Eugen_52
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:25 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 412 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Самое обидное - проводка на туманки есть, а распайки под реле похоже нет. Там есть что-то типа блока реле, но на ощупь - там больше разъемов под реле - три как у тя, они все пустые, над ними еще одно реле вставлено. 2 разъема под реле - похоже без контактов, так как в них реле пролетает со свистом - похожи на те которые под передние и задние туманки. Надеялся что в Москву на следующей неделе поеду уже с туманками, а похоже поеду с декоративными стекляшками в бампере
_________________ Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод Ford Focus 2, 2010 г.в., 1.6 литра, 99 лс, АКПП
Дмитрий 701
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:48 am |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Eugen_52 писал(а): 2 разъема под реле - похоже без контактов, так как в них реле пролетает со свистом
Я тоже сначала впал в отчаяние... Но после активной йопли в позе эмбриона всё таки выяснилось - они есть! Выяснился ещё один момент попутно - в синей хрени под реле (разъёме) было вставлено нечто типа заглушки белого цвета, после извлечения оной тазовская релюха встала на ура! Проводка есть - реле нет... Англичане, кули...
Добавлено: Пн янв 31, 2011 1:03 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Я телефоном сначала фоткаю,чтобы в неудобной позе не разглядывать
voron
Добавлено: Пн янв 31, 2011 1:17 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
у меня проводка к туманкам есть,предохранитель есть,фишка к кнопке есть,а штекер для релюхи без клем походу.Рядом два реле,одно на задние туманки,другое на аварийку,третье гнездо пустышка.
Вложения: |
Фото-0075.jpg [ 95.74 КБ | Просмотров: 20816 ]
_________________ Александр.
Последний раз редактировалось voron Вт фев 01, 2011 2:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Kostyan
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:18 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 11:25 am Сообщения: 37 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Sеrёга писал(а): Kostyan это родные или крауновские? ага, по номеру посмотрел...просто я себе такие - же заказал. Подходят?
Пока туманки не ставил, но рамки прикинул вроде как подходят.
Иван Д
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:24 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 478 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
voron писал(а): у меня проводка к туманкам есть,предохранитель есть,фишка к кнопке есть,а штекер для релюхи без клем походу.Рядом два реле,одно на задние туманки,другое на аварийку,третье гнездо пустышка.
+1. Я заново делал проводку для реле. Купил "мамы" от Тазов, приладил провода, вставил в пустые слоты от реле. Другие концы проводов присоеденил к разъёму IG1 (там отсутствуют родные "папы" в ответной части - я их взял от старой тойотовской проводки, но можно и к проводам подключиться) согласно схемы: 30-зел/бел, 87-зел/красн, 86-бел/чёрн. 85-зел/оранж взял от соседнего реле задних противотуманок, можно взять от разъёма 1Н, он рядом с IG1.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Eugen_52
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:36 am |
Инструктор |
Двигатель: 5.6
Дмитрий 701 писал(а): было вставлено нечто типа заглушки белого цвета
Скажи - эта заглушка ограничивала ход реле - или совсем не давала его воткнуть. У меня сам разъем есть, но из него реле вываливается как какашка. Сам разъем не фотал, поэтому все что знаю, все рукой нащупано.
Иван Д
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:53 am |
Инструктор |
Eugen_52 писал(а): У меня сам разъем есть, но из него реле вываливается как какашка. Значит у тебя ентой заглушки нет и "мам" внутри разъёма тоже нет. Это лечится. Смотри мой пост выше. Добавлено спустя 1 минуту:voron писал(а): у меня проводка к туманкам есть,предохранитель есть,фишка к кнопке есть,а штекер для релюхи без клем походу
Eugen_52
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:56 am |
Инструктор |
Двигатель: 5.6
Я спрашиваю потому, что не видел что там, может там типа ограничительной скобы стоит, которая просто не дает до конца реле воткнуть.
