Vadim609
Добавлено: Вс окт 17, 2010 9:10 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 922 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
кто подскажет как правильно отрегулировать задние тормоза, а то у меня нет учебника,заменил задние колодки и с этой системой столкнулся впервые?
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
SaiD
Добавлено: Вс окт 17, 2010 9:41 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Поставить на место барабаны и пинать по педали пока не разойдутся. чтоб разошлись быстрее, можно перед установкой барабанов покрутить разводящее зубчатое колесико до положения, когда барабаны будут залазить на место туго
Дмитрий79
Добавлено: Вс окт 17, 2010 1:38 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 3:11 pm Сообщения: 53 Откуда: Московская-область Репутация: 0 [ ? ]
ручник пару тройку раз нажми и отпусти у тебя они автоматически должны развестись, если конечно ручник исправный,или сделай как Саид написал.впринципе одно и тоже.
_________________ Была-продал со слезами на глазах.Тойота карина е 1995г.в,англичанка,двигатель 7A-FE,LE BERN.1.8.107 л.с,сейчас временно мицубиси каризма.97 год.дв 1.8.акпп
Agentandrik
Добавлено: Вс окт 17, 2010 1:49 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 955 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Vadim609
Купи учебник, стоит он недорого, а пользы от него много! пригодится!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Vadim609
Добавлено: Вс окт 17, 2010 3:16 pm |
Заслуженный |
Спасибо!
SaiD
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:05 pm |
Человек-легенда |
Дмитрий79
Там механика так устроена, что дергание ручкой не разводит, разводит только педаль - на снятом барабане хорошо видно,кулиска вращающая зубчатое колесико шевелится только при разжатии колодок цилиндром. только аккуратно нажимать - а то поршня повылетают
den732
Добавлено: Вс окт 17, 2010 10:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 488 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
SaiD
как раз таки ручником и разводятся. проверено.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Дмитрий79
Добавлено: Вс окт 17, 2010 11:26 pm |
Состоявшийся |
саид незнаю как там с педалями лично я разводил ручником как в книге и написано было и тормоза иручник все норма работают
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:01 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
SaiD писал(а): Дмитрий79 Там механика так устроена, что дергание ручкой не разводит, разводит только педаль - на снятом барабане хорошо видно,кулиска вращающая зубчатое колесико шевелится только при разжатии колодок цилиндром. только аккуратно нажимать - а то поршня повылетают
На лукасовских (английские сборки поздних моделей) тормозах, колодки действительно разводятся от педали, просто такая конструкция....
Разводка на лукасе срабатывает если сильно освобождается регулятор, (а это возможно когда разводит именно тормозной цилиндр, в случае развода колодок ручником регулятор остаётся всегда под натягом, так как в отличии от старой модели , с одной стороны, он упирается именно в рычаг стояночного тормоза. На старой(японской) модели регулятор с 2 сторон упирается в колодки и разводится от излишне большого хода рычага стояночного тормоза ....). Вот такой ребус....Так-что хоть сто раз дёрни ручку ручника.....На лукасе подводки не будет. Она происходит только при нажатии педали тормоза.
Вложения: |
167_.jpg [ 341.75 КБ | Просмотров: 7436 ]
168_.jpg [ 369.23 КБ | Просмотров: 7440 ]
Последний раз редактировалось forsash Пн окт 18, 2010 6:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий79
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:25 am |
Состоявшийся |
саид че то я не пойму!у меня английская сборка и у меня упираеться в обе колодки развод а ты пишешь что это только у японок так в старых моделях это как?поясни плиз,
den732
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:29 am |
Инструктор |
у меня тоже англичанка, а разводятся ручником
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:32 am |
На доске почета |
Дмитрий79 писал(а): саид че то я не пойму!у меня английская сборка и у меня упираеться в обе колодки развод а ты пишешь что это только у японок так в старых моделях это как?поясни плиз,
Я имел ввиду тормоза японского типа (есть на всех разборах)....К счастью ставили и на англичанки!!!!!!!
И лукасовские (хр....н что найдёшь)....Как у меня....Геморой в общем...
И я не саид , как то так....
Дмитрий79
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:45 am |
Состоявшийся |
Да и сам почитай что написано в твоей книге на странице 167 в самом верху в начале там написано (ЧТО БЫ ПРИВЕЗТИ В ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОР ЗАЗОРА И УСТАНОВИТЬ ЗАЗОР, ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА ЗАЗОРА СЛЫШНЫ ЩЕЛЧКИ ХРАПОВОГО МЕХАНИЗМА. КОГДА ЩЕЛЧКИ БОЛЬШЕ СЛЫШНЫ НЕ БУДУТ ОТПУСТИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ!!!!!) Саид заметь что про педаль тормоза ничево не написано а вот про ручник как раз написано тоесть развод колодок идет получаеться ручником!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Саид извени это я форсажу писал!!!!!!!!!!!
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:13 am |
На доске почета |
Вложения: |
166_.jpg [ 321.36 КБ | Просмотров: 7429 ]
Дмитрий79
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:30 am |
Состоявшийся |
Форсаж я тебе привел пример по своей машине как у меня сделано и написано в твоей же книге уважаемый,и эту тему я не собираюсь раздувать на сто страниц,скажу просто у тебя такой механизм а у меня такой и я свой механизм разводил ручником как и написано в книге легионовской,
у меня стоит японский вариант как и на рисунке в твоей книге единственное что я отвертками не сводил механизм у меня барабаны и так норма снялись и оделись.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
кстати японский механизм очень удобный японцы молодцы все продумали!
