Mister ToCaE
Добавлено: Вт июл 06, 2010 2:44 am |
Контролер |
vel писал(а): Снял форсунки для чистки, а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI
А фото? А рассказ о динамике, расходе машины, производительности форсов? А то кроме воспоминаний о Гагарине и корейских атомобилях после сообщения ничего в памяти не осталось.
vel
Добавлено: Вт июл 06, 2010 7:04 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 403 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Mister ToCaE писал(а): vel писал(а): Снял форсунки для чистки, а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI А фото? А рассказ о динамике, расходе машины, производительности форсов? А то кроме воспоминаний о Гагарине и корейских атомобилях после сообщения ничего в памяти не осталось.
Фото будет позже. При поездке на юг средний расход был 7,6. Разгон до 100 не мерил - нет необходимости, по спидометру разгонял до 200, реально думаю 185-187 наверное было (пор GPS 91- по спидометру 100). Вообще машинка ведет себя адекватно. Пробил по инету цену был приятно удивлен!
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
Последний раз редактировалось vel Ср июл 07, 2010 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
forsash
Добавлено: Вт июл 06, 2010 7:12 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
vel писал(а): Снял форсунки для чистки, а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI!!!
Я нашёл на екзисте что у них аналог бошевские 0 280 150 745
А на бошевских 745 производительность 234.4 сс.мин против
168.2 сс.мин у родных.....439 ???????
Так-что при таком разбросе думаю смесь сильно богатая....
Проверь свечи, насколько чёрные....т тд.....Есть версия что форсунки сильно грязные и поэтому льют меньше......
рс Народ сомневается ставить 16150 денсо с производительностью
172.0 , а тут 234.4 и ничего, ездит...Интересно было-бы лог засмотреть
что с коррекцией твориться?....на сколько близко к 0 подошла?
NEON
Добавлено: Вт июл 06, 2010 8:52 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 981 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
БелыйГусь писал(а): vel писал(а): а номерок то у моих 35310-32560. Для HYUNDAI!!! Видать, сильно допекли прежних хозяев бошевские
оооо не знал даже так можно проверить питаени, спасиб, а насчет достали хозяев зачет
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
looki
Добавлено: Чт июл 08, 2010 5:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 305 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Денсовские форсунки после мойки ультразвуком стали пропускать топливо. Факел нормальный,льют одинаково.Это можно как нибудь вылечить?
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
дядя
Добавлено: Чт июл 08, 2010 6:15 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
looki писал(а): Денсовские форсунки после мойки ультразвуком стали пропускать топливо. Факел нормальный,льют одинаково.Это можно как нибудь вылечить?
Мне кажется,что им кирдык,много раз слышал,что ультразвук для форсунок верная смерть.
looki
Добавлено: Чт июл 08, 2010 6:32 pm |
Инструктор |
дядя писал(а): Мне кажется,что им кирдык,много раз слышал,что ультразвук для форсунок верная смерть.
Тож думаю,ультразвук-зло.Только человек с моей подачи на сервис приехал.
forsash
Добавлено: Пт июл 09, 2010 6:04 am |
На доске почета |
looki писал(а): Тож думаю,ультразвук-зло.Только человек с моей подачи на сервис приехал.
Лучше бы с твоей подачи и твоей помощи сами бы помыли карбоклинером. Я лично раз 5 уже на форуме писал про вред ультразвука.... Сдесь нужно пробовать наверно ещё мыть вручную, с помощью карбоклинера, подавая поочерёдно в сопло(наоборот) и в нормальное входное отверстие....после отмачивания .
Скорее всего форсунки живые, ультразвук убивает обмотки....
Просто на иголке (на запирающем устройстве) скорее всего прилипла очень мелкая грязь.....
looki
Добавлено: Пт июл 09, 2010 10:04 am |
Инструктор |
forsash писал(а): скорее всего прилипла очень мелкая грязь.....
