Текущее время: Вт май 26, 2026 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 7:55 pm
Yanovich писал(а):
Сняты комовским шнурком все-таки.
Мля,моя версия в тар-тарары.Просмотрел логи,снятые Петром-везде ОС очень прекрасно проявляется.А ведь у него самый примитивный шнурок.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:04 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Yanovich писал(а):
Меня смущает еще вот что. Тест датчика обедненки по легионовскому букварю ни на старом дохлом, ни на новом датчике система не проходит. Хотя чек не горит и переключения бедно/богато имеют место.
Вопрос, что значит на проходит??? Как это выражается???
Все делалось согласно вот этого
и в каком месте у тебя расхождения с букварем???
Последний раз редактировалось Atoll74 Пт окт 08, 2010 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:07 pm
gerzolik писал(а):
Скорее это баг адаптера или версии проги.
Нет, выборка большая, и за все время сигнала нет. Прога не врет вообще, на стабильность показания влияют только помехи, и Бил Гейц, т. е его операционка.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 9:50 pm
Atoll74,Yanovich,какой операционкой тестились?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:00 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У меня стоит ХР.
Но ИМХО операционнка здесь ни причем. На счет помех я тоже что то срмневаюсь. Во всяком случае кабель приобретенный мной работает идеально. А вот на счет присутствия ОС в LB движках, может рассудить только БГ. У него собраны все логи клубней. Я сколько смог просмотрел. На обычных движках ОС присутствует, если ЛЗ работает нормально. А вот на LB-х ДВС как правило ОС отсутствует. Но и здесь нужно данные систематизировать, в частности от года машинки.
Последний раз редактировалось Atoll74 Пт окт 08, 2010 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:09 pm
gerzolik Не важно под какой "операционкой", если исходить из того что все остальные параметры в норме, то один и тот же параметр в кадре при такой выборки не может постоянно вылетать, т.е. если OC разомкнута и это не особенность то значит есть причина в двигателе.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Ссогласен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:17 pm
Двигатель: 4A-EF LB
А кто сказал что на LB движках этот параметр должен быть ВКЛ. Я не собирал логи клубней, да и сейчас не времени этим заниматься. Об этом нам может поведать только БГ. Но выносить вердикт только на том основании, что в логах ОС в состоянии Выкл - я считаю скоропостижным. Я начинал тестить программу с самого начала, еще использовал стационарный комп. И не помню что бы этот флаг у меня поднимался. А на работу движка я не жалуюсь, и на расход тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
GASCHE Кстати, если есть, то покажите мне лог LB ДВС в поднятым флагом ОС.
А с каких ДВС снимались логи обратил внимание...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:27 pm
Не понял, читайте внимательно, если OC разомкнута и это не особенность то значит, есть причина в двигателе. Или наоборот если OC разомкнута и это не причина в двигателе, то значит это особенность, а не сбой программы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:41 pm
[quote="Atoll74"][
Посмотрите мой лог на стр.34 и обсуждение на стр.35
Carina E, 1997г., 7A-FE LB, англичанка, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:42 pm
Двигатель: 4A-EF LB
А чего не понятного, выше было написано однозначно.
GASCHE писал(а):
Нет замкнутой ОС, при "отсечке" смесь богатая. Так что до идеала еще есть куда стремиться.
GASCHE писал(а):
если OC разомкнута и это не особенность то значит, есть причина в двигателе. .
Это же не я писал.... :D
А это
появилось только сейчас....
Извини что придираюсь к словам, но хочется выявить истину...
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:14 pm
В подавляющем большинстве LB логов ОС присутствует,смотрю только на них, и появляется флаг,как правило,в момент включения коррекции.Не веришь?Г лянь на мой лог,и не только.Почему у тебя нет флага-загадка(движки одинаковые)стр. 34
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 11:56 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Atoll74
Попробовал только что еще раз провести тест датчика обедненки. Нормально все, прошел тест. Я даже понял что я делал не так - я "стеснялся" ей дать 3-4 тыс оборотов, давал на слух поменьше. Мне казалось что уже достаточно. Ну и напряжение упорно оставалось 2,8 В. Сегодня сел в салон и смотрел на тахометр, 10 минут засекал но часам а не на глазок. В результате все в порядке - датчик живее всех живых.
gerzolik
Вин 2000 на ноуте была.
Когда в первый раз снимал - носил стационарный комп в гараж, там ХР sp3. Флага ОС тоже не было.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 5:54 am
в ещё выше
GASCHE писал(а):
Atoll74 писал(а):
Видимо это особенности LB ДВС
Не спорю если это так
или это не по глазам?
как то избирательно вы пытаетесь ее выяснить, тут вы упорно не замечаете слово “если” а тут
GASCHE писал(а):
Если нет сигнала ОС и это не нормированный сигнал ЛЗ, то позвольте спросить, на основании чего можно сделать вывод о нормальности работы движка?
