Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 1:16 pm
Прошлой зимой у меня чтото щёлкнуло в мотор4ике дворников. Работать они не переатли, но силу былую свою утратили и начали страшно жужжать, но это потом отлегло. Почти через год, а точнее 2 дня назад дворники вообще перестали работать. Умная коробочка Мультитроникс показывала 4то при включении ток на мотор идёт... а вот сам моторчик не крутится. Так как дворники вещ довольно нужная, особенно с нашими погодами, решено было не откладывать в долгий ящщик и разбирать всё это дело сразу. Оказалось что в стакане моторчика внутри вклеены два магнита. которые и оторвались, а один ещё и поломался. Так как дело было в субботу, и магазины закрыты, да и денек тратить тоже нехотелось - начали клеить магниты обратно в стакан. Взяли суперклей и вклеили их обратно, правда не на их место, что как оказалось позже было промохом. При магнитах на неправильном месте дворники вели себя как хотели. Импульсный режим (или как он там называется?) останавливал дворники на десятую секунды, вторая и третья скорость поменялись местами, и моторчик работла еле еле. Но после выковыривания снова магнитов и вклеивание их наместо, ну или почти наместо - всё встало на свои места.
П.С. прошу прощения за гомённое качество фоток, делалось сблизи телефоном. Но что да как на фотках - понятно
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вдогонку
Комментарий к файлу: Моторчик со снятым стаканом
06092008.jpg [ 288.94 КБ | Просмотров: 8621 ]
Комментарий к файлу: Стакан, и один из магнитов (целый)
06092008(001).jpg [ 332.51 КБ | Просмотров: 8614 ]
Комментарий к файлу: Сломанный магнит
06092008(002).jpg [ 177.25 КБ | Просмотров: 8609 ]
Комментарий к файлу: Жужжало потомучто ротор тёрся по магниту
06092008(004).jpg [ 317.72 КБ | Просмотров: 8615 ]
Комментарий к файлу: Вклеенные магниты (НЕПРАВЛьНО), правильное положение определить нетрудно, там видны места вклейки
06092008(006).jpg [ 289.17 КБ | Просмотров: 8628 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 1:31 pm
Молодца!
Разбирается моторчик легко? Где то у нас читал, что он неразборный...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 4:51 pm
Виктор писал(а):
Молодца!
если для когото 2 болта это неразборный - то неразборный :) вообще вероятно что есть разные моторчикки. может глубже того что я залез и не залезть, но в моём случае это и ненадо.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
да, ещё. старайтесь не срывать шлицы у болтов. болты сделаны хрен знает из чего... один болт крепления крышки переключателей пришлось высверливать (сначала думали что глюки крылись именно под крышкой, но потом выяснилось что виновато в глюках положение магнитов). 2 сверла сломали... запарились сверлить... лучшеб подвеску и моторы из таких матерьялов делали
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 7:59 am
+1
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:44 pm
У меня тоже прблема с дворниками, они то работают просто отлично, но что бывает чаще, работают как слайд-шоу :D, появляется характерное жужжание в моторчике и после этого встают клином и снова начинают работать если выключить другие потребители электричества и газануть тыщ до 4-х-5ти (хотя иногода не помогает). Потом какое-то время работают и все повторяется.... Я разбирал моторчик , почистил коллектор ротора (там куда щетки прижимаются), а также в редуктор набил нового литола вместо старой смазки с грязью.. При разборке обратил внимание на наличие пиндюшки похожей на коденсатор.... Этот кондер такой прямоугольной формы толщной милиметра 2-3 вставлен в паз...... так вот он весь ржавый и похоже мертвый.... может ли он вызывать такое поведение моторчика и может известно какого он номинала... А вообще есть огромное желание поставить моторчик от десятого семейства ТАЗиков :? дешево и сердито, все режимы в нем есть такие же как у родного моторчика... немного диаметр статора больше но я думаю должен встать... сейчас изучаю электрические схемы для правильного соединения контактов клемников... Буду эксперементировать..
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 12:03 am
Hronick
напиши о результатах потом )))
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:18 pm
Машина: TOYTA
Двигатель: 3S-FE 2.0
Hronick писал(а):
Hronick
ну как мужик получилось чонить или нет???
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 9:56 pm
а как ,допустим,понять какой магнит куда клеить ,если ОБА выпали
вроде как на статоре должен быть ЮГ и Север?Как понять в каком положении: верх - низ нужно ставить их на место?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 12:24 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Анимация не корректная.
Это раньше так объясняли вращение рамки, но в "красносиней" подкове. Правило "буравчика". :)
На концах каждого из секторов есть свой "юг с севером". Магниты ставятся притягиваемыми полюсами.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:11 pm
вот этот вопрос и возник
как ставить магниты???
т.е. они должны притягиваться?
++ обоих магнитов должны смотреть в сторону редуктора или в сторону редуктора должны смотреть минусы? обоих магнитов?
Последний раз редактировалось doppler67 Вс окт 04, 2015 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:13 pm
Да
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 7:55 am
так полюса обоих магнитов смотрят в одну сторону?
не важно как потом установится эта пара в корпус?
если пару после синхронизации по полуюсам перевернём вверх ногами и установим в корпус,то это не страшно?
просто для меня притягиваемые полюса это не ++ и -- в одну сторону
а наоборот
+ притягивается к минусу и тогда пара будет выгляедть по направлению устнаовки один магнит + и - ,а второй параллельно ему - и +
можеь поподробней написать
В стартёре например 5 магниотв в статоре и их укладывают на стол перед устновкой так,что бы они примагнитились все 6 шт
потом отделяют 3 штуки и эту группу целиком пеерворачивают относительно остальной группы из 3х
и магниты каждой группы клеятся чередуясь по кругу
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:08 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята! Случилась борода :D Дворники перестали работать, разобрал, там 23-х летний налет ржавчины и т.д.
Подскажите в каком положении ставить магниты обратно, у меня не видно где они приклеены были, т.к. там везде ржавчина..
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:46 pm
Я б лучше помел моторчик.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 9:42 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Тут все перебирают, я принципиально хочу перебрать))
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 7:05 am
a_berger писал(а):
Тут все перебирают
Саша я тоже переклеивал магнит, причем только 1, все равно с нормальным мотором
не сравнить :( , ленивый он получается, поменял мотор, гораздо веселее стал :a_g_a:
ps. насчет стоики не надумал?, запинаюсь :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 9:23 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Ты бы видел как сейчас моя машина после двух дтп выглядит, ленивый мотор дворников это ничего страшного :D