Если так,то промывка клинером должна помочь...Попробуем,спасибо,по результатам отпишусь.
дядя
Добавлено: Пт июл 09, 2010 11:06 am |
forsash писал(а): Скорее всего форсунки живые, ультразвук убивает обмотки..
а я слышал,что ультразвук "разбивает"сопло и иголочка закрыть её не в состоянии.
qwer_11
Добавлено: Пт июл 09, 2010 10:43 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
два вопроса: 1) в какую жидкость надо класть форсунки после снятия
2) если подавать напряжение на форсунки с аккума, то этим не наврежу ли я им
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
forsash
Добавлено: Сб июл 10, 2010 11:38 am |
На доске почета |
qwer_11 писал(а): два вопроса: 1) в какую жидкость надо класть форсунки после снятия 2) если подавать напряжение на форсунки с аккума, то этим не наврежу ли я им
Есть поиск.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2651 ... 2%E5%EB%FC
ruslan61
Добавлено: Сб июл 10, 2010 11:57 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 9:31 pm Сообщения: 36 Откуда: Ростовская обл. 61 Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, вот катаюсь уже больше недели на денсовских 16150 вместо синих БОШ, и есть ощущение что на этих ест машина больше(пока не получается на большом расстоянии проверить), выхлоп был ровнее кстати на БОШах, на этих выхлопная немного больше трясется, владельцы 16120 у вас какие ощущения/наблюдения?
_________________ Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
сергей 32
Добавлено: Сб июл 10, 2010 5:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 2:31 pm Сообщения: 199 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 7а FE
ruslan61
ruslan61 писал(а): владельцы 16120 у вас какие ощущения/наблюдения?
На 7АFE по моему больше подходят 16120 у меня на них особо ничего не изменилось, если только разгоняться стала чуть поплавнее
_________________ Carina Е 1,8 7А FE МКПП тёмно-зелёный SPORTWAGON 96г. Шкода Октавия 1,8 TSI серебряная пуля 2012г
Dmitry_R
Добавлено: Сб июл 10, 2010 6:17 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Вот бы ещё кто-то взялся FAQ по форсункам хоть начать делать, анологичный FAQ-ку по свечам:
Какие свечи поставить на Карину .
Что бы все было кратко и информативно,
номера форсунок, какие из них хорошие, какие глючные, на какие моторы, какая производительность, замены. и т.д.
И постепенно правили бы его и добавляли, как я со свечами делаю.
Вот бы полезная штука была!
БелыйГусь
forsash
Добавлено: Сб июл 10, 2010 7:28 pm |
На доске почета |
Dmitry_R писал(а): Вот бы полезная штука была! БелыйГусь Правильно, давно пора....... Ну далее....более..... ruslan61 писал(а): Ребята, вот катаюсь уже больше недели на денсовских 16150 вместо синих БОШ, и есть ощущение что на этих ест машина больше(пока не получается на большом расстоянии проверить), выхлоп был ровнее кстати на БОШах, на этих выхлопная немного больше трясется, владельцы 16120 у вас какие ощущения/наблюдения? Если боши лучше зачем менял? Ровность работы, как и расход во многом зависит от одинаковой между собой производительности форсунок ,независимо от их производителя и модели......Если твои 16150 не одинаково работают , то так и будет, но при чём сдесь вообше денсо или эта конкретная модель?????? Давайте условимся сравнивать заведомо исправные варианты, а то так можно до такого договориться...... сергей 32 писал(а): На 7АFE по моему больше подходят 16120 у меня на них особо ничего не изменилось, если только разгоняться стала чуть поплавнее
Что-бы утверждать что-больше подходит надо всё попробовать не так-ли? А так это голословно.....(как сравнение с 16150) Если по -чесноку то лучше всего будут штатные форсы...02030 - бош....Только накладно новые покупать....
