БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:00 am |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Абисняю.
Фича с закрыванием замков на скорости больше 20 км/час штатно была на Коронах (и др. тойотовских авто), но на КаринахЕ ее не было изначально. Различие Корон и КаринЕ в этом плане:
- разные реле ЦЗ по количеству задействованных контактов (форма фишки одинаковая). В частности у КаринЕ отсутствует контакт SPD (speed/скорость).
- у КаринЕ отсутствуют в замках индикаторы запертого замка. А они нужны для того, чтобы реле ЦЗ видело результат своей работы и не отдавало бы сигнал на закрытие бесконечно. Либо подавало сигнал на закрытие, ежели какой крендель отопрет дверь на ходу.
- соответственно в КаринеЕ отсутствует проводка на эти индикаторы и на подключение контакта SPD.
В свое время я доинтересовался проблемой до приобретения запирающей релейки от Короны (помог Петр в приобретении и Бесо в доставке, дай им Бог доброго здоровья ). Стало быть п.1 различий я преодолел. Но два остатних пункта я преодолевать не стал. Нуивонах, сказал я себе, когда попытался релейку пристроить и эти пункты обнаружил
Посему релейка свободна и может быть приобретена страждущими за исходные 500 рублев
atl
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:08 am |
На доске почета |
БелыйГусь
а распиновочки нет этого разьёма?
SaiD
Добавлено: Пн дек 27, 2010 12:36 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Nick_Smith
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:16 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 945 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Ребята, а нафига оно надо-то, это запирание? Только замки щелкают туда-сюда. Если везу детей - с кнопки сам блокирую двери и все.
Из минусов, кроме щелканья и износа:
1) Остановился в пробке - двери отпираются, и тогда кто-нибудь может незаметно подкравшись, стырить из салона вещи. Барсеточники так промышляют: один водителя в его окно вопросом отвлекает, а второй тырит.
2) На скорости, если ДТП, не факт, что напряжение сохранится и схема управления ЦЗ потом сработает на отпирание. А из-за заблокированных дверей, пострадавших снаружи никто запросто не вытащит.
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 27, 2010 9:44 am |
atl писал(а): распиновочки нет этого разьёма? Распиновочки нет, фоточки где-то были. Но найду ли? SaiD писал(а): В 170 кузове он снимается с щитка приборов Наверное, на всех кузовах там снимается, параллельно сигналу на SPD мозгов. Независимо от типа датчиков скорости. SaiD писал(а): в каждой двери стоит концевик Кстати, относительно концевиков этих в КаринеЕ я могу быть и не прав. Если замки не заперты, то при нажатии на кнопу клацают замки всех четырех дверей. А если заперты, то только задних. Возможно в передних дверях концевики таки стоят. А в тойотах, оборудованных автозакрывашкой, запертые замки как реагируют на повторное запирание? Nick_Smith писал(а): Остановился в пробке - двери отпираются Не отпираются Nick_Smith писал(а): из-за заблокированных дверей, пострадавших снаружи никто запросто не вытащит Вот наверное по этой причине в Европах и деинсталлировали эту приблуду
SaiD
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:51 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): SaiD писал(а): В 170 кузове он снимается с щитка приборов Наверное, на всех кузовах там снимается, параллельно сигналу на SPD мозгов. Независимо от типа датчиков скорости.
Просто я хотел сказать , что у меня трос на КПП,и электрические импульсы на мозг и т.д. формируются в шитке, а у вас электрический датчик прям в КПП установлен.
А насчет автооткрывания - когда глючил концевик водительской двери (который на свет салона идет)- замки отпирались сами, только я с алгоритмом так и не разобрался, концевик отремонтировал - и забил, с исправным концевиком - не отпираются.
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:10 am |
SaiD писал(а): у меня трос на КПП,и электрические импульсы на мозг и т.д. формируются в шитке, а у вас электрический датчик прям в КПП установлен. Если я правильно помню, преобразователь тросикового датчика скорости в щитке вырабатывает для мозгов 4 импульса на оборот колеса. Электрический датчик скорости вырабатывает таких импульсов 20. Чтобы не перекраивать мозги из-за нового типа датчика в щиток опять же встроили преобразователь 20 -> 4 -> ЭБУ. Подозреваю, что и при использовании ABS имеет место соответствующий преобразователь сигналов. Т.е. мозгам тип датчика скорости сильно по барабану, им 4 импульса на оборот колеса подавай
SaiD
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:15 am |
Человек-легенда |
БелыйГусь
А ну теперь понятно - не понятно, зачем только косоглазые намудрили так
gest0r
Добавлено: Пн дек 27, 2010 3:17 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 5:43 pm Сообщения: 577 Откуда: Екатеринбург Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
БелыйГусь,
Правильно ли я понимаю, что в нашем случае установка подобного если и возможна, то уж очень геморройно?
_________________ Toyota carina E, 97г.в., 7A-FE LB, МКПП
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 27, 2010 3:57 pm |
gest0r писал(а): установка подобного если и возможна, то уж очень геморройно? Ну есть, конечно, гемор. Но решаемый вопрос, при большом желании. Купить реле/замки, найти схему подробную и протянуть проводку
Я, грешным делом, рассчитывал на халявный вариант замены только реле. Но обломался и на затею плюнул
SaiD
Добавлено: Пн дек 27, 2010 4:28 pm |
Человек-легенда |
Ну, замки менять и тянуть провода во все двери смысла большого нет. Стандартный центро-замок и сигналки обходятся без этого
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 27, 2010 4:53 pm |
SaiD писал(а): сигналки Сигналки за скобками. Речь о стоковой, пусть и не реализованной в КаринеЕ, приблуде
SaiD
Добавлено: Пн дек 27, 2010 5:12 pm |
Человек-легенда |
Ну , я просто хочу сказать что не слишком геморно поставить, и контроль запирания не очень нужен. Поэтому останется подцепить питание, скорость, выход, и контроль одной двери - итого 5 проводов
gest0r
Добавлено: Пн дек 27, 2010 5:35 pm |
Контролер |
БГ, с таким раскладом я наверное последую твоему примеру (не покупая релеху).
По моему ради такого такие танцы с бубном - это перебор.
Блин, и нафига об этом в букваре написали?
Evgen66
Добавлено: Пн дек 27, 2010 6:20 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
gest0r
Если очень хочешь автозакрывание, может попробуешь мой вариант с автосветом. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1901&start=2200
Переключатель подключить к реле ЦЗ и при повышении оборотов замки закрываются. Кто в электрике разбирается думаю сделает.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Последний раз редактировалось Evgen66 Пн дек 27, 2010 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Пн дек 27, 2010 8:49 pm |
Человек-легенда |
Evgen66
там прийдется импульс запирания формировать , ну то есть дополнительно ждущий мультивибратор вешать, иначе толкатели сгорят. На Приорвах постоянно горят толкатели замка багажника, из-за того, что импульс запирания примерно 1 секунда. (на обычных сигналках 0,4 - 0,8 )