Дмитрий 701
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:14 pm |
Eugen_52
Ну да, я ещё подумал - чего это я наощупь всё время промахиваюсь? Дай думаю посмотрю чё за фигня... Подлез туда и увидел эту белую хрень, подковырнул её и потом с первого раза уже вставил релюху! Но, как писали выше, там может быть и "пустышка" без контактов... В моём случае обошлось.
Фишка к кнопке тоже была....
Ash
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:15 pm |
Реставратор ведерка |
я вообще не парился, просто собрал новую проводку. %-)
Правда у меня в микро де ксенон стоит.
И приоровская кнопка (точнее лампа включения птф) никак не хочет по нормальному работать. %-)
Иван Д
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:17 pm |
Инструктор |
Eugen_52
Если на ощупь реле вставляется до упора и выпадывает, то нет ни скобы ни "мам".
Eugen_52
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:31 pm |
Инструктор |
Двигатель: 5.6
Лан, седня поковыряю донора, посмотрю попристальнее чего там стоит и куда провода тянутся. А так мож и правда плюну и новую проводку протяну.
voron
Добавлено: Пн янв 31, 2011 5:44 pm |
На доске почета |
Kostyan писал(а): Пока туманки не ставил, но рамки прикинул вроде как подходят всё подходит 100% Иван Д писал(а): +1. Я заново делал проводку для реле. Купил "мамы" от Тазов, приладил провода, вставил в пустые слоты от реле. Другие концы проводов присоеденил к разъёму IG1 (там отсутствуют родные "папы" в ответной части - я их взял от старой тойотовской проводки, но можно и к проводам подключиться) согласно схемы: 30-зел/бел, 87-зел/красн, 86-бел/чёрн. 85-зел/оранж взял от соседнего реле задних противотуманок, можно взять от разъёма 1Н, он рядом с IG1. _________________
буду делать на выходных
Alex27104
Добавлено: Пн янв 31, 2011 5:50 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А про какие туманки вы тут речь то ведёте
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
AktobeKZ
Добавлено: Пн янв 31, 2011 5:59 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 2:22 pm Сообщения: 76 Откуда: KZ_Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
рамки нужны чтобы туманки светили ровно и не ослепляли других водителей у нас в актобе за это каждый раз ДПСники будут тормозить сам я купил туманки с рамками и с болтами родными на разборе повезло как
_________________ (7A-FE) Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: «устала» или «не успела»
Иван Д
Добавлено: Пн янв 31, 2011 8:39 pm |
Инструктор |
Alex27104 писал(а): А про какие туманки вы тут речь то ведёте Про те что Саныч предлагает. Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:voron писал(а): буду делать на выходных
Будут вопросы - обращайся.
Иван Д
Добавлено: Сб фев 05, 2011 9:56 pm |
Инструктор |
voron писал(а): к светло зелёному проводу.№3
Да-да чёт я маленько подзабыл.
Добавлено: Вт мар 22, 2011 10:23 pm |
А на меня там кнопочки не было?
Alex310584
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Серег, мне дали коробку полную разных кнопок. Мы и трети не перебрали. Так что возможно и есть. Туда надо приезжать и искать, а по телефону ничего не скажут. Я там частенько катаюсь, если тебе надо, я могу заскочить и поискать. Стоит 350 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Если решишь, набери мне завтра.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Woolf
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:33 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Относительно рамок. Если не хотите чтоб вашим туманкам ноги сделали, то там тоже колхозить надо.. Т.е. из туманки выкручивать эти штыри подкладывать шайбы и прикручивать ими обратно к рамке. [/code]
Alex310584
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:20 pm |
На доске почета |
Серег, кнопку тебе купил. Правда не совсем Кариновская. По размерам один в один, значек только направлен вниз (будешь дождик включать вместо птф ) и разьем другой немного, но у тебя все равно старый обрезан.
Вложения: |
Кнопка 4 (1).jpg [ 47.82 КБ | Просмотров: 20800 ]
Кнопка 4.jpg [ 44.52 КБ | Просмотров: 20800 ]
Ash
Добавлено: Ср мар 23, 2011 5:25 pm |
Alex310584
а мне не купишь?:) с ответной фишкой. А то проводки нема, самодельная