SaiD
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:11 am |
Человек-легенда |
Дмитрий79
Вобщем-то извиняться мне видимо нужно, а не тебе - просто мне за последнее время не попадались ручники самоподводящиеся от ручки, а на своей тормоза давно уже делал -не помню отличий (Короны вроде токо японские могут быть)
З.Ы. Посидел, подумал.. машина у мя японка, ручником отродясь не пользовался - АКПП -на стоянках ручник не нужен, а для гонок староват ужо, если педаль не подводит задние колодки - кто их подводит тогда?, или на старых японках подвод отличается от ваших? думаю тыщ за 50-70 подводить их пришлось бы по любому?
Дмитрий79
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:43 am |
Состоявшийся |
Саид я для себя закрыл эту тему!скажу проще на разных машинах значит разный механизм да и фиг с ним главное тормозит!!!
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:19 am |
На доске почета |
Дмитрий79 писал(а): Саид я для себя закрыл эту тему!скажу проще на разных машинах значит разный механизм да и фиг с ним главное тормозит!!!
Дело в том Дмитрий, что вы пишете в форум и его читают владельцы разных вариантов устройства барабанных тормозов Сарин Е, и вот для них как раз и необходимо тщательно объяснять все варианты, а не просто, с таким упорством, доказывать свою позицию, подходящую именно к вашей машине.
рс. Мне то-же больше нравится японский вариант автоподводки колодок......
Запчастей и колодок завались, работает надёжно, но увы........
romanwma
Добавлено: Пн окт 18, 2010 12:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Я извращался следующим образом-развёл максимально колодки чтоб барабан налез,потом снял с обратной стороны ступицы резиновую заглушку и отвёрточкой доразвёл колодки крутя зубчатое колёсико- геморрно конечно но всё удачно.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Myth
Добавлено: Пн окт 18, 2010 12:33 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
forsash
а чего это за книга такая?
у меня вроде все есть в электронном, такой не помню
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Виктор77
Добавлено: Пн окт 18, 2010 1:36 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
SaiD писал(а): думаю тыщ за 50-70 подводить их пришлось бы по любому
Значит ты изначально правильно развел колодки, что и треба для исправной работы автоматического мех-ма их регулировки.
Последний раз редактировалось Виктор77 Пн окт 18, 2010 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vadim609
Добавлено: Пн окт 18, 2010 1:43 pm |
Заслуженный |
Еще раз благадарю за помощь.Сам пользуюсь ручником редко,но он нужен когда проходишь техосмотр,с первого захода пройти неудалось,вот и пришлось просить у вас помощи.
SaiD
Добавлено: Пн окт 18, 2010 2:39 pm |
Человек-легенда |
Виктор77
Автоподвод как раз и существует для того, чтобы по мере износа колодок не увеличивался зазор между барабаном и колодками - и как следствие не увеличивался ход педали тормоза и ход ручки ручника, так что в моей все-таки видимо подводится либо только от цилиндра, либо и так и так. Т. е. за такой пробег колодки подводились все-равно, а раз ручкой не пользовался - значит от педали.
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 18, 2010 3:26 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Наблюдаю уже третий день за темой...
в КаринеE, насколько мне известно, механизм развода задних барабанных колодок работает от ручника, и на англичанках и на японках. Собачка храпового механизма приводится в действие от ручника
Причем "финишный" подвод колодок, осуществляется с выжатой педалью тормоза при заведенном моторе.
Т.е. достаточно иногда, после остановки, не отпуская педали тормоза, затянуть ручник.
forsash
Добавлено: Пн окт 18, 2010 6:35 pm |
На доске почета |
Dmitry_R писал(а): в КаринеE, насколько мне известно, механизм развода задних барабанных колодок работает от ручника, и на англичанках и на японках Сдесь некоторые разночтения , и на англичанках может быть две разновидности , так называемая японская, как на коронах и тд. и собственно лукасовская (европейский вариант). Механизмы автоподводки, колодки и даже некоторые пружины-разные. Dmitry_R писал(а): Собачка храпового механизма приводится в действие от ручника Это справедливо для японского варианта, в нём действительно собачка храповика расположена на одной оси с рычагом и перемещается от рычага стояночного тормоза. При наличии достаточного свободного хода происходит автоподводка....... У лукаса наоборот собачка находится с противоположной стороны от рычага стояночного тормоза и контактирует только с механизмом регулятора . Подводка срабатывает (подводится) при слишком большом ходе разведения колодок тормозным барабаном, при этом ослабляется давление регулятора на собачку и она под действием пружины подводит храповик......И если просто натягивать-отпускать ручник, механизм не будет ослабляться, так как упирается в рычаг ручника и автоподводки не будет...... Dmitry_R писал(а): Причем "финишный" подвод колодок, осуществляется с выжатой педалью тормоза при заведенном моторе. Т.е. достаточно иногда, после остановки, не отпуская педали тормоза, затянуть ручник. А вот это интересно.... Это пожалуй будет работать в обоих случаях, в первом -более сильное разведение колодок и соответственно взведение при этом храповика с помощью рычага-собачки.... а во втором случае - взведение с помощью барабана (ослабление механизма) и обратный уход собачки - натяжением рычага стояночного тормоза......Даже думаю при большой разрегулировке полезно несколько раз поставить-отпуcтить ручник....при нажатом тормозе....на работающем движке..... Спасибо за науку.... Добавлено спустя 38 минут 20 секунд:Myth писал(а): forsash а чего это за книга такая? у меня вроде все есть в электронном, такой не помню
Извини, не заметил твоего вопроса, это клубни подкинули, -книга Toyota Carina E 1992-1998, где то в теме про тормоза была ссылка.....
У меня скачена, в архиве 80мб.....Если что могу куда-нить залить....
