Текущее время: Пт май 22, 2026 7:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 3:03 pm
Vitek писал(а):
1. Регулятор/щеточный узел можно вынимнуть, не снимая генератор с авто?
У меня не получилось, - мешает щиток над выпускным коллектором.
Да да! Извиняюсь! Щиток с выпускного коллектора конечно же надо снять! :?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 3:13 pm
Vitek писал(а):
Трос стандартный текстильный - 4-4,5м
у меня резиновый:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 5:53 pm
Vitek писал(а):
Затем включаем четвёртую передачу, зажигание, и заводим
Маленький нюанс: это работает, если в топливной рампе есть остатки давления. ;-)
Объяснить, почему? ;-)
Иначе придётся ещё и замыкать клеммочки в диагностическом разъёме...
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 5:58 pm
А по какой причние его там не может быть?
Или чел спал в машине несколько дней, потом пробило сразу завести с "толкача"?:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 6:10 pm
по той причине, что бензонасос включается одновременно с включением стартера, а не зажигания.
напрасно прикалываешься, не такое уж и большое там давление, и если бензонасос не будет работать то двигл не проработает и 30 секунд... Да и не сохраняется оно в рампе долго...
Достаточно будет просто 1 раз щёлкнуть стартером и можно приступать к тягово-разматываемым процедурам ;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 7:21 pm
Если не ошибаюсь, минут 15 должно держаться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 8:59 pm
Не думал об этом, но попытки пуска стартёром сначала были. А времени после этого прошло..... Как раз достать домкрат, вывесить машину, и т.д. В итоге завёл.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 10:53 pm
Вот именно. Если были попытки пуска стартером - насос накачивал рампу. И остатки давления были, чтобы обеспечить вспышки и пуск двигателя.
А дальше уже реле насоса включается по команде "мозгов". На то у этого реле две обмотки: одна от контакта "стартер" замка зажигания, а вторая - от "мозгов" двигателя. ;-)))
Но если об этом не помнить - то даже на верёвке с включенным зажиганием долго можно машину таскать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:41 pm
коллеги, а щеточный узел тоже можно от тазика приколхозить? или чего нить часто встречаемого??
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:44 am
Читаете мысли, уважаемый?
Это фото было сделано три дня назад. Мне без надобности, просто увидел знакомую деталь, и решил продолжить тему для нуждающихся. Сорри за качество. Видим регуляторы от ТАЗ-2110 (левый ряд, у стенки). Видим также, что похожи, но не подходят,- "вылет" щёток относительно крепёжных "ушей" отличается. Хотя второй сверху вариант (чёрный) вроде "похож на правду" :D . А вот изношенные щётки можно попробовать перепаять (ведь дело в них? :) ). Кроме того, в продаже встречаются иномарочные щёточные узлы с регуляторами в том виде, как в заглавном топике (после отделения от чёрной крышки с разъёмом,-задний план на фото №6).
Regulator.JPG [ 518.24 КБ | Просмотров: 22780 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:42 pm
Припозднился маленько с обещанным, но лучше поздно, чем никогда.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=30732#30732
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:15 am
Vitek писал(а):
...Пора уже и к видеоотчётам переходить! :D
Своим отчетом ты поставил на колени полфорума. До такой смекалки Гудериан не дошел бы, мать его :shock: .
Это первая вещь, которую я опробую из раздела очумелых ручек.
Распект, и удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:13 am
Речь о ремонте регулятора, или заводке двигателя тросом?
Спасибо. И ... аналогично! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:51 pm
Ну конечно же о запуске двигателя... Этого мне как раз и не хватало.
Небольшое пояснение: У меня в машине стоит ГБО. Если слишком рано переключается на газ то холодный редуктор не в состоянии испарять нужный объем газа и машина просто глохнет, причем естественно со смесью газа и воздуха во впускном коллекторе. Завести ее после этого сущая беда, пока не прокачает смесь - не заведешь, но в этоже время инжекторы сдобно поливают свечи бензином. Короче если безмысленно крутить стартер от не очень нового аккумулятора, то есть хороший шанс остаться стоять на светофоре, что и случилось с моей любимой женой. Одним словом пришлось мне пилить на такси в магазин за новым аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:34 pm
Alifer
Ну, чтож, удачи!
А профиль и подпись неплохо бы заполнить. Откуда сам, что за машина?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 7:19 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Супер молодца!!!!
Уменя сейчас стоит Денсо купил японский
А бош по твоей технологии буду оживлять !!1 Спасибо!!
таблетку брать от ВОСЬМЕРкИ да 2108
СПАСИБО напиши что не так понял!
Вот кстати про щетки ОТ чего подойдут на БОШ а подскажите!
у меня мои лысые уже!
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 10:09 pm
спасибо!
Вот, вроде по размеру похожие, должны подойти. Да и "таблетка" тоже пойдет. От ВАЗ 2110.
DSC00354.JPG [ 680.74 КБ | Просмотров: 22676 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:25 am
Репутация: −1 [ ? ]
на таблетке должно быть 3 контакта а щетки надо смотреть тоже снимать с боша и смотреть
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А еще щетки то надо нам какие то с медной стружкой а не графитовые .Да или нет! у меня они как медные какие то
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:18 pm
На всех ВАЗовских (и не ВАЗовских тоже) таблетках нового образца по три контакта.
Те, что на фото, должны подойти. Они с генератора, который является ближайшим отечественным родственником Боша :) . Про предприятие Бош-Саратов слышал? Размеры стандартные.
alpine писал(а):
А еще щетки то надо нам какие то с медной стружкой а не графитовые. Да или нет! у меня они как медные какие то
А может, это следы от медных колец коллектора?
В любом случае, можно сходить в ближайший автомагазин, и посмотреть на всё своими глазами.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 8:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Вечер добрый "Кариноеды"
только что закончил установку от ваз 2110 ,"таблетки" и счеток и то и другое подходит полностью завтра сфотаю и предоставлю фото о проделанной работе. Припаяю еще контакт сбоку от щетки, на какой то прижимной контакт с самого генератора и все!
щетки решил тоже поставить от "десятки" подошли.
как проверю напишу.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
так вот по щеткам, берещь от десятки вместе с таблеткой и садишь их на корпус от боша . даже дырки все сходятся .ПРОБУЙТЕ!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 8:43 pm
alpine
Я вроде про это и писАл:
Просто когда я делал свой, то первым на глаза попался до боли знакомый по своему "зубилу" регулятор от ВАЗ-2108
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:10 pm
Репутация: −1 [ ? ]
да я так же сравнил и от десятки ,один в один идет! и щетки тоже
просто обрезаешь ножки от боша и ставишь от 10-ки и вот!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 9:19 pm
alpine
А ты фото регулятора с обратной стороны (противоположной от "таблетки") выложить можешь? Как там контакты расположены?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 6:35 am
Репутация: −1 [ ? ]
я пробовал без вскрытия регулятора попробую напишу и фото предоставлю хорошо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 8:36 am
Я и имел в виду без разборки. Весь регулятор в сборе, вид сзади.
