!!!!!!!! У меня, чтобы сделать этот замечательный фотоотчёт, ушло чуть меньше. Причём на саму работу - 1,5 часа, а остальное - на придумывание, чего бы ещё открутить, и как её повернуть, чтобы достать. Зато потом операции №№ 16 - 20 несколько раз для проверки проделал без проблем. А всего работы на час - полтора (для второй замены, когда уже всё знаешь ). Andriy писал(а): Так как уже второй раз снимал, то управился где-то до часу времени, опытный стал, блин. То-то же!
Мне бы то же надо поменять заднюю на 3s-fe
ivan899
Добавлено: Вт июн 15, 2010 8:03 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Vitek
что это за пластиковый наболташник на кронштейне у тебя?
наберусь опыта буду как вы менять... а так неспеша сняли запресовали поставили.....первыйй раз как никак
Mister ToCaE
Добавлено: Вт июн 15, 2010 10:35 pm |
Контролер |
Vitek писал(а): нашлёпка из листовой резины С двух сторон? Снимать обязательно? ivan899 писал(а): буду как вы менять Так часто себе собрался менять? Аааа, не себе, бизнес - тогда понятно!
ivan899
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:16 am |
Двигатель: 1ZZFE
Mister ToCaE
имеется в виду быстро) про всё что можно..... ибо там я тоже по- дольше возиться буду-- опыт дело наживное)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
