Текущее время: Пт июн 07, 2024 2:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Уходит топливо из системы
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 1:50 pm
Беда,блин, :( частенько уходит топливо из системы,причем полностью,приходится подкачивать по утрам насосом,а зимой вооще катастрофа :shock: .Попробовал на подающий шланг перед фильтром поставить обратный клапан отВАЗ-08,ни фига не помогло,крышку бака закручиваю не до конца,тоже не помогает.Может кто знает как с этой бедой справится? :cry:
CARINA E 2C(JPP)SED\LB 1993г мех.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 3:36 pm
Репутация: 101 [ ? ]
KFAF Либо обратный клапан не держит либо форсунки не держат.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 6:33 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
KFAF- была такая беда... тоже всё что только не перепробовал!!!
Я тогда смотрел\менял все шланги подачи и не уделил должного внимания на обратку...(типа всё равно соляра без давления славается в бак) Оказалось был подсос в соединении рампы обратки и трубки обратки в бак. Там маленький шланчик с рампы форсунок стоит, я поставил длинный чтоб не демонтируя удобно было снимать рампу
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 1:41 pm
нифига не помогло,поменял все шланги,затянул новыми хомутами,сегодня утром опять топливо ушло :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 6:55 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
а колечки на форсах обраточные не менял? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 6:40 am
у м еня уходило изза подсоса воздуха из поджабки подкачки топлива
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 9:03 am
как до нее добраться? у меня такая же беда началась, причем сегодня почему то не так сильно ушло, как вчера, хрень какая то.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 4:15 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
никак -там завальцовано Обратно не получится востановить :(
Покупал новую проходила 2 недели и тоже на выброс... гумно делают
Оптимально на разборе-я прикупил с Сурфа с подогревом!!! подключил и гуд :twisted:
эээ про родную лягушку... там клапаном работает лепесток жестянки,промыть и почистить чтоб плотно закрывало- возможно поможет :wink: Я старую реанимировал Не пробывал на деле но на ваккум подсосав ч\з шланг ртом, вроде держит :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:20 pm
Машина: matrix
у меня до карины был тойота чейзер дизельный я на него покупал ручную подкачку топлива в магазине запчастей для "корейцев" хундай по моему один в один как оригинал но в 2раза дешевле
CARINA E(JPP)/LB,ST191,3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI,02/1992, цвет-белый - была
Toyota Matrix XR 1.8,2004.- есть
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 10:45 pm
Вроде тьфу,тьфу, тьфу проблема решилась, подтянул все топливные трубки и хомуты новые на короткий шланг обратки поставил.
Всем Спасибо за Хэлп.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 5:29 pm
Вобщем такая вот фигня:ездил недавно в Анапу(2700 км)там заметил что весь насос в соляре ,вся передняя часть, :shock: или из под Устройства управления прогревом,или из под регулятора :? ,вот думаю может из-за этого у меня топливо уходило :oops: ,может кто даст сылочку как заменить эти резиновые уплатнения самому
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 6:36 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=29 ... 6&start=15
http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=29&t=9371
тут посмотри
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:08 pm
нифига не нечё не канает,позавчера поменял лягушку,сегодня токая-же фигня вылезла,завелась с оборота, 5сек.поработала(-15с) и заглохла,снял аккум.,дома подзорядил,подкочал лягухоой соляру,завелась вдогонку. :? БРАТЬЯ ДИЗЕЛИСТЫ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,а-то полная попа :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:37 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
как то в совдеповские времена на крупных утт в мастерских была приблуда\компрессор... так им ч\з вход тупо накачивали под давлением соляру крепко аж с со слабых мест ссало и видно было...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:54 pm
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Покачай ось "газульки" на ТНВД,если люфтит-вполне может оттуда подсасывать,тем более что насос мокрый.Ещё попробуй залить полный бак,аж до горла,перед стоянкой-может в баке отвалилась трубка обратки на входе
Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:24 am
у меня мокрит под шкивом привода ТНВД,может сальнику пи...,я уже грешу на него(подсасывает воздух),сам насос сухой,я поменял прокладку где подтекало
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 8:29 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
скорее всего оттуда и подсасывает... Тебе дорога только снимать шкив ,заказав сальник и менять... Можно менять и неснимая насоса! Естессно придётся снимать плиту на передке( так же как и при смене ремня ГРМ)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 5:37 pm
спасибо! :) сальник у меня есть,буду менять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:29 am
НЕ ПОМОГЛО :cry: ,НАДО ДУМАТЬ ДАЛШЕ :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 6:37 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Да опрессуй ты всю систему!!!! Грил же!!! Должно показать где мокрит...
а то так всю машину переделаешь
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:31 pm
Клапан обратки проверить
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:23 pm
а где же он находится?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:38 am
Двигатель: 2CT
Мужики, у меня та-же самая беда: по утрам не заводится - полностью уходит топливо из системы. все шланги поменял все затянул, начал "продавливать" солярку по системе и вот что обнаружил: у меня через ТНВД солярка в обе стороны протекает свободно! то-есть клапан обратки - не держит вообще. Повыкручивал с аппаратуры впускной\выпускной штуцер- но там только сеточки, самого клапана не обнаружил. ПОДСКАЖИТЕ как до него добратся и где он находится? Если вообще возможно аккуратно разобрать этот фрагмент апаратуры не сбив никаких настроек?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:32 pm
У меня тоже уходило и продавливало спокойно подкачкой через ТНВД. Поменял подающие шланги (даже кидал напрямую от фильтра до ТНВД) - не помогло. Поменял шланги на обратке и усе заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:46 am
Двигатель: 2CT
Карел 76
Спасибо!
В натуре поменял все шланги на обратке (там всего их три) и все стало на свои места.
