Текущее время: Чт июн 06, 2024 1:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:22 pm
Блин, а у меня люфтит в том месте, где отросток от ручки входит в Г-образную тягу. Раздражает,хоть и люфт около 1-1,5 см. Я так понимаю там тефлоновая втулочка. Её как-нибудь поправить можно? Или замену искать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:41 pm
MAKCbIMKA писал(а):
Pininforino писал(а):
да уж, думаю как укоротить ход АКПП
не ну а че она торчит как кочерга :lol: а так сделаю цивильно коротенький рычажок :?
Я вообще сделал бы переключение кнопками на руле... :roll:
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:58 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Pininforino
или рычагом на рулевой колонке как на 21 волге :lol:
у нас нет ручного режима - поэтому смысла нет и не получится
у мя тоже там люфтило - там такая хреновинка пластмассовая которая на шарик надевается - чтобы убрать люфт надо как-то уплотнить посадку пластмаски на шарик.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:15 pm
Это понятно, вопрос так и стоит:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:29 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
SkyRider
я просто не понимаю что ты подразумеваешь под "поправить" - в моем понимании поправить - это когда криво стоит. Может ты имел в виду "починить"? ТОгда у мя в мыслях пока тока из идей - взять в радиомагазине термоусадку - надеть ее на металлический штырь, утянуть, хорошенько смазать и надеть эту пластиковую шнягу
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 2:31 am
Поправить (Толковый словарь русского языка Ушакова)-
1. Починить, устранив повреждения в чем-нибудь, сделать годным, исправным; то же, что исправить.
2. Устранить неисправность в чем-нибудь, привести в надлежащее положение, в порядок, оправить.
3. Исправить, устранить ошибки в чем-нибудь, внеся изменения.
Неплохая идея, но долго продержится ли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 8:55 pm
Отчет хорошь, вот только я не наю у меня таже проблема или просто масло в кпп надо менять.... вобщем люфт + сухой стук такой когда переключаешь передачи ну и иногда плохо втыкаются они.....
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 7:10 pm
зх, тоже хотел люфтик убрать, оказалась коробка как на вторых фото, тоже уперся во втулочки полукольца, лень было думать че с ними делать, отложил на потом, в гараже если буду
Carina E 4AFE 1.6л 1993г.в седан
SKYPE makc66rus
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:51 pm
вниз никто не удлинял? сколько место есть запасе? конструкция как на 2м фото
Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день :)
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:15 am
да нужно будет попробовать провернуть это в ближайшие выходные
CARINA E AT191L-DWMNKW МКПП
7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Англичанка
для Европы 1995 год
Camry35 2006 2.4 отца, но зимой все на неё ездим
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:02 pm
MAKCbIMKA
Отчет зачетный!!!
Только вот законы физики никто не отменял и укорочение рычага приведет к необходимости прикладывать большее усилие?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:13 pm
я вот разницы не почувствовал со стоком и укороченным
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:17 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Rash
Я тоже разницы не почувствовал.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:08 am
kostolom,ты у себя сделал?Отпишись подробней,как поборол.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 9:08 pm
Конструкция не позволяет полностью от люфтов избавиться
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 5:47 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе лб
кто нибудь знает изза чего у меня вылетает 4 скорость? как будто бы недовключается. а сеййчас заметил, что если при включении 4ой чуток нажать на себя кулису, то не вылетает. думал можно регулировать, но не нашел регулировочных винтов на тросиках. может кто знает, что делать? или кпп под замену?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
и еще мне эти козлы с сервиса при замене стоек и левого ступичного подшипника повредили видать сальник привода и теперь с левой стороны сочится масло. купил сальник, скоро поменяю. и может изза этого вылетать 4 скорость? значит поменяю сальник и залью нового масла по уровню, то кпп выздоровеет? очень надеюсь на причину, не связанную с заменой синхров или всей кпп.
4афе лб, 95год, лифт, 99 л. с. - продал
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 6:21 pm
канат
Проверяй пластиковые сухарики на рычажках самой коробки, ну и люфты в самой кулисе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 7:46 pm
И ещё саленты на концах тросов,может в них износ быть и недовключение передачи.У себя менял.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:44 pm
Кариновод
Всем привет!!!
Замучило меня трудоемкое втыкание скоростей, да и хруст тоже наблюдается. Втыкается плохо как во время движения, так и с выключенным двигателем. Сцепление, масло поменял, систему прокачал, но увы… Страшно думать о синхронах, может все-таки дело в кулисах, подскажите где и как копать, ну или на нужную тему в форуме направьте.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 9:59 pm
"MAKCbIMKA" как ты стержни 1,2 выдавливал чем? И 2-й в какую сторону?
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 4:38 pm
на выходных разобрал - а у меня кулиса другая... :shock:
там нет этой крышечки быд которую можно подложиться... зато укоротил :lol: классно стало
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:04 pm
Машина: Тойота Карина Е
MAKCbIMKA
круто)
сфоткай плиз как терь в салоне!
заметно укорочение?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:08 pm
ЯросLOVE
Он уже продал ее :)
Я себе тоже отпилил. Но все равно шняга. %-)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:09 pm
Ash
о блин...не обратил внимания на дату)
в каком смысле?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:10 pm
ЯросLOVE
с настоящей короткоходной не сравнить. Буду модернизировать. Еще втулочки на тросах собираюсь выточить из латуни.