скромно молчите :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:17 am
Двигатель: 4A-EF LB
А разгадка может крыться в прошивке мозгов. Как ни странно, но ОС в LB движках присутствует на машинках 92-93 годов. У меня 94 года, у Yanovich -95 года. Может в этот период ускоглазые что-то изменили???
Михайл Иванович, где ты со своей статистикой. Только ты можешь внести ясность в этом вопросе.
Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду:
Сейчас просматривал логи клубней, какие закачивал себе. Правда не знаю чей это лог. Но на нем присутствует и ОС, и Коррекция -2.5В, а переключения бедно-богато НЕТ. Как это расценивать???
Лог прилагаю...
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
GASCHE
Извини если не понял тебя, но вот это
GASCHE писал(а):
Yanovich писал(а):
есть отколонения
Нет замкнутой ОС, при "отсечке" смесь богатая. Так что до идеала еще есть куда стремиться :)
меня немного возмутило. В нашем протоколе еще очень много белых пятен. И до идеала его разбора помоему еще далеко. По этому нам и нужно вместе разбираться и искать правильное объяснение каждого флага из протокола.
тест по методике.ctr [44.7 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 9:29 am
Тогда не понял что вас возмутило, что из того что я сказал не имеет место? Есть отклонение тот, кто хочет, будет в них разобраться, Yanovich вон ночью побежал ЛЗ тестировать, такому есть смысл помогать, а кто не хочет, тот скажет, что мерил не он выкладывал данные не он, а ему надо только результат со 100% гарантией.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 9:58 am
Двигатель: 4A-EF LB
Возможно ты прав. Я сейчас пробую создать табличку по логам клубней, что бы все же выяснить почему на одних машинах с LB движком ОС присутствует, а на других ее и в помине нет. По предварительным данным на 4A-FE LB начиная с 94г. ОС - отсутствует. А на 7A-FE с 96г - нет, а 97г - есть. Но это только кроха из просмотренных логов. Как сделаю - выложу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 8:45 pm
Atoll74
Для статистики: по вину у меня бьется сентябрь 94-го.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 9:50 pm
всем привет! может кто подскажет где и по чем можно сделать диагностику? а то уже 270 тыс. км и ни разу. может что менять пора или ничего не трогать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:02 pm
Kentavr
А что, бирюлёвские неспособны? Ты ж писал тут: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=2555 ... ht=#255581 что они рукастые? :wink:
Или в смысле только гайки крутить? :?
Скрепко канцелярская тогда тебе в помощь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 :)
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Сб окт 09, 2010 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:07 pm
у них нет такого оборудования
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 10:17 pm
Не сочтите за флуд, могут ли знающие люди просмотреть мой лог под именем холостыеее на 46 странице . Проблема остается и я не знаю куда копать. Плавабт обороты даже на газу, подсос если он есть я не нахожу.
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:02 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Илья Петрович
Я вам свое мнение уже высказал на той же 46 стр. Не смотря на то что флаг 9.А Коррекция Л =2,5 и присутствует ОС, работы датчика по графику не видно (кроме момента когда вы подняли обороты). Флаг 12.4 Смесь Л = богатая. Вы проверили свой датчик по методике Легионовского букваря??? На 47 стр. я выложил ее для Yanovich. Что показывает вам скрепочная диагностика???
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:09 am
Илья Петрович А лог вы сами снимали, или кто-то?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:28 am
Atoll74
да спасибо, а Вы смотрели еще сообщение пониже я там второй лог выложил с описанием проверок. Скрепочная диагностика не показывает ошибок.
на стр 46:
Проверил седня контрольный раз блин обедненки датчик чтоли не работает??? До этого показывал богатая бедная переменно а щас нет! УмЕРЛА? разъем смотрел и ВД брызгал тот же результат! горючее больше жрать стал (субъективно по пробегу) . может ли из-за этого плавать обороты? ТОка проверил напряжение в диагностическом разъеме Vf1-E1 стабильно 2.49В грел грел....и почему коррекция 0?
Жду Ваших замечаний и приговоров....
ДА сопротивление 2.5 Ом........................
кстати вспомнил! я залил хай гир для промывки в бензин перед заправкой и 40 литров 95 бенза ! может после этого обедненка сдохла?
и еще я упоминал в другом месте что у меня стоит газовая установка - на газу работает также вроде. Кстати расход на газу 6-7 литров на сотню.
ЕСТЬ КТО рядом со СТАВРОПОЛЕМ может пересекемся чтобы проверить!!!
там еще есть лог "холостыееее".
GASCHE
Лог снимал я сам . Шнурок спаял 2 месяца назад вроде. ТОгда Белый Гусь лог смотрел сказал что идет подсос , я с того времени перерыл все что можно но подсос не нахожу.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:42 am
Илья Петрович Тогда что вам мешает снять лог прогрева по методике приведенной здесь по тому, что вы привели "холостыеее" ну ... Если есть подозрение на клапан XX, то после прогрева и перегазовки:
1. При наличии АКПП надо добавить работу на "D" опять "N".
2, Включить свет и опять выключить.
все эти операции надо выдержать не менее минуты.
