ViktorL
Добавлено: Ср сен 08, 2010 7:56 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 1:44 pm Сообщения: 30 Откуда: украина,Одесса Репутация: 0 [ ? ]
зубя родные перепресовали.
может ещё варианты?
_________________ carina-e 1993г 4a-fe 1.6i
R-tem
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:05 pm |
если бы проблема была с датчиками то лампочка сразу не гасла бы, а так диагностика проходит нормально, ты начинаешь движение, и датчики считывают по зубьям импульсы, если с зубьями что то не то, выскакивает ошибка, у меня также было когда я колхозил волговский датчик, и криво его вставил, если у тебя датчики не трогали, то думаю нужно внимательно смотреть кольца с зубьями, может когда перепресовывали их то до конца не посадили, и зубья не совсем по центру окошка, в которое носик датчика входит.
ViktorL
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:08 pm |
Самостоятельный |
понятно,это получается опять полная разборка???
R-tem
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:16 pm |
ну с кулака поворотного привод вынуть думаю придется (сложного там ничего), а дальше нужно смотреть.
ViktorL
Добавлено: Ср сен 08, 2010 9:53 pm |
Самостоятельный |
слушай такой вопрос а если снять дачик ABC будет видно зубя?
R-tem
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:14 pm |
будет, вот только ты датчик не вынешь, он просто обломается.
ViktorL
Добавлено: Чт сен 09, 2010 1:13 am |
Самостоятельный |
что посоветуеш в этой ситуацыи?
R-tem
Добавлено: Чт сен 09, 2010 11:10 am |
Откручивай ступичную гайку, вынимай привод из поворотного кулака, и смотри что там не так с зубьями, там же и увидишь окошко и носик датчика, проверь чтоб носик датчика был параллельно зубьям.
ViktorL
Добавлено: Пн сен 13, 2010 12:34 pm |
Самостоятельный |
помогите с кодами ошибок
дядя
Добавлено: Пн сен 13, 2010 1:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Дмитрий79
Добавлено: Чт сен 16, 2010 1:24 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 3:11 pm Сообщения: 53 Откуда: Московская-область Репутация: 0 [ ? ]
я пытался волговский воткнуть датчик.сточил аж до обмотки и нефига он так и не влез,проще дензо как и раньше стоял заказать и не париться,придеться раскошелиться ну и фиг с ним.
_________________ Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акпп
дядя
Добавлено: Чт сен 16, 2010 1:28 am |
Дмитрий79 писал(а): я пытался волговский воткнуть датчик.сточил аж до обмотки и нефига он так и не влез
Странно у всех получается у тебя нет.
Дмитрий79
Добавлено: Чт сен 16, 2010 1:31 am |
Состоявшийся |
Так там ребята писали что то про фазку!у меня она видать меньше и датчик абс стоял дензовский а не бошевский
R-tem
Добавлено: Чт сен 16, 2010 3:09 pm |
Дмитрий79 писал(а): Так там ребята писали что то про фазку!у меня она видать меньше и датчик абс стоял дензовский а не бошевский
у меня тоже стоял денсо родной, и датчик обпиленный не должен просто так входить, я забивал молотком через проставку его, очень туго шел.
Дмитрий79
Добавлено: Чт сен 16, 2010 6:51 pm |
Состоявшийся |
у меня тоже стоял денсо родной, и датчик обпиленный не должен просто так входить, я забивал молотком через проставку его, очень туго шел.[/quote]Да там зазор примерно 14-15 мм окружность я имею ввиду,я решил лучше куплю родной,
дядя
Добавлено: Чт сен 16, 2010 7:33 pm |
Дмитрий79 писал(а): я решил лучше куплю родной,
Если с деньгами всё в порядке,то покупай,а так вообще то думаю затраты не оправданы. Во первых нах оно вообще нужно,а во вторых,если уж сильно хочется внедряй волговский. На моей отработал 3.5 года,после авто продано,дальнейшая судьба того датчика мне не ведома.
gerzolik
Добавлено: Чт сен 16, 2010 7:42 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Дмитрий79 писал(а): зазор примерно 14-15 мм
Ты бы получше посадочное очистил,видимо у тебя от старого стенки остались,или коррозия нехилая,так что есть шанс и оригинал не впереть.
Дмитрий79
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:54 pm |
Состоявшийся |
Всем привет решил все таки заморочиться с волговским датчиком и господь увидел мои молитвы я ево все таки вставил и абс погасла,но началось другое а именно при скорости до 30км при слабом нажатии на тормоз абс трещит и минут через 15-20 на панели опять загораеться абс!Друзья подскажите что делать!
Роман44
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:02 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Дмитрий79
датчик наш российский ? меняй на БОШ
R-tem
Добавлено: Вс сен 19, 2010 10:47 am |
Дмитрий79 писал(а): Всем привет решил все таки заморочиться с волговским датчиком и господь увидел мои молитвы я ево все таки вставил и абс погасла,но началось другое а именно при скорости до 30км при слабом нажатии на тормоз абс трещит и минут через 15-20 на панели опять загораеться абс!Друзья подскажите что делать!
99% что ты не до конца посадил датчик.
Вот мой отчет.
Вот он, волговский донор
Отверткой выковыриваем остатки старого датчика, должно получиться такое окошко
Так как ухо крепления упирается в защитный щиток тормозного диска, отрезаем его
Волговский датчик немного толще по диаметру, поэтому нужно немного обточить, только не переусердствуйте, можно сточить до обмотки.
Внимание, датчик нужно ставить так, чтобы сердечник был параллельно зубьям ротора, иначе будет кидать ошибки
Вставляем датчик, и через деревянную проставку забиваем его до такого положения как на фотке, если немного не добить его, может кидать ошибки
Вот так должно получиться)
Соединяем провода, пропаиваем, изолируем, и едем кататься тестить)
EVGEN88
Добавлено: Пн сен 20, 2010 4:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1248 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Решил тут написать,чтобы тему не создавать. На малых скоростях при торможении иногда срабатывает АБС(асфальт сухой) Изредка загорается лампа АБС на панели и горит.Когда глушу и завожу заново Абс отрабатывает и лампа гаснет.
Вопрос. Ошибка остается в памяти? Скрепкой прочитать можно?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
R-tem
Добавлено: Пн сен 20, 2010 10:12 pm |
останется.
Vadim609
Добавлено: Пт сен 24, 2010 11:12 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
R-tem
Хороший фотоотчет, у меня таже проблема.Когда покупал машину,прежний хозяин что то делал со ступицей переднего левого колеса и видно не сумел вынуть датчик, он его сломал.И мне пришлось самому мудрить,купил волговский, перестарался,купил второй приладил,ездил ровно год все работало.Теперь снова горит лампочка abs,то есть завожу лампа гаснет и снова горит.Заказал родной за 4500 т.р.На диагностике показало ошибки 31 и 36 передний левый и задний правый.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
дядя
Добавлено: Пт сен 24, 2010 11:27 am |
R-tem,молодец наглядно показал,как нужно вставлять этот датчик,что бы больше не возникало вопросов. Я правда немного не так делал, ушко я не отпиливал,а крепил как положено болтом,но в этом случае сердечник не будет находится параллельно зубчикам и тогда я его просто натфилем обточил и сделал круглым,всё работало отлично и за датчик не боялся,что он когда нибудь на кочках вылетит.