И вообще пора ссуды пересуды прекращать , есть табличные данные в них всё понятно...... Только это для исправных- чистых, или новых форсов..... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=228756#228756
А проверку производительности на стенде или на машине всё-таки не мешало хотя-бы после покупки б\у форсов делать....А ещё лучше до покупки... Или брать больше , подбирать себе 4 шт. в комплект а остальные возвращать.....
Последний раз редактировалось forsash Сб июл 10, 2010 7:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
looki
Добавлено: Сб июл 10, 2010 7:33 pm |
Инструктор |
дядя писал(а): а я слышал,что ультразвук "разбивает"сопло и иголочка закрыть её не в состоянии.
Тоже слышал что ультразвук образует раковины на соприкосающихся поверхностях иглы и корпуса.Очистку клинером еще не делали,если не поможет,распилю посмотреть.Может и без микроскопа видно будет
forsash
Добавлено: Сб июл 10, 2010 7:39 pm |
На доске почета |
looki писал(а): Тоже слышал что ультразвук образует раковины на соприкосающихся поверхностях иглы и корпуса.Очистку клинером еще не делали,если не поможет,распилю посмотреть.Может и без микроскопа видно будет
Да уж, я неоднократно встречался с отказом электрической части (видимо повреждается изоляция проводов,ну лак, ну трещины) а так-что-бы и металл повреждало?????? Это просто 100% попадалово на деньги..., непонятно почему в профф.сервисах такое делают, неужто специально?
looki
Добавлено: Сб июл 10, 2010 9:20 pm |
Инструктор |
forsash писал(а): почему в профф.сервисах такое делают, неужто специально?
В моем случае точно нет,я к дилеру отправлял,а там через клиентскую поддержку такое веселье можно устроить,что всему сервису места мало будет.Счас останавились на том,что тот кто мыл,тот и покупает новые форсунки Вот мне и говорят "спасибо"
ruslan61
Добавлено: Вс июл 11, 2010 9:08 pm |
Самостоятельный |
forsash писал(а): Если боши лучше зачем менял
Да как же лучше, если отказала БОШ форсунка, да и перпектива, в том, что следом могут и другие полететь, не радовала, вот и сменил, как тут пишут на надежные Денсо.
forsash
Добавлено: Вс июл 11, 2010 9:12 pm |
На доске почета |
ruslan61 писал(а): Да как же лучше, если отказала БОШ форсунка, да и перпектива, в том, что следом могут и другие полететь, не радовала, вот и сменил, как тут пишут на надежные Денсо.
Правильно пишут....только и денсо и любые другие то-же нужно периодически чистить и проверять .....см. выше..... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=231947#231947
wAnTed
Добавлено: Вс июл 11, 2010 10:07 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
а никто не пробовал ставить с других авто? например с мазды 626 можно попробовать, если есть у кого где взять
Александр74
Добавлено: Пн июл 12, 2010 1:12 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
wAnTed писал(а): а никто не пробовал ставить с других авто? например с мазды 626 можно попробовать
Поищи повнимательнее, где - то здесь была инфа. По-моему, зеленые форсунки не то от Мазды, не то от Хонды, с четырьмя дырочками. И номер их тоже проскакивал.
ruslan61
Добавлено: Пн июл 12, 2010 3:15 pm |
Самостоятельный |
forsash писал(а): только и денсо и любые другие то-же нужно периодически чистить и проверять
Ну проверять не проверял, а вот перед установкой карбклинером продул конечно, и еще после пробега километров так 500 выкрутил все 4 свечи, все беленькие, как и раньше, так что вроде бы бедная смесь как прежде, но все равно небольшое сомнение насчет расхода есть...
Freeman
Добавлено: Пт июл 16, 2010 11:06 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
проверил мультиметром сопротивление ВВ-проводов (начиная от самого короткого): 5.5 кОм, 8 кОм, 9 кОм, 9 кОм.
вот вопрос, 5.5 - это мало или нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
